Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467429 раз)
Оффлайн Alexey012
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1020 : 01 Июня 2013, 23:37:56 »
Ну об этом много вещали, так к единому мнению не пришли. Сам долго искал. Есть много современных машин с такой схемой - и ниче, ездют...
Ну может производители амортизаторов  для токого конфига это както учитывают конструктивно.
На счет фордоопор возможно с ними проще но резины в них меньше чем в субаровских да и с ними еще больше джип получается
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 23:43:00 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #1021 : 01 Июня 2013, 23:41:35 »
Как, интересно? Например, у той же тойоты на одну модель есть разные версии опор - с вращающимся штоком и фиксированным. А картридж один - для обеих!..
Кстати, наш марковский - с фиксированным, а ставим мы на вращающийся Субару...
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1022 : 01 Июня 2013, 23:46:56 »
Так если поставить тот что расчитан на работу с вращением штока отдельно от корпуса в субаровскую с ним ничего не случится. А вот если наоборот как десяточные с опорами SS20 тогда плохо.
"Цитата с Вазофорума""
 Не для кого ни секрет в том что приоровская опора работает совсем не так как на самарах или десятом семействе! А именно поворачивается только корпус стойки с пружиной и чашкой на верхнем поворотном подшипнике опоры, а шток проворачивается в сальнике стойки! Тем самым сальник выходит из строя и начинает течь стойка! Может быть из-за этого уже и столько комплектов не убиваемых стоек SS-20 я сдал по гарантии из-за течи масла, даже последний комплект стоек SS-20 шоссе уже потек!""
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 23:49:40 от Alexey012 »
« Ответ #1023 : 01 Июня 2013, 23:50:24 »
Вот именно, что вся эта тема пошла с тазоводов с СС-20 и конкретно с Плазой - не рассчитанной работать не только во вращении или зафиксированной, но и просто в качестве амортизатора для авто...
ЗЫ. Отвечу на твое дополнение. Ни для кого не секрет, что приороводы (и калино в том числе) очередями стоят на СТО по гарантийной смене амортов и опор. И они же валом меняют опоры на проверенные девяточные - кстати, тоже вращающиеся, но конструктивно более правильные.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 23:54:36 от Geyf »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1024 : 01 Июня 2013, 23:54:38 »
Из цитаты я понял что стойка была тоже SS20
К чему и пришли что субару опора правильнее 😁
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 23:56:20 от Alexey012 »
« Ответ #1025 : 02 Июня 2013, 00:02:37 »
Субару не то, чтобы правильнее - об этом особо никто не задумывался, - она считается неубиваемой. Но только заводская,  не из магаза.
До тех пор, пока чисто по возрасту (более 12-14 лет) не износились у всех наши родные балаковские, они тоже были неубиваемыми. Да и то, износилась не резина, а пластиковые втулки, которые не на что заменить...
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1026 : 02 Июня 2013, 00:06:06 »
Наша родная опора ничего не демпфирует, на масленной стойке жить можно а вот газе уже нет.
« Ответ #1027 : 02 Июня 2013, 00:08:52 »
Да ладно. Сколько на них пройдено на газу... И субару не мягче на самом деле.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1028 : 02 Июня 2013, 00:17:26 »
НА родных я чувствовал зернистость асфальта по вибрации на машине 😁 на субаровских такого нет, удары остались а вибрации мелкой нестало.
« Ответ #1029 : 02 Июня 2013, 00:18:53 »
Аморты менялись вместе с опорами?
Оффлайн chaika
« Ответ #1030 : 02 Июня 2013, 00:19:52 »
О блин, а я хотел приороопоры ставить, теперь думать буду.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1031 : 02 Июня 2013, 00:20:06 »
да
« Ответ #1032 : 02 Июня 2013, 00:28:06 »
да
Вот и ответ. Ну как можно объективно оценивать опоры, если меняется все в комплексе? Я менял только опоры - аморты остались прежними. Особой разницы сразу не выявил (и не только я). Впоследствии конечно выяснилось другое качество передачи ударов на кузов - скорее акустическое. Не лучшее, а просто другое. Чуда не произошло.
ЗЫ. chaika, лучше забудь про приороопоры!
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1033 : 02 Июня 2013, 00:37:27 »
Ну возможно, но Субаровские уж точно надежнее я их немного обточил снизу так вот металл там совсем не как на нашей , шлифуется он даже плохо и много искр от него , не говоря уже про толщину. Резина мягче нашей но за счет того что ее много упругость таже.
И еще я брал опоры от Legacy  20320AA 100 !  может у Вас они и правда жесткие?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 00:41:06 от Alexey012 »
« Ответ #1034 : 02 Июня 2013, 00:51:55 »
И еще я брал опоры от Legacy !  может у Вас они и правда жесткие?
По сведениям субару-клуба по жесткости они ничем не отличаются - от овощных до СТИ... Субару не столь богатая фирма на самом деле, чтобы похвастать разнообразием - рынок сбыта довольно узкий. Одно проверенное решение давно используется на весь модельный ряд. Одна и та же опора идет и на древний Леоне, и на современную Трибеку. Но для приличия маркировки у них разные - скорее для разных рынков.
Про моторы вообще отдельная песня - когда очевидные тупиковые решения прикрываются высокой философией оппозитника...
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1035 : 02 Июня 2013, 00:54:02 »
На Трибеке юбки снизу нет и подшипник там "одноразовый" Польский
« Ответ #1036 : 02 Июня 2013, 00:55:47 »
Я думаю про "НЕ одноразовость" не польских подшипников достаточно сказано выше. Спор можно закрывать.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1037 : 02 Июня 2013, 01:01:48 »
НУ пока могу про свои опоры прошли только тысячу по весенним ямам без каких либо проявлений люфта
Оффлайн chaika
« Ответ #1038 : 02 Июня 2013, 02:02:10 »
Я вот почему о них думаю:
Мне они попали в руки когда помогал менять родственнику стойки на 21104, там передок как у приоры уже. Машина прошла 130 тыщ, при смене стоек поменяли одну опору - резинка немного треснула, вторую он поменял немного раньше - железка треснула. Буквально через несколько дней эту машину разбили в хлам((,слава Богу все целы. Но у коллеги десятка тоже оказалась 104, такая же подвеска. Я проехался с ним - вот нету такого как на нашей сток подвеске - ударов, стуков и подбрасываний. Но есть почти постоянный гул, гул от дороги передающийся салон, возможно от колес он передается и дальше. Кстати подвозил товарищь на королле прошлогодней - то же самое ощущение. Может именно из-за того что пружина прямо в кузов работает, хоть и есть там резинка. Конечно сравнивать совсем разные подвески на совсем разных машинах не корректно, но думаю работу опор я почувствовал. И высота опор как наша стоковая.
И уж совсем оффтоп, думаю простите, это я так для общего развития - сравнил я стойки приоро и наши - в разжатом состоянии длина абсолютно одинакова , в сжатом не помню, сошка у приоро короче немного, что многим нравится, и отверстие под палец наконечника ниже и конус в другую сторону, но если наконечник развернуть вниз - получается как надо, но отверстие под палец меньше - или развернуть отверстие до большего размера надо или палец переточить наш. Ну а крепеление на сапоге немного не такое, дырки ближе чем у нас, т.е. или всю ступицу приоро с тормозами вентилями ставить, или варить сапог.
« Ответ #1039 : 02 Июня 2013, 07:05:22 »
Я вот почему о них думаю...
Ну что ж - живут же люди с титановыми суставами и металлическими пластинами вместо костей черепа - так и тут
Дерзай
Твори, выдумывай, пробуй! ©  😀
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 08:42:40 от Paulson »
