Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467241 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #980 : 16 Мая 2013, 16:19:18 »
О, супер! Надо! только точно))))
ну только до десятки)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #981 : 16 Мая 2013, 16:32:12 »
переживём, сотку примем перорально!)))
« Ответ #982 : 16 Мая 2013, 17:07:52 »
только точно))))
Нутромера - тем более под такой диаметр - у меня нет
Штангенциркулем - 47,00 мм
Измерял 2 стойки - результат одинаков
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #983 : 16 Мая 2013, 17:19:22 »
Как 47? Выше в теме ты же писал что 46
  • 45 '98
« Ответ #984 : 16 Мая 2013, 18:14:39 »
Где, когда? что-то не помню
Будь добр, "ткни носом"
« Ответ #985 : 16 Мая 2013, 18:18:10 »
Ждём данные от Russo_Matroso дабы убедится в правильности одной из цифр.
« Ответ #986 : 16 Мая 2013, 18:18:41 »
только вечером, или даже почти ночью
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #987 : 16 Мая 2013, 18:56:31 »
Сапог - замеряется только "стакан" - "труба", в которую вставляется амортизатор
Внутри - глубина 374 мм, внутренний диаметр - 46 мм
Снаружи - общая длина 377, диаметр - 52 мм
Та часть, где находится резьба - длина 25 мм
Она состоит из 3-х частей
Сначала проточка, диаметр 50 мм, длина 5 мм
Потом резьба 52х1, длина 10 мм
И потом ещё проточка, диаметр 51 мм, длина 5 мм
вот
  • 45 '98
« Ответ #988 : 16 Мая 2013, 20:34:34 »
вот
Странно - может, по клавише промахнулся или в башке замкнуло?... но сейчас точно 47 намерил, ещё раз замерял...
Ещё вариант - в тот раз мерил те, что на машине - когда менял амортизаторы - вроде так
А сейчас те б/у, что лежат в запасе
И всё равно - 1 мм разницы между фабричными изделиями как-то нереально...
Надеюсь, моя невольная ошибка никому не повредила? 😕
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 20:36:42 от Paulson »
« Ответ #989 : 16 Мая 2013, 20:44:58 »
пока никто вроде не кидался масляными тряпками.)))
замерил свои амы, чуть позже в паинте намулюю, скину картинку с размерами, авось кому сгодится.)))
« Ответ #990 : 16 Мая 2013, 22:36:46 »
конечно, вы будете смеяться. но я намерял 47,2  😳
хочу чертеж тойотаама)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #991 : 16 Мая 2013, 22:40:28 »
В выхи и у меня будет - намеряю от души...
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #992 : 17 Мая 2013, 05:37:56 »
А аммы родные у тебя есть? На сколько помню, они без центрирующего кольца снизу, можешь их поменить в ширину?
  • 45 '98
« Ответ #993 : 17 Мая 2013, 08:53:55 »
в греции все есть))
ты про диаметр?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #994 : 17 Мая 2013, 10:23:06 »
Ага, он самый)
  • 45 '98
« Ответ #995 : 17 Мая 2013, 10:40:49 »
Все не стал снимать размеры, отвлёкся на что то другое и сунул куда-то рулетку, если надо , то сегодня найду и до измерю амы. синим пунктиром пятка нарисована, её не измерял, она как понял отпиливается всё равно)))
В районе сварных швов расширяется патрон почти на 1 мм!
« Ответ #996 : 17 Мая 2013, 11:25:17 »
а что должно быть в том месте, где на штоке сужение до 20,6?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #997 : 17 Мая 2013, 11:36:07 »
ничего, у нас по крайней мере))). наверное тупо под пыльник снято, там всего то 7 мм))
« Ответ #998 : 17 Мая 2013, 11:37:53 »
ну на родных есть аналогичная проточка, под втулку
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #999 : 17 Мая 2013, 12:24:07 »
на субаруопору накидывал, вроде как ничего там не мешает и без этой проточки  🤔 14,9 как раз под подшипник идёт, а вот эта ступенька, вроде как тупо есть...может сделали, чтоб шток за пыльник подшипника не тёр?
