Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467442 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1040 : 02 Июня 2013, 08:28:34 »
Во всем этом смущает главное:
поменяли одну опору - резинка треснула, вторую он поменял - железка треснула.
По мне этого достаточно, чтобы похоронить идею на корню...
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #1041 : 02 Июня 2013, 10:15:43 »
Вот и ответ. Ну как можно объективно оценивать опоры, если меняется все в комплексе? Я менял только опоры - аморты остались прежними. Особой разницы сразу не выявил (и не только я). Впоследствии конечно выяснилось другое качество передачи ударов на кузов - скорее акустическое. Не лучшее, а просто другое. Чуда не произошло.
ЗЫ. chaika, лучше забудь про приороопоры!
присоединяюсь и полностью поддерживаю.
добавлю еще от себя - после опор (сначала фордовские, потом субару) без замены всего остального решил эксперементировать дальше и поставил полусубаруподвеску от импрезы 2002года (пружины оказались мягкие)... по ощущениям в лусшею сторону не поменялось, даже наоборот, добавились крены в поворотах и раскачка по трассе, по земляной дороге и лежачих...а через полгода агрессивной езды вытекло масло из аммов и разбило левую опору (стук, лязг и люфт АДовые)...про аммы понятно-старые+агрессивная езда+в поддатом состоянии, ну и про крены от сюда вытекает... а вот че опоре не понравилось?!
ps.  за год эксплуатации пробить стойку до удара удалось 2 раза (кстати оба раза левую) при прыжках с "трамплина"😉))
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
« Ответ #1042 : 02 Июня 2013, 11:02:50 »
Трамплины и не понравились  🤣 Плохо ей в таких условиях. Я после Лен.области разбил - попал на ремонтный участок - ехать пришлось быстро... Правда, тогда полетело всё - рейка и все аморты...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1043 : 02 Июня 2013, 11:08:04 »
Я вот почему о них думаю:
Мне они попали в руки когда помогал менять родственнику стойки на 21104, там передок как у приоры уже. Машина прошла 130 тыщ, при смене стоек поменяли одну опору - резинка немного треснула, вторую он поменял немного раньше - железка треснула. Буквально через несколько дней эту машину разбили в хлам((,слава Богу все целы. Но у коллеги десятка тоже оказалась 104, такая же подвеска. Я проехался с ним - вот нету такого как на нашей сток подвеске - ударов, стуков и подбрасываний. Но есть почти постоянный гул, гул от дороги передающийся салон, возможно от колес он передается и дальше. Кстати подвозил товарищь на королле прошлогодней - то же самое ощущение. Может именно из-за того что пружина прямо в кузов работает, хоть и есть там резинка. Конечно сравнивать совсем разные подвески на совсем разных машинах не корректно, но думаю работу опор я почувствовал. И высота опор как наша стоковая.
И уж совсем оффтоп, думаю простите, это я так для общего развития - сравнил я стойки приоро и наши - в разжатом состоянии длина абсолютно одинакова , в сжатом не помню, сошка у приоро короче немного, что многим нравится, и отверстие под палец наконечника ниже и конус в другую сторону, но если наконечник развернуть вниз - получается как надо, но отверстие под палец меньше - или развернуть отверстие до большего размера надо или палец переточить наш. Ну а крепеление на сапоге немного не такое, дырки ближе чем у нас, т.е. или всю ступицу приоро с тормозами вентилями ставить, или варить сапог.
я сейчас один умный вещь скажю:
прежде чем что-то выдумывать нужно ознакомиться с теорией (всесторонне)
времени больше сэкономится чем потратится
теперь конкретно:
есть такой важный ньюанс - зовут его "принцип Аккермана"
в двух словах - внутреннее по отношению к повороту переднее колесо катится по меньшему радиусу и требует большего выворота
(подробно можно ознакомиться здесь: https://www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/445/ )
внимательный вспомнит что у ППлады рулевой механизм находится за передней осью
у москвича перед
установив стойки от приоры или любой другой лады на москвич поменяв местами правую и левую, мы вкорне разрушим геометрию рулевого механизма
получится что внутреннее колесо будет наоборот меньше выворачиваться по отношению к внешнему
как итог - машина будет "плужить" в крутых поворотах и вижжать резиной даже на малой скорости
з.ы. ссылку дал - изучайте, товарищь
лень? - поверьте моему слову.
з.з.ы. гггггг вот я зануда  😆 🤓
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 11:31:14 от джин Тони »
« Ответ #1044 : 02 Июня 2013, 11:52:47 »
Я бы так не сказал  😁
« Ответ #1045 : 02 Июня 2013, 11:59:11 »
+1 хорошая ссыль
« Ответ #1046 : 02 Июня 2013, 13:06:32 »
логично) ток по ходу левая изначально чуть косячнутая была, т.к. под нагрузкой (когда авто стоит на колесах) она сильнее "выгибалась"...да и изначально посторонние шумы от нее были. из-за нее, кстати, 2 раза всю ходовую трес и рулевое управление с тормозами ревизировал)))
а в целом субароподвеской я доволен. ща жду когда с владика приедут новые жертвы)))
« Ответ #1047 : 02 Июня 2013, 15:34:44 »
Нас не читают сторонники фордо-опоры (со сменным подшипником ауди). Сейчас бы нам сказали...  😂
зато сторонники опоры сс20 читают с удовольствием.
столько мучений - приятно посмотреть.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1048 : 02 Июня 2013, 16:13:43 »
За раздутое рекламой  детище тюнеров на базе российского автопрома я такие деньги платить не буду 😆 😆
Я кстати никак не мучаюсь а просто езжу, может потомучто мне привезли именно оригинал (везли больше месяца)
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #1049 : 02 Июня 2013, 16:35:01 »
раздутое? может быть... но оно работает. и работает хорошо. можно сказать даже отлично. 😁
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1050 : 02 Июня 2013, 16:38:24 »
Пока новый и сток хорошо работает. Вся эта тема создана как раз поэтому что нового стока нет для москвича. А ВАЗо опора явно слабовата для передка 41 ого.
Оффлайн tinec
« Ответ #1051 : 02 Июня 2013, 16:42:18 »
О блин, а я хотел приороопоры ставить, теперь думать буду.
я пару лет езжу на приоро-опоре и аме 2110 в нашей стойке - вроде все норм.,надо будет ам на течь проверить  😳
« Ответ #1052 : 02 Июня 2013, 16:47:51 »
... А ВАЗо опора явно слабовата для передка 41 ого.
в чём выражена эта явная слабость?
« Ответ #1053 : 02 Июня 2013, 16:49:33 »
Да ладно вам. Пишем же, что опоры изначально были не айс у меня и у Сусанин Василий. И эксплуатация у нас соответствующая для тестов...
Кто-нибудь также тестировал СС-20 на 41? Когда лопаются лобовые стекла у едущей следом БМВ, относительно свежей. 25-летний Москвич-то как раз это выдержал. Не выдержала субару-опора в нем... 🚬
Alexey012, 1000км эксплуатации вообще не показатель. Хотя, не исключаю, что истина возможно где-то рядом - в оригинале, с доставкой целый месяц...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 16:51:09 от Geyf »
« Ответ #1054 : 02 Июня 2013, 16:56:10 »
Кто-нибудь также тестировал СС-20 на 41? Когда лопаются лобовые стекла у едущей следом БМВ, относительно свежей. 25-летний Москвич-то как раз это выдержал. Не выдержала субару-опора в нем... 🚬...
бмв говоришь. 🚬 нашли с чем сравнивать... нежного немца. 😏
относительно свежий уаз-патриот не выдержал. 😁
а москвич 1991 года выдержал.
правда потом этим же патриотом и вытаскивали москвича. 😁
P.S.
ещё раз скажу
сс20 работает. и работает очень хорошо.
P.P.S.
у меня квины стоят.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 16:57:47 от Михаил »
« Ответ #1055 : 02 Июня 2013, 17:02:09 »
P.P.S.
у меня квины стоят.
Да я помню... 😁
« Ответ #1056 : 02 Июня 2013, 17:03:43 »
Да я помню... 😁
я никого не заставляю.
каждый выбирает свой путь. и этот путь имеет право на жизнь.
но что-то как-то длинный он получается...
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1057 : 02 Июня 2013, 17:11:37 »
Развесовкой авто. Когда 41 поднимаешь домкратом под штатное место впереди то поднимается и задок тоже 😆
« Ответ #1058 : 02 Июня 2013, 17:13:03 »
Ну в общем вынужден согласиться. Но это тоже мой частный случай. Не статистика ни разу...
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1059 : 02 Июня 2013, 17:13:56 »
P.P.S.
у меня квины стоят.
А как вы квины 2110 с нашей пружиной подружили?
