Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467463 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1100 : 09 Июня 2013, 21:24:16 »
естественно без! тут сапог пол форума измеряло )))Если что, у нас все ходы записаны, знаем кому предьявы кидать! 😆 Макс мои тоже выслал в субботу, но мои из дюрали.... жду.
« Ответ #1101 : 09 Июня 2013, 22:09:33 »
Тема и грюкнуться может, как та, что про фиатоцилиндры  😁
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1102 : 09 Июня 2013, 22:39:36 »
С учётом сапога, конечно. Допуск -0,001. Если будет сильно внатяг, отнесу амм с пеоеходником токарю, сточит ещё. Плохо сапога под рукой нету.
  • 45 '98
« Ответ #1103 : 09 Июня 2013, 22:42:47 »
Нет... уже такого не будет... Ни стоит так.... Для вас же стараемся.......  🚬
« Ответ #1104 : 13 Июня 2013, 15:37:36 »
Пришла посылочка из Башкирии! 😎 Тимур, жди в гости на выходные.
« Ответ #1105 : 16 Июня 2013, 18:43:09 »
сегодня был у Тимура... в общем пока что мини отчёт:
 Почему мини? потому что матные слова у нас с ним быстро закончились.Итог, без кАлхозинга НЕ ПОДХОДИТ патрон от Тойоты!!!
что было сделано:
сточена "пятка" патрона, насажены ( снова не без мата и не без молотка) втулки из Башкирии. Найдена в мега-ящике Тимура самая высокая гайка от сапога, но даже она не спасла отца Российской демократии....
Кто и как там ставил на Драйве не ясно! Надо либо точить новую гайку на 7мм выше стока, либо резать и наращивать сапог! Фото чуть позже.
PS Тимуру как обычно респект и уважуха ( как это принято говорить на молодёжном сленге) !
« Ответ #1106 : 16 Июня 2013, 19:23:40 »
Как всегда, верить никому нельзя - главное, бросить громкую "достоверную" инфу - а дальше разбирайтесь сами...
Наверняка тот мастер и патрон точил, и еще что-то делал - может автору и неизвестно... Хотя, очень сомнительно.
Просто, очень по-нашему... 🚬
ЗЫ. Фраза с Драйва:
"Плазовской гайки хватило..."
« Ответ #1107 : 16 Июня 2013, 19:27:41 »
плазовской гайки хватило ровно на 1 виток, потом Тимур начал тянуть её и на третьем его перехвате ключа, срезало резьбу на гайке! если тупо наживить и - " так сойдёт", то не вопрос, плазовской гайки хватит, если нормально тянуть, то ни фига! надо ПО УМУ гайку на 5-7 мм выше плазовской, тогда всё гуд!
« Ответ #1108 : 16 Июня 2013, 19:31:50 »
Это со срезанным нижним пятаком патрона? А если не срезать, то на все 15мм нужна гайка выше  😲
Павел2.0i писал, что там с картриджем ничего не делал...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dobrogost/journal/809831#a17401635
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 19:40:14 от Geyf »
« Ответ #1109 : 16 Июня 2013, 19:39:01 »
именно со срезанным, если сравнить тойота патрон с тем что стоял в сапоге, то он всего лишь на 3-5 мм выше нашего.НО! у нашего патрона низ яйцеобразный, а если срезать пятку у тойота патрона, то низ у него будет плоский и краями упрётся в дно сапога, отсюда и необходимость вставки центрирующей патрон внизу! Фотик в авто забыл, чуть позже схожу, гляну что там мы нафоткали ( не так уж и много, но всё таки...)
« Ответ #1110 : 16 Июня 2013, 19:43:40 »
Плоско, если просто пятку срезать... А если вот так? -
« Ответ #1111 : 16 Июня 2013, 19:59:40 »
монописуально. даже я бы сказал, так только добьёмся центровки нормальной, но при этом он на 0,5-1,5 мм будет выше чем у меня получилось. из-за того что часть пятки осталась на месте))))
« Ответ #1112 : 16 Июня 2013, 20:20:24 »
Ясно. Ну что ж, очередной раз порадуемся за четкую и главное Честную информацию. Чел не с клуба - некому высказать... да и неохота...
Я буду ставить эти патроны - спасибо за грабли, начинаю размышлять со своей стороны тоже...
« Ответ #1113 : 16 Июня 2013, 20:25:59 »
Была мысль у Андрея плюнуть и купить от таза патроны, но мы же москвичеводы! Мы не привыкли опускать руки и отказываться от начатого ( или почАтого, кому как удобнее  🍺 ) обязуюсь добить этот конфиг подвески и расписать в подробностях. скоро и первые фото закину.
« Ответ #1114 : 16 Июня 2013, 20:29:45 »
Может "первооткрыватель" его просто без центровки запихнул? В принципе ведь возможно, как я понял...
« Ответ #1115 : 16 Июня 2013, 20:35:29 »
как это без центровки? если ничего не резать, то он пипец как торчать будет!Ща за фотиком схожу, посмотрю что я там нафоткал, может есть фото как оно выходит у меня...
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1116 : 16 Июня 2013, 20:38:07 »
Короче точим новую гайку и всё встаёт.
Андрюх, а толщина штока на входе в опору сильно разница? Может на неё втулочку точнуть и родной амм впихнуть? Ну это как простой выход для тех, кто ещё не начал.
  • 45 '98
« Ответ #1117 : 16 Июня 2013, 20:55:00 »
не пробовал. тойота шток в наш опорник - нилизЭ, буквально на десятые мм.
« Ответ #1118 : 16 Июня 2013, 20:57:55 »
Там по-моему 15мм - субару/тойота и 14.5мм сток или таз...
Я тоже склоняюсь точить новую гайку - причем с учетом НЕ срезанной пипки снизу - тогда и центровка будет.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1119 : 16 Июня 2013, 21:05:13 »
А тебя не смущает, что высота конструкции в таком случае получится намного выше стока? Джип получится, либо ход маленький
  • 45 '98
