Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467463 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1120 : 16 Июня 2013, 21:16:36 »
ход останется тот же, шток то мы не меняем, ну станет корпус ама в сапоге выше, на шток это не влияет. эти см. влияют исключительно на поджатие пружины. Андрюх, а вы с Тимуром не накидывали пружины на мой сапог, там всё норм? вот фото спиленной пипки, но еще не сточенной под корень:
а вот так это смотрится с недосаженными до конца стаканами:
 потом мы с Тимуром зависли с гайкой и я забыл про фотик((((( ну ничего, гайку выточим, чертёж и прочее скину, заодно полностью пошагово отфоткаю сборку.
« Ответ #1121 : 16 Июня 2013, 21:21:29 »
А тебя не смущает, что высота конструкции в таком случае получится намного выше стока? Джип получится, либо ход маленький
Дык именно для жыпа этот патрон и приспособлен - чтобы рабочую зону стойки сместить вверх, да и то чу-чуть. У меня жип на субарах и фордах - 43см. Обычные стойки пробивают вниз. Плаза - хз - может тоже из-за этого быстро кончается.
Если ставить в обычный конфиг, пипку конечно срезать. Только все же странно, почему гайки не хватает - саксовский патрон тоже выше на 3мм, но затягивается. Это из сообщений Paulson`а:
Это с недосаженным стаканом. А есть фото просто вставленного в стакан аморта - без этих втулок сверху?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 21:23:55 от Geyf »
« Ответ #1122 : 16 Июня 2013, 21:23:05 »
ЗЫ. Не совсем понимаю назначения верхних точеных втулок. Понятно, что для центровки. А почему такие высокие?
И почему не использовать гайки из комплекта каябы?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 21:27:54 от Geyf »
« Ответ #1123 : 16 Июня 2013, 21:23:30 »
Там по-моему 15мм - субару/тойота и 14.5мм сток или таз...
Я тоже склоняюсь точить новую гайку - причем с учетом НЕ срезанной пипки снизу - тогда и центровка будет.
да со штоком там особо мороки не будет... а вот с длинной самого патрона.... были рассмотрены нами несколько вариантов:
разрезать сапог и удлинить его
срезать верх у гайки и приварить низ к другой гайке
выточить новую гайку
 переварить сапог снизу
из всех вариантов, самый по нашему с Тимуром разумению  - точить новую гайку, на 7 мм выше той что мы у него нашли.
« Ответ #1124 : 16 Июня 2013, 21:24:45 »
+1
« Ответ #1125 : 16 Июня 2013, 21:30:00 »
нет (( но ам достаточно высоко стоит...
ну решили с Андреем заказать из люминия, синяя изолента закончилась))))А люминий- эластичный материал.... высоко, потому что не засадили их еще на своё место.Макс выточил их внешним 48мм, хотя я ему на чертеже указывал именно 47мм! 🤦‍♂️
« Ответ #1126 : 16 Июня 2013, 21:43:37 »
На ваш с Тимуром взгляд - длины этой гайки хватит для вхождения в патрон и центровки?
Или патрон больше выступает?  🚬
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1127 : 16 Июня 2013, 21:57:23 »
Была мысль у Андрея плюнуть и купить от таза патроны, но мы же москвичеводы! Мы не привыкли опускать руки и отказываться от начатого ( или почАтого, кому как удобнее  🍺 ) обязуюсь добить этот конфиг подвески и расписать в подробностях. скоро и первые фото закину.
А я вот езжу и радуюсь на патронах от Ауди 80 b4
4.10
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 23:24:14 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1128 : 16 Июня 2013, 22:03:29 »
😳 Там же 46,5 мм
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1129 : 16 Июня 2013, 22:04:07 »
Так. Ещё раз. Наши аммы встают в опору субару, или там разница в 5мм?
А аудипатрон в наш сапог встал без изоленты у тебя? 😀
  • 45 '98
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1130 : 16 Июня 2013, 22:04:55 »
😳 Там же 46,5 мм
47. Ты 46.5 сам намерил?
  • 45 '98
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1131 : 16 Июня 2013, 22:16:14 »
Наши плазо-амы я использовал для изготовления центровочных колец (металлических само сабой как и корпус плазовских патронов) я подогнав их уже одетые на патрон на наждаке десятки 2 - 3 .
На дно нашего сапога был кинут распиленный пополам сайлентблок рычага вместе со втулкой но укороченной до 10 мм. Резина при затяжке сжимается и патрон упирается во втулку длиной 10 мм.(у меня сверху патрона шайба высотой 5 мм, защищающая сальник от ударов об отбойник ) Гайка тянется в этом случае на всю резьбу не доходя 1 мм до торца сапога сверху.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 23:39:19 от Alexey012 »
« Ответ #1132 : 16 Июня 2013, 22:18:37 »
А я вот езжу и радуюсь на патронах от Ауди 80 b4 😆
Молодец! А мы на марках порадуемся - для разнообразия  😁
Вот что я намерил сейчас:
Длина тела патрона марка:
- полная с пипкой - 397мм
- со срезанной пипкой - 387мм
Глубина сапога внутри - по центру - 375мм (внутр диаметр - 47мм)
Длина гайки каяба из комплекта - 12мм - по внутренней части (внеш диаметр - 47.5 и 48мм)
Что получается
Патрон будет торчать из сапога:
- с пипкой - на 23мм
- без пипки - на 13мм
Значит:
1. Точить новую гайку под сапог - длиннее на 13мм (на размер выступающей части без пипки) или длиннее на 23мм (на размер с пипкой)
2. Можно использовать для центровки гайки из к-та каябы - хоть они и короткие (12мм), - превратив их в кольца (срезать верхнюю часть).
Пока это самый простой способ.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 00:02:55 от Geyf »
« Ответ #1133 : 16 Июня 2013, 22:40:07 »
Если обратится к поиску, то парой страниц до этого сообщения, мы бурно обсуждали внутренний диаметр сапога, и пришли к выводу, что он 47мм, поэтому и вставка со стаканом верхним, заказывались 47 мм, с прицелом на то, что при необходимости, можно немного потрудиться наждаком...
 касательно субароопоры, у меня её нет под рукой, так что для меня это загадка. могу только утверждать про стоковый сапог 2141 и патрон от тойоты, тот самый который был якобы установлен без перделок на драйве с гайкой от плазы)))
 Вот чтоб не быть голословным ( гаек туева хуча разновидностей)))) надо точить гайку по заранее подготовленному чертежу-образцу. У меня в данный момент что-то типа плазо-гайки обработанной болгарой))) так что в нашем случае пока ждёмс!
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1134 : 16 Июня 2013, 23:26:01 »
Да сам.  Плаза кстати была вообще 46 мм.
« Ответ #1135 : 16 Июня 2013, 23:28:49 »
Опа. Еще и сапоги разные... не только кузова...  😂
Оффлайн Alexey012
« Ответ #1136 : 16 Июня 2013, 23:33:30 »
Я думаю что они еще и кривые так как полувынутая плаза болталась а всунутая почти до конца вставала без люфта  😆
« Ответ #1137 : 16 Июня 2013, 23:36:37 »
Зато сразу с центровкой  😁
« Ответ #1138 : 16 Июня 2013, 23:44:12 »
у  нас наоборот, до шва нижней чашки плотно шло, а в самом низу как *** в проруби.... хотя сейчас во мне закрадываются смутные сомнения, что наша вставка тупо заклинила в верхней части сапога.... поэтому и болтался у меня ам в сапоге.... 🤔 надо выдёргивать центрирующую вставку, разрезать её и проталкивать в самый низ сапога, а потом только пихать туда ам! А не наоборот, как делали мы с Тимуром!одевали на ам и всю эту фигню слоёную пихали в сапог.
« Ответ #1139 : 17 Июня 2013, 00:00:12 »
Вернусь к своим баранам...
Что если притянуть патрон за верхний сварной поясок? Он диаметром ровно 40мм - меньше самого патрона (патрон 43мм).
Плазовская гайка 39мм - БЕЗ сальника ессно. Получится и центровка и затяг. Длина патрона до этого пояска выходит 37.6см с пипкой - почти в полном соответствии с глубиной сапога - 37.5см...
У меня закралось подозрение, что именно так на Драйве и поступили...
Т.е. корпус патрона в этом случае будет торчать из гайки - ну и хрен с ним - пускай торчит... Отбойник до сальника не достанет - сальник заглублен.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 12:19:06 от Geyf »
