Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 476344 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #120 : 20 Августа 2011, 18:03:15 »
я так понял субару з/ч ставил бу? и почем они обошлись?
можно было заморочиться и сначала субару-опору поставить, покататься, посмотреть ощущения, а потом пружины, дабы понять какой вклад в комфорт вносят они по отдельности
а так эти отбойники слишком жесткие на пробоях, я их выкинул - поставил резаные ПЕНОполиуретановые SS-20 от 2108 - пробои вообще не чувствуются
2200 субару запчасти + 470 доставка "Байкал сервисом". Брал через Лугаси клуб в Москве у чувака. Как вариант можешь взять тут
Japancars.ru пару стоек можно взять и за 1000 и за 1600 всего лишь (аммы нам один фиг не надо, а из за их убитости видать цена ниже) 400-600 они берут за упаковку и доставку до ТК, нуи плюс доставка из владика примерно 1000. итого грубо 3000. Я считаю отлично. А насчет пружин, просто решил не колхозить с пилеными и поэтому субаркины приглянулись.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн dex
« Ответ #121 : 20 Августа 2011, 18:14:45 »
ок, а то такие варианты бу мне в голову не приходили, рассмотрю
кстати тут один ставил субарупружины с нашими чашками - у него 34см получилось, у тебя 37, а на новом стоке 38 - вполне неплохо, вот и хз че делать... я ведь уже нацелился на фордопружины 2.0
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 18:16:27 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #122 : 22 Августа 2011, 14:44:28 »
кто-нибудь сможет точно сказать - наша чашка пружины с ихней конической шайбой встанет в субаруопору?
f3r 4wd гбо-4
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #123 : 22 Августа 2011, 15:33:53 »
вата получится, центровать как будешь, она будет болтаться... лучше скрещивай с 08ой чашкой. Чашки 2108 150руб пара)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg826142.html#msg826142
Оффлайн AxelAg
« Ответ #124 : 22 Августа 2011, 15:40:47 »
Не встанет, субарушайба просто провалится в нашу опору пружины, я вроде писал выше
А в опору встанет, она снизу плоская 😉 т.е. подшипник качения является практически самой нижней точкой опоры, но будет ЖЫП ибо точка крепления амма в субаруопоре НИЖЕ на 3-3,5 см., + наша чашка ВЫШЕ субару чашки на 0,5-1,0 см. + наша стоковая пружина ВЫШЕ субару пружины в рабочем положении (под нагрузкой 300 кг) на 3,5-4 см.
Т.е. если не пилить нашу пружину завышение будет - 7-8,5 см.
Чтобы настолько занизить авто на сток пружинах от них придется отпилить 3-3,5 витка, в результате если кочка будет чутка поболее, то в дело вступит отбойник. Субару пружина (у нее всего 3,5 витка) намного жестче нашей стоковой и скорее всего жестче фордо-пружины.
Если брать фордо-пружину вместо нашей, то ее тоже придется пилить, но насколько - сие науке неизвестно...
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 15:42:28 от AxelAg »
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #125 : 22 Августа 2011, 15:50:23 »
а если фордо отпилить более 0,7 витка то ее можно будет выбросить. так как она хитрой формы там и после отпила не встанет в чашку. Серега вроде так хотел занизить и в итоге выкинул пружины
Оффлайн dex
« Ответ #126 : 22 Августа 2011, 19:04:06 »
центровать так же как и в случае с опорником от газели - родным подшиником скольжения
не провалится - субару-шайба ложится на нашу 3мм шайбу
лишь бы в опору влезла, ибо диаметр нашей чашки немаленький - 60-65мм
а по-моему джипа не будет, даже наоборот будет минус газелевский опорник 15мм
сам посмотри
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 19:05:58 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #127 : 22 Августа 2011, 22:29:17 »
центровать так же как и в случае с опорником от газели - родным подшиником скольженияне провалится - субару-шайба ложится на нашу 3мм шайбулишь бы в опору влезла, ибо диаметр нашей чашки немаленький - 60-65мма по-моему джипа не будет, даже наоборот будет минус газелевский опорник 15мм
сам посмотри
отметил точку крепления красным и положение опоры пружины синим, кроме того фордопружина поднимает морду слегка 😉 пилить ее низзя, т.е. по отметкам уже получится + 3-4 см., добавим шайбу 3 мм. и подъем фордопружины 1-2 см = 4,5-6,5 см вверх = ЖЫП 😉
Да и не факт что нормально без перекоса наша чашка встанет с 2-мя шайбами, + ловить смещение - брр... либо приваривать шайбу к чашке - тоже лишний изврат, да и надежность под вопросом сразу, нагрузки-то там мама не горюй.
Оффлайн dex
« Ответ #128 : 22 Августа 2011, 23:09:44 »
ты не прав )
по твоей картинке на субару-опоре увеличится только клиренс на свободно вывешенном колесе, а под нагрузкой клиренс будет одинаковый
в конечном итоге пружина является силовым элементом, а не амортизатор
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Рома
« Ответ #129 : 23 Августа 2011, 00:55:41 »
Извините может упустил. Родной москвичевский шток аморта четко встает в подшипник в опоре🤯
AZLK 214145
Оффлайн dex
« Ответ #130 : 23 Августа 2011, 01:11:11 »
нет, нужно протачивать до диаметра 15мм, либо ставить другой подшипник в опору с подходящим внутренним диамтером
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Рома
« Ответ #131 : 23 Августа 2011, 01:23:53 »
спс
я где то встречал вроде кто то вставлял туда другой подшипник
никто не подскажет?инфу или имя человека который это делал
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 03:10:28 от Рома »
AZLK 214145
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #132 : 23 Августа 2011, 06:40:54 »
Четко получилось у Димона. Хороший фотоотчёт единственое Димон можеш выложить размеры фтулок и шайб. и уточнить чечки от субары легаси 97 года?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #133 : 23 Августа 2011, 09:59:51 »
Чашки от легаси вот такой:
LEGACY [B11] (08/1993 - 11/199😎
под прямую пружину
а у LEGACY [B12] (04/1998 - 06/2003)
уже идут под конусную пружину как у Галаева. Опора с 89 года и до 2006 года одна и таже.
По втулкам:
я со своих чертеж не снимал, но вот кто то здесь выкладывал. Но мерил я свои втулки в 6 разных сапогах.везде размеры гуляют. так что лучше возьми патрон и сапог и отдай токарю. Ему так даже удобнее будет, он сам все промериет
P.P.S. по просьбам выкладываю размеры шайб.
для тех кто сам точить будет.
Проще закажите их  в экзисте...у меня прост времени не было ждать. А так вот она в Экзисте
https://exist.ru/price.aspx?pid=BAA0138E&sr=-8
Оффлайн dex
« Ответ #134 : 23 Августа 2011, 11:44:02 »
Димон, а не маловат ли твой диаметр шайбы? она же так всю чашку продавит
f3r 4wd гбо-4
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #135 : 23 Августа 2011, 12:33:33 »
не продавит я думаю. там хороший металл.
Оффлайн dex
« Ответ #136 : 23 Августа 2011, 13:21:30 »
просто видишь у оригинальной субаровской площадь побольше
f3r 4wd гбо-4
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #137 : 23 Августа 2011, 13:38:19 »
ага видел. но сделал такой, так как будто спец выточка под нее в чашке....поживм увидим
Оффлайн AxelAg
« Ответ #138 : 23 Августа 2011, 20:30:33 »
ты не прав )
Угу, только на москвичевской опоре гайка штока СВЕРХУ опоры, а на субароопоре ВНУТРИ опоры на высоте 8 мм. от НИЗА опоры. Москвичевская чашка пужины заходит в опору, субаровская нет, на картинке я отметил точку крепления штока и положение опоры пружины в варианте сток несток. Таким образом при неизменной высоте штока точка крепления на субароопоре получается на 3-4 см. НИЖЕ чем в сток опоре.
Кстати если взглянуть на фото то видно, что вроде как высота одинаковая, но сами "сапоги" разной высоты, тем более что такой картины как на фото на авто не будет  (точнее будет тока на подъемнике) ибо пружина будет под нагрузкой, но в результате смещения точки крепления штока в опоре ВНИЗ на 3-4 см. результат будет аналогичен как если поставить на сток проставку толщиной 3-4 см. будет ЖИП.
Оффлайн dex
« Ответ #139 : 23 Августа 2011, 20:49:00 »
да нет же - просто длина штока аморта будет короче и все
ну подумай внимательно )
f3r 4wd гбо-4
