Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 476342 раз)
Оффлайн AxelAg
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #140 : 23 Августа 2011, 20:56:16 »
да нет же - просто длина штока аморта будет короче и все
ну подумай внимательно )
шток отпиливать будешь?
Длина штока останется неизменной, просто сместится точка его крепления вниз. То что шток протачивается на 15 мм - обусловлено конструкцией чашка-шайба-опора. без чашки и шайбы шток входит почти на полную затяжку гайки. но эти 15 мм выбираются в случае стока подшипником и упорной шайбой - около 10 мм. остается всего 5 мм.
Относительно кузова гайка штока в стоковой опоре выше чашки брызговика, а в субароопоре - ниже. т.е. при одинаковый прочих характеристиках морду поднимет 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #141 : 23 Августа 2011, 22:22:28 »
вот я не пойму че вы спорите. посадку авто в большей степени организует пружина а не аморт. ну да с субаруопорой аморт будет сильнее поджат чем на стоке но он не поднимет машину на столько. аморт это банальный демпфер а не гидроцилиндр.
вы мне скажите какие лучше опоры купить. в смысле чьего производителя. я про субару
я заказал оригинал 20323-AA100, 20323-FA000, 20326-AA000. буду экспериментировать с бэхо пружинами, посмотрим что выйдет. ток что-то экзист написал, что вторая позиция снята поставщиком... не пойму, о чем речь
Оффлайн AxelAg
« Ответ #142 : 23 Августа 2011, 22:33:14 »
Нет в наличии или неверная цена.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #143 : 23 Августа 2011, 22:40:35 »
манагер проверял, все есть вроде как... да пофигу, буду ждать звонка
Оффлайн AxelAg
« Ответ #144 : 23 Августа 2011, 22:46:34 »
нагрузи обе стойки на рисунке - они сожмуться ОДИНАКОВО!
расположение штока аморта роли не играет, играет роль только расстояние между цветными линиями, а оно судя по фото одинаково
Блин, речь идет о стоковой чашке применительно к субаруопоре верно?
Я пытаюсь сказать что в стоковой конструкции чашка пружины крепится к опоре ВЫШЕ линии кузова а в субару НИЖЕ и если мы поставим СТОК чашку (которая выше субаручашки) на субаруопору то верхняя часть пружины будет НИЖЕ чем с субаручашкой а т.к. сила сжатия пружины не изменится высота пружины под нагрузкой будет такая же как и в сток конструкции, соответственно раз точка крепления чашки к опоре стала ниже пружина  (ее высота не изменилась) займет то-же положение что и в стоке, соответственно морда поднимется на разницу в высоте крепления чашки пружины и разницу в высоте самих чашек относительно пружины.
Если мы воткнем проставку, которая сместит опору относительно кузова вниз высота явно не останется неизменной, здесь тоже самое. мы смещаем опору пружины ВНИЗ примерно на 3 см. пружине на это глубоко фиолетово и параллельно т.к. ход отбоя здоровый и есть куда вытаскивать шток, т.е. высота пружины как и в случае с проставкой не меняется, но чашка сместилась НИЖЕ соответственно авто поднялся ВЫШЕ, а вот высота пружины осталась неизменной.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #145 : 23 Августа 2011, 22:50:13 »
так, народ, при одинаковых амортах и пружинах разница в высоте будет выявлена только если посмотреть на уровень плоскости соприкосновения опоры и кузова, т.е. если уровень у разных опор одинаков, высота стойки в итоге останется такой же, имхо
Оффлайн dex
« Ответ #146 : 23 Августа 2011, 23:09:50 »
хз как AxelAg еще объяснить
если ты поставишь проставку, то расстояние между цветными линиями увеличится на высоту этой проставки!
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
« Ответ #147 : 23 Августа 2011, 23:17:33 »
хз как AxelAg еще объяснитьесли ты поставишь проставку, то расстояние между цветными линиями увеличится на высоту этой проставки!
Мне не надо объяснять я вживую это прикидывал к машине, просто опоры пришли на неделю раньше чашек пружин. говорю будет ЖИП не хотите слушать - соберете проверите и убедитесь что поднимет на 3-4 см.
Оффлайн Рома
« Ответ #148 : 24 Августа 2011, 00:15:30 »
чет меня сомнения берут. не уверен я что на субе 2005 года опорник такой же. они кажется отличаются. на форуме ихнем инфа проскакивала
может кто подскажет?
AZLK 214145
Оффлайн dex
« Ответ #149 : 24 Августа 2011, 00:47:15 »
судя по партнамберу 20320-AG000 - они отличаются
вот они вроде,  у них подшипник другой
https://legacygt.com/forums/showthread.php/creaking-popping-during-turns-145574.html?p=3104661
а вот старые
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 00:52:45 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Galaev
« Ответ #150 : 24 Августа 2011, 08:32:11 »
Хватит флудить. Вот соберёшь всё и посмотришь - не будет ЖЫПа! Место крепления стойки никак не влияет на высоту подвески! Вот когда соберёшь стойку целиком - тогда и поговорим.
Оффлайн AxelAg
« Ответ #151 : 24 Августа 2011, 08:45:31 »
Дык собрал уже давно и езжу.
Речь шла о том если использовать стоковую чашку пружины в сборе с субаруопорой - будет ЖИП я проверял на князе морду подняло на 5 см.
Оффлайн Smat
« Ответ #152 : 24 Августа 2011, 11:27:16 »
Добрый день!
Сегодня обзванивал шроты (прорабатываю все варианты) ... есть стойки целиком от легаси и легаси-аутбека. Сказали что аутбек это повыше и на аутбек от форестера подходят. Значит нам подходят только от просто легаси??
ии смотрел праврокую легаси 2001 года .. так вот там пружина цилиндрическая была (как у Димона) но не конусная как у Галаева ... но вот 2001 год ...
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Galaev
« Ответ #153 : 24 Августа 2011, 11:34:22 »
Добрый день!
А точно хорошо смотрел? Если не знаешь куда смотреть пружины выглядят цилиндрическими, заужен только один верхний виток, вся остальная пружина ровный цилиндр. Смотреть нужно внимательнее.
А по большому счёту большой разницы нет, разве что цилиндрическую пружину не сможешь поставить с перекосом - за кузов будет задевать.
А разница у Легаси, легаси-аутбек и форестер скорее всего в стойке (месте креплении пружины снизу), а не в опоре и пружине. В теории должны подходить. Будут слишком высокие - отпилишь пружинку снизу немножко 😀 Там в верхней опоре не имеет значения как пружина встаёт, значит пружину можно первым нижним витком повернуть как угодно, хоть по 5мм пружину пили.
Оффлайн dex
« Ответ #154 : 24 Августа 2011, 11:43:01 »
я так понял, что импортные пружины пилить нельзя, а то потом  жалуются, что пробивает и слишком жесткая - сами пружины поганят... это вам не наши прутки
кстати по субаруопорам и другим с подобным подшипником качения (тойоты всякие) - по форумам в инете почитал, так у них подшпник часто стучать начинает - не для наших дорог
там стоит обычный радиальный подшипник - наш опорник газели куда надежнее
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #155 : 25 Августа 2011, 20:57:54 »
так то субаристы наверно - у них почему-то эти подшипники расходный материал
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 20:59:54 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #156 : 25 Августа 2011, 21:41:21 »
 😆 ох они глумили)))))) и я походу был не первый там 👋
ах да ценник у них не адекват)
так это ты =))) а я все думал кто такой, про тебя даже не подумал почему-то.
меня заглумить не получилось, просто постояли поржали
я кстати в экзисте заказл опоры. 1700 с копейками
Оффлайн Рома
« Ответ #157 : 25 Августа 2011, 21:43:00 »
я с рмс авто доставку жду) по 1300 😂
а ты в олимп заходил или рядом со строительным?
AZLK 214145
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #158 : 26 Августа 2011, 21:28:10 »
присоединяюсь!  😎
Оффлайн dex
« Ответ #159 : 26 Августа 2011, 21:41:16 »
присоединяюсь!  😎
как будешь ставить прикинь - наша чашка пружины с субару-шайбой в опору влезет или нет
f3r 4wd гбо-4
