Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 476343 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #160 : 28 Августа 2011, 16:35:21 »
кстати, чет не нашел как ставить опору пружины. в какую сторону надписью? в сторону движения?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #161 : 28 Августа 2011, 16:39:33 »
Коля ставил надписью "OUT" то есть широкой частью внутрь авто, но например у меня и у Евгена
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg850271.html#msg850271
 она упиралась бы в кузов при поворотах ( похоже это только у чашек под ровную пружину) и я поставил как на субе. Надписью наружу
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Smat
« Ответ #162 : 28 Августа 2011, 18:32:04 »
вот занимательная информация для тех кто будет ставить новье:
Хотя может и б/у, на фото видно на какие авто эти опоры ставились
информация с этого сайта: https://www.febest.ru/details.php?code=SBSS-001
Жалко нет пружин на сайте этом
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 18:41:44 от Smat »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #163 : 28 Августа 2011, 18:38:16 »
ну про фебест давно говорили что дешевые. Как правильно сказал Коля вот как раз на опорах экономить не стоит
Оффлайн Smat
« Ответ #164 : 28 Августа 2011, 18:42:48 »
Да не, я этот сайт показал только для того, чтобы было видно на какие авто эти опоры ставятся акромя Легаси
я сегодня обходил магазины ииии продавцы не особо вкурсе откуда куда подходит... причем опоры почти у всех в наличии (в основном дубликаты) а вот пружин нет ни у одного
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 18:47:02 от Smat »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #165 : 30 Августа 2011, 20:12:26 »
в общем перебрал подвеску  😎
опорники б/ушные, подуставшие, но еще побегают
поставил вкладыши hola 2110 газовые, на днище сапога выточил шайбу 14мм, болгарить сапог не решился
итоги: машина стала чуть выше  😳 для зимы сойдет, списываю на высокую резину 185/70/14 и то, что старые пружины просели
полицаев пролетает отлично, ямки хорошо отрабатывает, раньше приходилось ловить машину после ямы, а теперь как поезд прет прямо 😀 руль стал возвращаться в нулевое положение, крутиться он стал гораздо легче, исчезли закусывания, исчез грохот при проезде рельсов
в общем, я доволен 😀 еще надо рычаги поменять с резинками, будет супер
кто там спрашивал, про родную чашку и субару опору, там надо шайбу повыше вытачивать, тогда встанет, а у меня чуть-чуть задевала родная чашка опорник
спасибо товарищу Галаеву за реализацию и отчет, а также за душевные беседы в аське  😆
Оффлайн dex
« Ответ #166 : 30 Августа 2011, 20:30:46 »
ты без газелевского опорника ездил? так то с ним тоже проблем с вращением руля нет
у галаева получилось ниже стока, у тебя выше - померяй расстояние от центра колеса до крыла
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Galaev
« Ответ #167 : 30 Августа 2011, 20:52:42 »
Галаеву +1 за идею
За реализацию и отчет пожалуйста, а идея не моя, не надо мне чужие заслуги приписывать 😀
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #168 : 05 Сентября 2011, 14:33:59 »
когда машину купил, крутил руль одной рукой, после первых холодов руль стал очень тугой, после зимы такой и остался
сейчас опять одной рукой спокойно рулится
получилось выше, я думаю потому что жопа мертвая, старые вытекшие аморты там стоят + в багажнике валяется кпп 41я и головка 16клапанная с "вхлопом" и выхлопом  😉
да мне даже нравится, что стало чуть выше, парковаться стало еще кайфовее, с Челябинскими ямами высокая подвеска это плюс  😁
Оффлайн SMAX
« Ответ #169 : 06 Сентября 2011, 10:47:23 »
Спасибо, коллеги, за актуальную тему, я вспомнил 90-е и родился еще один вариант. Был у меня когда-то Ниссан-Лаурель 2,8 дизель 1988г кузов С32 левый руль(вроде испанец, как и Патрол). Морда тяжелая-рядная 6-ка дизель, Как-то лопнула левая передняя пружина. Что делать?-машине редкая, на разборках искать бесполезно, разве что в Одессу за 300 км ехать, на новые пружины цены сказочные(год был примерно 97). Кто -то посоветовал взять от 41 Москвича - пошел на авторынок, взял бу, сравнил - один в один! только москвичевский выше на пару витков (тогда я и подумать не мог, что когда-то пересяду на 2141). Короче, ездил я на той пружине, пока не продал машину. Лаурель - машина редкая, чем-то похожа на Вольво-740. многие путали, особенно ночью. Вот я и подумал - если пружины похожи, может и опоры можно как-то прилепить ниссановские? Особенно актуально может быть для дальневосточников, где масса японцев или сибиряков. что к ним поближе, правда Лаурель заднеприводный, но это, думаю,не так важно. Если у кого есть мысли на сей счет. буду рад.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #170 : 06 Сентября 2011, 13:46:31 »
Да опору можно практически любую поставить лишь бы дырки примерно сходились да чужую чашку с нашей сростить сваркой. Встречал однажды года 3 назад 41ый, на нем опоры стояли от Форда вот модель не помню. Помню что центр у опоры смещенный был, следовательно кастор увеличивался
Оффлайн SMAX
« Ответ #171 : 07 Сентября 2011, 09:26:27 »
Опора опорой, но, как по мне - очень важно подобрать удачно пружину, т.к. родная слишком жесткая для такой машины. Я хочу комфорт, гонки мне не нужны, особенно достает подробная передача мелких деталей дороги на кузов. А если можно влепить опору от многих иномарок, то почему подробно рассматривается субаровский вариант, ведь машина далеко не самая распространенная, на нее не самые дешевые запчасти, а бэушных найти проблематично. Вот бы найти вариант от какого-нибудь Фольца, Опеля, Дэу. Есть большая тема по фордопружинам, но в ней я так и не нашел полного и единодушного "одобрямса", особенно с учетом вечно актуального фактора цена-качество(результат).
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Galaev
« Ответ #172 : 07 Сентября 2011, 09:51:36 »
В данном случае могу сказать что Москвичёвская родная пружина ни разу не жёсткая для Москвича. Субаровская пружина в данном случае жёстче! А за подробную передачу мелких деталей дороги на кузов скажите спасибо именно конструкции опоры! Поменяйте опору - и будет всеобщее и всеобъемлющее счастье! Именно по этому как раз на опоре и не советую экономить.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #173 : 07 Сентября 2011, 09:59:10 »
согласен с Колей. Пружина больше на больших неровностях показывает себя. Когда поставил субаруопоры с отцом вдвоем пытались прожимать передок машина за телевизор и прям видно как опоры работают. У иноопор почти у всех огромные куски резины в конструкции, на родных же 3мм между железками
Оффлайн Scum3gaga
« Ответ #174 : 07 Сентября 2011, 14:19:41 »
Внедрил субаруподвеску, брал стойки в сборе от BE5 2003 года, аморты взял от ваза KYB Premium (масло), по ощущения стало гораздо лучше, мелкие неровности гасит на ура. Единственный минус машина приподнялась сантиметра на 2,5-3 , раньше от центра колеса до арки было 35-35,5 см, теперь же стало 38 см. Пока незнаю что делать, думаю о заниженых пружинах для легаси, видел в продаже пружины -40, перед зад за 7000р. дороговато конечно, пока думаю.
Оффлайн Scum3gaga
« Ответ #175 : 18 Сентября 2011, 10:15:06 »
как выяснилось пружины оказались от легаси аутбек, потому машина и приподнялась!
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #176 : 21 Сентября 2011, 17:47:19 »
мой конфиг - амморты плаза спорт -50мм 2108, пружины - бмв -2 витка + субаопоры. теперь стало ощущаться, что опорник не стучит, а работает
а руль намного легче стало крутить?там веть хоть подшипник нормальный стоит.тоже скоро себе поставлю,только осталось их найти)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #177 : 21 Сентября 2011, 18:44:19 »
Да че их искать то? Хочешь новые,вперед на экзист, хочешь бу заказывай с владика
« Ответ #178 : 21 Сентября 2011, 22:37:09 »
ищу пока у себя в городе.новые конечно можно всять.но к ним нужно еще чашки, ну и пружины еще.у себя не найду буду в москве искать.может на форуме ихнем найду.DimON еще про ощушения от субар подвески распиши пожалуста.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #179 : 21 Сентября 2011, 22:44:40 »
да че расписывать то) уже ж писал)работают отлично) на волнах не раскачивает, стыки глотает офигенно, мелкую рябь тоже незаметно. рельсы в городе стали менее заметны. раньше это был пипец.
