Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467429 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1320 : 25 Сентября 2013, 15:34:44 »
ёжкин кот! а так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1331332.html#msg1331332
или вот так:
важное:
при установке обратить внимание на три отверстия на чашке, центральное отверстие должно быть как вот на этом фото:
если всё равно не помогает, выкинуть тот девайс с которого вы выходите в инет и зайти с нормального устройства!
Оффлайн Ageres
« Ответ #1321 : 25 Сентября 2013, 15:37:56 »
Все открылось спасибо большое, опера что то глючила ((
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
« Ответ #1322 : 25 Сентября 2013, 15:43:51 »
о как! А я то думал только "ослик" глюкавый, с оперой такое первый раз слышу... Ну раз открылось всё - славно!
Оффлайн mishanya
« Ответ #1323 : 25 Сентября 2013, 17:54:28 »
. Но в занижении он наоборот излишне суров - жесткий. Так получилось у тебя...
у меня ЖиП 45.5см от центра колеса до арки(это с целыми родными пружинами)высоты биля не хватало-пришлось виток с пружин обрезать.сейчас 43см
« Ответ #1324 : 25 Сентября 2013, 20:11:25 »
это не опера. радикал тупит последнее время.
« Ответ #1325 : 25 Сентября 2013, 20:52:18 »
Ааа, кажется понял. Бильштайны не работают в завышении в принципе - 43 для них много. Надо 40 максимум. Да и то много. Ну не нравится им это категорически. Получается зубодробилка с почти полным отсутствием амортизации. Отпили еще виток, и аморты заработают.
« Ответ #1326 : 25 Сентября 2013, 20:56:07 »
так кидал уже.... зафлудилась))):у меня выше уж некуда вышел в моём конфиге клиренс. Если нужен выше, то ИМХО только лифтовать, ибо проставки!
тут видно:
https://postimg.cc/image/5spwi0enb/
А вот и ни фига - у меня выше. Завтра сфотаю. Но самое интересное, что это работает с марками - вполне устойчиво - как так и должно быть.
« Ответ #1327 : 25 Сентября 2013, 23:31:24 »
я имел ввиду, что я не гнался изначально за ЖЫПом, наоборот даже думал что уронится авто ниже плинтуса!Об чём в принципе и писал ранее в этой теме, у меня "красный" собирал брюхом всё кочки....а получилось именно то что я и хотел в итоге, возможно даже немного выше, но не критично! Для асфальта - выше не надо!
« Ответ #1328 : 26 Сентября 2013, 00:15:21 »
Я и помню, что ты говорил про ниже плинтуса. Тогда, кстати, интересно, как на коротких субаровских пружинах (которые даже сжимать не надо), получился такой клиренс? А то я тут дезинформирую, что у тебя низко...
Оффлайн mishanya
« Ответ #1329 : 26 Сентября 2013, 04:15:00 »
У меня до этого стояли субару пружины-низко очень.поставил наши  пиленые на 2 витка.тоже низко.потом целые наши-высоко слишком.в итоге минус виток от стока сделал.хорошо что пружин в гараже много валялось.
« Ответ #1330 : 29 Сентября 2013, 01:37:53 »
Подозреваю, просто Бильштайн это не твое - по жесткости...
Оффлайн marushchenko_yana
« Ответ #1331 : 02 Октября 2013, 10:55:50 »
Galaev, отличный отчёт, можешь то же самое повторить в ворде? Запаковать в архив и на почту админскую? Увековечить надо в статьях. Если нет, сам постараюсь сделать-от твоего имени конечно  😁
Надо себе так сделать  🤔 наверное...
[/quote
я бы тоже себе так зделала!
  • 1131212
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #1332 : 02 Октября 2013, 20:37:55 »
Ну так вперед!
З.Ы. Билей от 08 при таком конфиге не хватает! Проверенно, постоянно срабатывают на отбой. Искал чем заменить, и вот оно - марки... Спасибо тебе, Geyf. То что доктор прописал!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 21:12:11 от Diamond_Light »
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #1333 : 02 Октября 2013, 20:54:55 »
Не мне вовсе, а клубу  😎
В октябре, наконец, будут в руках снятые патроны от Рав-4-I. Прикинем хотя бы замерами... Они короче штоком и жестче марков - для сток или низкого конфига, например, для субару-пружин... и тоже под субару-опоры.
Возможно, вскоре созреет и претендент на примерку...
« Ответ #1334 : 02 Октября 2013, 21:13:21 »
А клуб это кто? Мы! 😀
Забыл спросить.  Аммы всухую ставятся, масло заливать не нужно ?
« Ответ #1335 : 02 Октября 2013, 21:54:15 »
Ну а кто?
Я залил. Для двухтрубника нижний корпус самый нагреваемый - теплоотвод желателен. На сухую в сапоге возникает термос - тепло наоборот удерживается, не рассеивается. Во всяком случае так мне объяснили.
Для однотрубника специально пишут, что операция бессмысленна - там нагрев в верхнем штоке концентрируется. Потому у плазы он вечно перегретый...
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1336 : 03 Октября 2013, 13:10:56 »
Кстати, отработка пойдёт? или лучше что-нибудь поприличнее?
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1337 : 03 Октября 2013, 17:13:46 »
если есть трансформаторное или веретёнка, то лучше их.ИМХО
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1338 : 03 Октября 2013, 17:23:31 »
у каябы (нашей, родной) в инструкции написано, что масло в сапог лить не надо
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1339 : 03 Октября 2013, 18:46:36 »
Это сейчас абсолютно везде написано. Считается что современный аморт рассчитан по температурным нагрузкам - и без всякого масла. Однако все мы знаем как они ходят...
Это не руководство к действию, ессно.
