Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467340 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1340 : 03 Октября 2013, 18:54:43 »
Это сейчас абсолютно везде написано. Считается что современный аморт рассчитан по температурным нагрузкам - и без всякого масла. Однако все мы знаем как они ходят...
Это не руководство к действию, ессно.
ну про каябу я совершенно точно могу сказать - ходит она хорошо. хотя встречались негативные отзывы за последнее время. возможно, левак
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1341 : 03 Октября 2013, 20:11:02 »
у каябы (нашей, родной) в инструкции написано, что масло в сапог лить не надо
У Плазы то же самое
« Ответ #1342 : 03 Октября 2013, 20:25:06 »
У Плазы то же самое
так плаза стоит "верх ногами" если можно так сказать.
охлаждать там нечего. тонкий шток и воздух.
« Ответ #1343 : 03 Октября 2013, 20:28:01 »
+1
« Ответ #1344 : 03 Октября 2013, 23:40:13 »
Блин, я все время забываю, что Плаза "через 🤗 сделана"  - в переносном смысле
Хотя некоторые из присутствующих склоняют к мысли - что и в прямом смысле  - тоже 😀
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1345 : 03 Октября 2013, 23:57:50 »
если есть трансформаторное или веретёнка, то лучше их.ИМХО
Надо бы на работе покопаться)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1346 : 04 Октября 2013, 00:09:34 »
Трансформаторное, веретенное -  для иных целей, как и индустриальное - а то тоже может на работе раскопасться 😀
« Ответ #1347 : 04 Октября 2013, 08:49:28 »
тем не менее именно эти масла заливали в передние вилки мотоциклов наши отцы  😁
можно конечно открыть мануал на 2141 и посмотреть что там завод рекомендовал заливать в стоковые амы....
« Ответ #1348 : 04 Октября 2013, 09:58:05 »
В стоковые амортизаторы - разборные - заливалась "амортизационная жидкость МГП-10"
А про заливку какой-либо жидкости для охлаждения картриджей - не упомню в мануалах
Оффлайн mishanya
« Ответ #1349 : 07 Октября 2013, 12:31:50 »
Есть у кого чертеж гайки для марка?или делать на подобии нашей,только резьбовую часть на 10мм длинее?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1350 : 07 Октября 2013, 12:51:35 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.1200.html
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн sergejj272
« Ответ #1351 : 16 Октября 2013, 20:23:11 »
Всем привет! подскажите пожалуйста какой диаметр верхней( зауженной) части пружины RC 2319  ?
  • святогор
Оффлайн mishanya
« Ответ #1352 : 16 Октября 2013, 21:06:54 »
Заказываю себе гайки под марк патроны.никому не надо еще?цена 600р.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1353 : 16 Октября 2013, 22:07:04 »
Лс))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #1354 : 17 Октября 2013, 15:44:24 »
Любопытства ради, с шестигранником или без?
Тоже надо будет марки ставить, а пока собрал на субаруопорах, фордопружинах и билях 08.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/diamondlight/journal/2165130/
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #1355 : 17 Октября 2013, 16:04:51 »
А на кой ляд он там нужен? Всё равно тянуть газовым ключом ))) если очень нужен, то спиливаем болгарой со старой гайки , засверливаем при необходимости пару отверстий и через них привариваем сверху к выточенной круглой гайке.
« Ответ #1356 : 17 Октября 2013, 16:38:09 »
Приварить со старой - идея... Если есть. У меня пока нету старой.  😂
Зачем - чисто для успокоения. Чтобы ключ не проскальзывал.  😄
Оффлайн mishanya
« Ответ #1357 : 17 Октября 2013, 16:47:14 »
Зачем варить?сверху места придостаточно для 2-х отвертий на 6 под ключ.можно при желании под ключ рожковый на 50 сделать лыски
« Ответ #1358 : 17 Октября 2013, 16:49:02 »
А можно тупо высверлить 2 углубления под ключ от болгарки  🍈🍈
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #1359 : 22 Октября 2013, 16:56:13 »
Не мне вовсе, а клубу  😎
В октябре, наконец, будут в руках снятые патроны от Рав-4-I. Прикинем хотя бы замерами... Они короче штоком и жестче марков - для сток или низкого конфига, например, для субару-пружин... и тоже под субару-опоры.
Возможно, вскоре созреет и претендент на примерку...
Давайте что-нить пожестче и подолговечнее, и чтобы без особого гемора вставало на авто!)))) под субаро-конфиг нужно, а то кони-патроны уже явно подыхают...
почему-то не хочется бильштайн от 08 ставить...
