Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467245 раз)
Оффлайн Русский
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1380 : 04 Ноября 2013, 20:03:22 »
я пятку уже спилил. тут в теме нашел что родную гайку растачивают до 38 мм и все норм закручивается, в принципе так и хотел сделать, но для пущей уверенности срезать с гаек что в комплекте верхнюю шайбу и приварить  к нашей, и как раз правильно будет закручиваться.
« Ответ #1381 : 04 Ноября 2013, 20:56:38 »
под марковкин ам по уму надо точить новую гайку! вся инфа есть в теме, так же есть чертёж гайки мой и кого то из клубней, по габаритам - очень схожие данные у нас вышли.
Оффлайн mishanya
« Ответ #1382 : 04 Ноября 2013, 22:30:11 »
завтра могу скинуть чертеж гайки универсальной под амм с пяткой и без.если надо.могу и выточить и по почте отправить
« Ответ #1383 : 05 Ноября 2013, 00:32:50 »
Универсальная с пяткой и без - че-то с трудом представляю. Пятка дает удлинение на целых 10мм... Если только резьбу на сапоге удлинять - тогда выйдет универсальная гайка - выше\ниже по сапогу.
Имхо, патрон марка однозначно лучше юзать без пятки. Даже со спиленной он явно распускает пружину - за счет огромного хода штока. Это ощущается в некоторой вальяжности, расхлябанности (в сравнении конечно - подчеркиваю "в некоторой", а то щас начнется...). Поджатая пружина (та же самая форд) с коротким стоковым патроном была собраннее. Причем сама мощность пружины в данном случае роли почти не играет.
Оффлайн Русский
« Ответ #1384 : 05 Ноября 2013, 03:06:36 »
нашел чертежи гайки, пойду к токарю, будем точить 🤪 🍻
Оффлайн mishanya
« Ответ #1385 : 05 Ноября 2013, 06:41:23 »
с установкой гайки по вашим чертежам резьбы остается 11-12 мм
« Ответ #1386 : 05 Ноября 2013, 08:33:23 »
Это хорошо или плохо?)))
Пятку однозначно на шрот! с пяткой на марковкином патроне пружину субаровскую не зажмёте !!!Да и поднимать машину для замены колеса - замучаетесь .
Оффлайн Русский
« Ответ #1387 : 05 Ноября 2013, 15:54:16 »
в общем не стал точить новые гайки, на родных гайках расточил отверстие до 40мм, потом срезал с каябовской гайки верхнюю шайбу и приварили к родной гайке, в итоге все нормально затягивается.
« Ответ #1388 : 05 Ноября 2013, 16:07:31 »
если нормально приварили, то гуд. На сколько оборотов затянулась гайка по факту в таком конфиге?
Оффлайн Русский
« Ответ #1389 : 05 Ноября 2013, 17:21:04 »
по кругу ее заварили. Точно не помню, но вроде так же как и с родным амом, ну может чуть меньше, завтра точно гляну
« Ответ #1390 : 05 Ноября 2013, 17:42:32 »
Я про качество шва! Заварить по кругу я и свою бы мог, но так как я ни разу не сварщик , хотя на работе у нас сварщик 3 разряда, сам не варит, меня просит, говорит у меня лучше получается ( не знаю что это за 3тий разряд такой, хороший или плохой) в общем в таком ответственном узле я решил не рисковать, а выточить цельнометаллическую гайку
« Ответ #1391 : 05 Ноября 2013, 18:13:20 »
3-ий разряд - можно сказать - вчерашний ученик...
Оффлайн madcat
« Ответ #1392 : 08 Ноября 2013, 00:36:53 »
Товариши, возник вопрос:
решил собрать субароподвеску, решил делать на родном аморте и субаровской пружине.
Но меня смущает что что пружина от субару почти в два раза короче, это у всех так?
Оффлайн mishanya
« Ответ #1393 : 08 Ноября 2013, 05:06:47 »
У всех так.я избавился от нее.не люблю пузотерку
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 07:07:52 от mishanya »
« Ответ #1394 : 08 Ноября 2013, 06:47:52 »
Родная пружина мягче гораздо, поэтому она здоровая такая. С субару пружиной как правило получается небольшое занижение относительно стока(-3-4см). Если занижение - одна из целей, то нормально.
ps Еще субару подвеску можно собрать по разному, огласите весь список компонентов чтобы получить более полный ответ.
« Ответ #1395 : 08 Ноября 2013, 06:59:16 »
вот в PS правильное уточнение.... а касательно занижения, у меня не особо то и пузотёрка получилась:
Оффлайн mishanya
« Ответ #1396 : 08 Ноября 2013, 07:12:17 »
Неее.с таким просветом в нашем городе не поездишь.
« Ответ #1397 : 08 Ноября 2013, 08:50:53 »
Ох, ё...!  😲 не пузотёрка?! тогда поддономтёрка?...
В нашем ездят - я б не стал
Про деревню уж молчу
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 10:20:36 от Paulson »
Оффлайн madcat
« Ответ #1398 : 08 Ноября 2013, 11:04:55 »
Амортизатор-плаза стандарт
Пружина от субару, чашка пружины, шайба и опора от нее-же
Либо пружину возьму родную, чашку сделаю из нашей с субаровским верхом, и шайбу с опорой возьму от субару
« Ответ #1399 : 08 Ноября 2013, 11:25:28 »
Да у меня около 39см от центра до крыла, судя по каментам любителей линеек и рулеток на форуме - не аЦкий конечно, но ЖЫп. 😁
у нас у стоянки дорога как после бомбёжки, пролетаю не притормаживая сейчас, на красном 37 было см до крыла, собирал балкой все неровности на этой же дороге, хотя и крался на первой еле-еле.
