Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467030 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1420 : 22 Ноября 2013, 00:03:58 »
я первый у кого подобное возникает?
Вроде не первый. Про короткие пружины и перекос чашки было - opossum, Тимур...
Оффлайн madcat
« Ответ #1421 : 22 Ноября 2013, 00:13:07 »
Хм, ну перекос чашки то пол-беды, а вот что пружина короткая-это очень хреново, она ж и вылететь может...так же ставить нельзя....
« Ответ #1422 : 22 Ноября 2013, 00:16:31 »
opossum даже ездит...
« Ответ #1423 : 22 Ноября 2013, 13:35:46 »
угу, только у меня так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1331332.html#msg1331332
при полном отбое она , если немного силы приложить, прокручивается. а тут вообще  🤗 :
Какой ход у ама и что за пружина такая ультра-короткая? 🤐
Оффлайн madcat
« Ответ #1424 : 22 Ноября 2013, 14:11:50 »
Амортизатор-плаза стандарт, а пружина хз какая, я фото выкладывал на предыдущх страницах.
Вобщем прийдется ставить родную пружину,  с такой стойкой ездить опасно....
Оффлайн madcat
« Ответ #1425 : 24 Ноября 2013, 01:36:47 »
Сегодня для примерки поставил стойку на машину...на максимально расжатой подвеске получается так
Пружину немного поджимает, но все равно натяг небольшой, рукой пошевелить пружину могу.. На опущеной машине стоит как надо.
После установки замерял высоту-от середины колеса до арки на родной стойке 38.5см, на субаре-35.5, расстояние от чашки до пружниы на субаропотрохах как раз 2-3см....
Оставлять такую конструкцию желания маловато-неподжатая пружина на кочке может и вылететь, да и шток аморта теперь ниже стоит чем должен быть-хз как это на его работе отразится.... Со стороны субаростойки, машина не качается даже если я навалюсь всем весом на крыло, со стороны родной-качается.
Попробовал на родной чашке-она упирается в резинку опоры, хотя ее можно обточтить, оставить родной подшипник для центровки.
Поэтому сейчас вижу три варианта:
1) проточить дальше аморт еще на сантиметра три-четыре, там где отмечено красным. Но есть ли там внутренности аморта-не знаю.
2) расточить отверстие в чашке пружины, приварить сверху кусок трубы, высотой 4-5 сантиметров-появится натяг пружины. Центровку по штоку тогда надо будет обеспечивать...
3)собрать на родной пружине обточив чашку.
Кто что может посоветовать в данном случае?
« Ответ #1426 : 24 Ноября 2013, 01:50:51 »
Я бы рискнул проточить аморт. Вариант наименее геморный. К тому же у плазы есть запас на отбой. Вверху нет внутренностей у плазы - там газовый резервуар заканчивается в теле штока. Примерно так (справа):
Оффлайн madcat
« Ответ #1427 : 24 Ноября 2013, 02:01:37 »
Ага, тоесть весь цилиндрик отмеченый красной скобкой я могу проточить до нужного диаметра, не опасаясь что пропилю дырку в амортизаторе?
З.Ы. Запас на отбой-это в какую сторону-на сжатие или на расжатие?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 02:04:31 от madcat »
« Ответ #1428 : 24 Ноября 2013, 02:07:49 »
На разжатие - это важнее.
Вот поизучай. До конца точить все же не стоит - через такое отверстие стравливают газ:
https://photo.qip.ru/users/maxi-rpd/1260619/26024847/#mainImageLink
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 02:10:41 от Geyf »
Оффлайн madcat
« Ответ #1429 : 24 Ноября 2013, 02:32:07 »
О, спасибо за ссылку! Я подобное искал и не нашел 😕
Вобщем пока есть мысль так-же сделать и втроую стойку, и поездить по гаражу, оценить. В принципе пружина вылететь не должна, отрыва передних колес от земли у меня не было, а с трамплинов я прыгать не собираюсь.
Но переделать надо будет-хотябы потому что сейчас шток у аморта уехал ниже...врядли ему от этого станет лучше работать.
« Ответ #1430 : 24 Ноября 2013, 02:38:44 »
По идее в таком конфиге, если эта мега-жесткая пружина хоть немного подожмется, подвеска должна быть очень собранной и короткоходной. Главное, чтобы хода отбоя проточенной плазы хватило остановить ее адов отбой... Плазе по-любому придется не сладко...
Возможно, эти пружины как раз под однотрубный бильштайн - дико мощный у субару - поставлялись официально на конвейер.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 02:41:38 от Geyf »
Оффлайн madcat
« Ответ #1431 : 24 Ноября 2013, 02:52:10 »
Я сам эти пружины снимал со стоек (они до сих пор в гараже лежат)-опознавательных знаков на них не нашел...надо будет еще раз глянуть....
ВОбщем пока попробую так-несколько поездок амортизаторы не убьют, а впечатления будут, точить штоки и оставлять эти пружины, или собирать на родных.
« Ответ #1432 : 24 Ноября 2013, 10:32:41 »
А если переварить чашку выше о сапогу на эти 3 см? Это если конечно есть уверенность в себе как в сварщике.
Оффлайн dex
« Ответ #1433 : 24 Ноября 2013, 11:45:17 »
переварить чашку не так то и просто - для начала нужно ее как-то отделить еще от стойки, сильно не покоцав и то, и другое. больно уж сложное там соединение. не зря же KIDJ для больших колес просто сапог вниз переварил, вместо поднятия чашки
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 11:47:05 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн madcat
« Ответ #1434 : 24 Ноября 2013, 13:37:21 »
Если переносить чашку, тогда проще вот так сделать
« Ответ #1435 : 24 Ноября 2013, 13:41:11 »
взять 2 сапога, тупо болгарой срезать сапог от чашки, потом стачивая по немного параллельно чашке сапог со сварным швом, сточить лишнее, одеть на наш сапог, можно между той чашкой что стоит уже у нас на сапоге, и той что будем варить выше, поставить проставку из трубы думаю будет вполне надёжное соединение и в случае чего, пружина просто сядет ниже на старую чашку. 👀
Оффлайн madcat
« Ответ #1436 : 24 Ноября 2013, 23:26:38 »
Вобщем вчера я походу был злой и невнимательный-машину качать все-таки можно, т.е. пружина не настолько жесткая. Сегодня разобрал вторую стойку-походу газ в аморте заканчивается 😕 весной пожалуй поменяю все 4. На днях выеду-отпишу что в итоге получилось.
Оффлайн madcat
« Ответ #1437 : 25 Ноября 2013, 00:44:36 »
А блин, я слоупок, пересмотрет первый отчет товарища Galaev'a-у него тоже пружина не зажималась.
Вобщем пока попробую так-а потом либо попробую либо второй либо третий вариант.
Хотя один плюс у этого конфига есть-стойку можно раобрать без стяжек 😁
Оффлайн chaika
« Ответ #1438 : 25 Ноября 2013, 00:59:53 »
Как то не очень понял. Думаю было сказано, предложено, отрезать кусок сапога от субаровской стойки вместе с нижней чашкой пружины и одеть на наш сапог, верно.
Таким образом увеличить преднатяг пружины, но сместив не как нарисовал МАДКАТ верхнюю чашку вниз, а сместив нижнюю чашку вверх.
Гена, так и делай, но даже немного не так , а делай так, чтоб нижнюю чашку можно было регулировать по высоте, т.н. "винты" или как там они называются. Сможешь подобрать оптимальный режим. Описаний изготовления в интернетах найти можно.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #1439 : 25 Ноября 2013, 01:00:26 »
Если это фото Галаева, то отличие от того что у тебя налицо...
