Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 476343 раз)
Оффлайн targitai13
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #180 : 27 Сентября 2011, 08:37:12 »
вчера было инсталирована следующая модификация подвески: B4 газ от 2110, опора, чашка, отбойник, пыльник и все остальные детали взял с субару форестер 99 г.в. стойки брал в сборе б\у. Сапог резал и уменьшал по высоте, могу добавить от себя , что при переварке сапога 10 раз замерьте и посчитайте на сколько нужно уменьшать высоту, чтобы не повторять моих ошибок.  По высоте машина осталась на прежнем уровне, но все крены ушли (связываю это с конченными стойками и уставшими пружинами). Пока полет нормальный.
ПЫ.СЫ. Товарищу ГАЛАЕВУ огромная благодарность за подробнейший отчет.
Москвич 214122  Москвич 412 75 г.в.
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #181 : 29 Сентября 2011, 05:18:09 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот настал тот момент, когда пора перебирать переднюю подвеску. Решил заодно внедрить опоры от субару, Поиск б/у по тверским разборкам ни чего не дал(все продают только ноги в сборе и цены ломят :-) ), в итоге были куплены новые опоры от субару производство тайвань (с черепашкой на каробке). Ставить собираюсь по принципу описанному здесь drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/timur82/journal/288230376152189012/  только с использованием патронов бильштайн 2108 и точёных переходных конусов с нашими чашками пружин. Вот начертил конус, как вы думаете выдержит?
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #182 : 29 Сентября 2011, 05:23:40 »
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #183 : 29 Сентября 2011, 05:34:23 »
За четёж прошу сильно не пинать, ибо 10 лет уже не занимался, в нижней части ступенька с 70 на 64 5мм. Верхняя часть, без шайбы упирается в подшипник опоры.
Оффлайн targitai13
« Ответ #184 : 29 Сентября 2011, 08:21:31 »
Может лучше заказать эти шайбы в магазине? По цене они копейки стоят, хотя можно заказать токарю, если нет времени ждать.
Вот тема https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376152350414/#post тут тоже на патронах 08 собрано и чертеж этой шайбы есть
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #185 : 29 Сентября 2011, 09:04:26 »
плюсую проще заказать если экзист рядом. Ну у него по грамотней на чертеже шайба.как у родной опора больше. Мои меньше чуть, но думаю особо разницы нет
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #186 : 29 Сентября 2011, 09:38:28 »
Я решил отказаться от покупки субаровских чашек пружин. А, заказать токарю такой конус, и приварить его к нижней части родной москвичёвской чашки. Просто мне не нравится перекос пружины, который получается при установке субаровской чашки. Боюсь шток ама будет прижиматься к одной стороне, и патрон быстро умрёт.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #187 : 29 Сентября 2011, 11:03:49 »
че? Какой перекос?там пружина всё компенсирует.всё там равномерно встает
Оффлайн dex
« Ответ #188 : 29 Сентября 2011, 11:23:18 »
Жорик82, а ты сможешь прикинуть на сколько наша чашка не влазит - неужели такой высоты нужна проставка?
я тоже хочу оставить родную чашку из-за перекоса и пыльника, но хочу обойтись только лишь родной опорной шайбой толщиной в 3мм и субару шайбой сверху - это еще 3мм. проблема в том, что в субару-опоре конус узкий, а верх нашей чашки широковат и не влазит. вот думаю с этими проставками и небольшой подточкой верхней площадки родной опоры влезет
кстати начерта брал тайваньские? или это оригинальные субару на тайване шлепают? отзывы по тайваньским на тойотовском форуме очень плохие, а у них опоры такой же конструкции как у субару - все ругаются на слабый подшипник
DimON 02rus
вроде же решили, что пружина должна быть наклонена относительно штока, а с субару-чашкой пружины она становится параллельна штоку
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 11:29:17 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #189 : 29 Сентября 2011, 13:27:20 »
Внутренний диаметр субаровской опоры напротив подшипника 55мм, глубина от подшипника до широкой части опоры приблизительно 12мм. Так что эти 12мм набирать нужно, а это приличный бутерброд. Толщина внутренней обоймы подшипника 12 мм. Так вот хватитли длины штока (той части каторая на 15 до резьбы) нехочится шток дальше протачивать.
Оффлайн dex
« Ответ #190 : 29 Сентября 2011, 13:51:06 »
а на 6мм выше от подшипника сколько диаметр опоры будет? или там цилиндрический колодец на высоту 12мм?
просто нашу чашку можно сузить с 66мм до 62мм, ну на край 60мм
шток протачивать ниже фигурной проточки полюбому нужно будет - на толщину этих шайб
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 13:53:34 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #191 : 29 Сентября 2011, 14:08:13 »
Приблизительно 58-59мм.
Я хочу на тазо восьмёрочные патроны перейти там 20мм шток на 15 дальше резьба.
Оффлайн targitai13
« Ответ #192 : 01 Октября 2011, 12:27:48 »
ребята, не создавайте бутерброд в передней подвеске!!!!  Стойка в сборе выглядит ровно и никакого перекоса там нет, даже когда разбирал стойки с форестера заметил, что там тоже все стоит ровно (пружина относительно штока патрона). Вы себе просто ге*ор на попу зарабатываете.
Оффлайн dex
« Ответ #193 : 01 Октября 2011, 12:31:21 »
вот здесь уже обсуждали наклон пружины
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.120.html
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Black Angel
« Ответ #194 : 02 Октября 2011, 00:12:35 »
Неоценимое спасибо Коле Галаеву, за то что у меня теперь тоже стоит подвеска с опорами и пружинами от Субару и короткоходными аммо. Фактически копия подвески Galav'a.
Первые впечатления очень удивили. Сразу заметил, что руль крутиться очень легко (у меня ГУР). Мелкие стыки и неровности подвеска прекрасно проглатывает, при этом на переставку автомобиль реагирует более адекватно, чем раньше. Валкости стало ощутимо меньше. При этом управление стало более прозрачным.
Одновременно все РТИ были заменены на полиуретан (спасибо питерцам). В ближайшее время сделаю сход-развал и потестирую подвеску дальше.
Но одно понятно уже сейчас - делать стоило однозначно, потраченных денег не жалко!
  • 2141 F3R272 93г.в.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #195 : 06 Октября 2011, 13:26:11 »
Хелп помогите, купил субару опоры б/у но на одной обломлен болт крепления опоры к кузову, чем грозит? у кого есть она на руках посмотрите реальноли его заменить?
Оффлайн dex
« Ответ #196 : 06 Октября 2011, 13:38:27 »
высверливаешь и забиваешь зубиловский
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Voks
« Ответ #197 : 07 Октября 2011, 11:20:04 »
собираюсь сделать сабж и у себя.
совместима ли полусубару подвеска с занижением?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Рома
« Ответ #198 : 07 Октября 2011, 11:29:25 »
а топикстартер для чего целую статью расписал со всеми замерами и фотками? какое занижение тебе надо?
AZLK 214145
Оффлайн Voks
« Ответ #199 : 07 Октября 2011, 19:08:33 »
Равное пиленным 1,5 виткам на стоке.
Просто субаровскую пружины пилить как то не очень.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
