Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467030 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1480 : 10 Декабря 2013, 12:08:17 »
вот вам флудильни мало... 😆
только покрышки потому что надо было переобуться на зиму, диски на даче за ними 300 км ехать, а покрышки дома на балконе хранились в этот день я переобувался, поэтому и подписался на замер пружины .короПка уже пол года у меня в авто болтается, никак не перекину, у Тимура очередь, Vrot не успел... она реально лёгкая, я её один спокойно ворочаю периодически из/в габажник  сидуха от красного, её ставил чтоб перегнать кузов с дачи к Тимуру, потом поставил передние мерсосидухи, а переднее левое так и вожу с собой, точнее уже нет его там, вчера притащил домой, теперь в подъезде восседать на нём можно. Всех удовлетворил?  🍈🍈
пока покрышки не выкинул могу взвесить, для полного удовлетворения математиков )))
ПС посмотрел на фото, там я еще на лысом лете, в салоне импоршная липучка размерность 185/65(70) вроде Бридж так что надо подкорректировать массу ))
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 12:10:37 от opossum »
« Ответ #1481 : 10 Декабря 2013, 14:53:33 »
Лично я и так могу прикинуть, вот тут вес разных указан
https://www.herculestire.com/tire-gallery/
Только перевести фунты в килограммы
https://bilet.pp.ru/perevod_funtov_v_kilogramy.php
Оффлайн madcat
« Ответ #1482 : 11 Декабря 2013, 23:43:28 »
Вобщем решено сделать так:
шток проточен, собираться будет на родной пружине, родная цашка с родным подшипником (для центровки), толстая шайба, субарошайба и сверху опора...
В штоке сверху сделал пропил чтоб держать отверткой (на фото не видно).
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 23:45:00 от madcat »
Оффлайн madcat
« Ответ #1483 : 16 Декабря 2013, 21:01:23 »
Собрал, получил аццкий жып, но более-менее работоспособный. По крайней мере теперь понятно в какую сторону дорабатывать
машина стала ровно (с учетом аццких пружин сзади-морда должна быть ниже), авпереди в арку между колесом со свистом залазит кулак 😁
Оффлайн dex
« Ответ #1484 : 16 Декабря 2013, 21:09:14 »
тут модно мерять расстояние от центра колеса до крыла, иначе не понятно. а сзади какие пружины?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн madcat
« Ответ #1485 : 16 Декабря 2013, 21:18:03 »
Точно не знаю, но думаю что от вазоклассики, судя по жесткости-от какойнибудь 2102)
Слева та что стоит, справа родная. Расстояние завтра замеряю по пооже на 42-43см
Оффлайн madcat
« Ответ #1486 : 20 Декабря 2013, 01:08:05 »
Замерял-40,5 см от центра арки до центра колеса...
Чегото казалось что больше...
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1487 : 20 Декабря 2013, 01:55:23 »
высоковато.
а цель была какая?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн madcat
« Ответ #1488 : 20 Декабря 2013, 14:35:59 »
Цель-поставить опоры от субару, менять высоту особого желания сделать (ну разве что чуть ниже-еще ладно)
ВОбщем почитав тему нашел немного инфы
раз
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg1118970.html#msg1118970
два
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg1121598.html#msg1121598
три
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg1122191.html#msg1122191
Попробую и себе так-же сделать.
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #1489 : 27 Декабря 2013, 22:42:45 »
Ребят, а подскажите что по пыльникаи субаровским? Они все идут пластиковые? Ставил в сентябре Febest SBSHB-B10F, сейчас лазил смотрел - один уже лопнул((( Что брать то чтоб такой фигн не было? Резиновые бывают?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн dex
« Ответ #1490 : 27 Декабря 2013, 22:43:17 »
фебест просто брать не надо
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1491 : 28 Декабря 2013, 11:58:56 »
силиконовые есть, от ОДА вроде, пол года-год назад проскакивала инфа.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1492 : 28 Декабря 2013, 14:20:05 »
У меня от оды стоят, только  резиновые. Отличий от родных не заметил)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн dex
« Ответ #1493 : 28 Декабря 2013, 15:03:21 »
к субару опорам идут свои пыльники - субаровские
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1494 : 28 Декабря 2013, 15:19:59 »
у меня стоят оригинальные, да еще и зафиксированные снизу - без нареканий
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1495 : 29 Декабря 2013, 20:04:56 »
Понял, спасибо. Они тоже пластиковые?
« Ответ #1496 : 29 Декабря 2013, 21:22:55 »
Да пластик, у меня спарены - 2141+суба = https://f-page.ru/fp/7d4d7553ffb4475db4220673d5ffea00
с гайкой разобрался?
« Ответ #1497 : 29 Декабря 2013, 22:17:30 »
пластик. выглядит это так:
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1498 : 29 Декабря 2013, 23:04:14 »
opossum, скрещивал так же... Еще и на ПУ герметик сажал.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/diamondlight/journal/2165130/
Да, с гайкой разобрался. М52х1, как и думал. Сверху без резьбы 4мм, далее резьба 15мм (это на сапоге). Спасибо,  mishanya подсказал.
Russo_Matroso, спасибо. У Фебеста выглядел так же, будем наедятся что пластик просто другой. А то не хочется так часто менять их, 8к пробега - и привет...
А что за резинка у  тебя на сапоге, которая фиксирует пыльник снизу? Расскажи поподробней.
« Ответ #1499 : 29 Декабря 2013, 23:11:06 »
резинка сантехническая. что-то вроде переходника с одной канализационной трубы в другую.
подробнее на драйве
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
