Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467223 раз)
0 Пользователей и 106 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1520 : 12 Февраля 2014, 15:48:32 »
так он же написал, что все галаевское поставил. и пружины в т.ч. а у галаева ниже стока
с родными пружинами у тебя будет даже выше стока. шток обточить и шайбу субаровскую поставить, либо что-нибудь подобное. шайбу можно пиварить, а можно просто и на наш подшипник поставить
Галаев у себя много всего ставил и даже стаканы варил... суть не в этом, суть в песок.
Мы не знаем что там этот друг натворил и врятли получим ответ.
Оффлайн madcat
« Ответ #1521 : 12 Февраля 2014, 15:59:11 »
Народ помогите разобратся а то совсем зашол в тупик. 🤦‍♂️ Просьба сильно не пинать
Можно, я все эти стадии прошел
раз-но так делать не советую, пружина получается пережата, хода на сжатие получается маловато, и сильнее выстреливает в отбой
два-более геморный вариант, но самый работоспсобный, чашку надо ровно варить.
Оффлайн Шквар
« Ответ #1522 : 12 Февраля 2014, 16:04:11 »
Вообщем пружины под замену. тогда теперь встал выбор мондео или субару что посоветуете? Также выяснил что друг поставил плазу.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 16:10:21 от Шквар »
  • Святогор F3R
Оффлайн dex
« Ответ #1523 : 12 Февраля 2014, 16:14:13 »
можно от легаси или даже от форика - у них длиньше пружина
так-то можешь и от мондео-2 пружины. и опоры от форда скорпио-1.
выбор есть )
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 16:16:58 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Шквар
« Ответ #1524 : 12 Февраля 2014, 16:20:07 »
Теперь все ясно большое спасибо всем
  • Святогор F3R
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #1525 : 12 Февраля 2014, 16:32:49 »
выбор есть )
нельзя от форика ставить ни пружину ни чашку. Если правильно располагать чашку (не по галаевски, а по теории мироздания), то она будет тереть за подкрылок. Пружина от легаси последний виток имеет узкий, как следствие и чашка узкая и как следствие все супер гут.
Так что как один из вариантов(для сохранения высоты автомобиля) жесткая пружина от легаси, какая-нибудь усиленная (покури субарофорумы). Если взять штатное, то машина сядет, и подвеска будет очень плавно работать. даже с определенным креном. Этот же момент решает все вопросы с перевариванием чашки.
2. Аморты. Я поставил от 2108 бильштайн Б6 цпорд. Вся конструкция работает афифигительно. НО как я уже говорил, машина получается заниженной. ХОтя по говнам лазить не мешает. и еще один минус ценнег на б6 цпорд конский по 5 рублей за аморт.
Оффлайн Шквар
« Ответ #1526 : 12 Февраля 2014, 17:20:19 »
Не буду изобретать велосипед буду ставить как написано
  • Святогор F3R
Оффлайн mishanya
« Ответ #1527 : 13 Февраля 2014, 06:17:46 »
аморты на отбой не ударяют если с пружины отпилить один виток
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #1528 : 13 Февраля 2014, 09:11:49 »
Тут война за клиренс идет...
Оффлайн mishanya
« Ответ #1529 : 13 Февраля 2014, 10:19:01 »
виток на клиренс не повлияет.у меня 43 см было от центра колеса до края арки
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #1530 : 13 Февраля 2014, 10:33:27 »
Повлияет, не существенно, на пять сантиметров она конечно не рухнет =) но миллиметров 15 даст  😆
Оффлайн mishanya
« Ответ #1531 : 13 Февраля 2014, 12:17:41 »
пружина находится в очень сжатом состоянии,при этом сжать ее очень трудно.при пилении одного витка выстреливать будет меньше но и садится будет не дальше чем непиленная пружина.появляется хоть какой то рабочий ход пружины.
Оффлайн dex
« Ответ #1532 : 13 Февраля 2014, 12:23:23 »
при пилении пружина станет жестче. а оно надо?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн madcat
« Ответ #1533 : 13 Февраля 2014, 17:42:48 »
Простите за оффтоп, но раз пошла такая пьянка...
А кто-то при пидении пружин заморачивается формированием концевого (ровного) витка? Если да, то как это делают?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #1534 : 13 Февраля 2014, 17:59:55 »
Что то я в этом сильно сомневаюсь...
Оффлайн dex
« Ответ #1535 : 13 Февраля 2014, 18:11:34 »
греют конец витка и подгибают
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1536 : 13 Февраля 2014, 18:27:10 »
Тем самым нарушая структуру металла прутка и его прочие характеристики
Оффлайн dex
« Ответ #1537 : 13 Февраля 2014, 18:30:51 »
ну так и пиление тоже еще тот колхоз  😆
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1538 : 13 Февраля 2014, 18:34:39 »
Колхоз в обоих случаях, но речь-то не об этом - при пилении упомянутого ранее не происходит
Оффлайн dex
« Ответ #1539 : 13 Февраля 2014, 18:37:40 »
ну хз,  что может случиться, обломится? вроде лежит себе виток в чашке и лежит
f3r 4wd гбо-4
