Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467245 раз)
Оффлайн Alexey012
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1540 : 13 Февраля 2014, 19:27:18 »
Вобщем собрал вариант подвески который меня устраивет.
Итак, задача стояла приблизить чашку к опоре, чтоб опустить машину и расжать пружину. Всех фото к сожалению нет, но на словах попробую максимально объяснить.
Взял родную чашку, от нее отрезал кусок
Все это делалось мной почти год назад и с отчетом в теме фордопружина.
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #1541 : 13 Февраля 2014, 20:02:11 »
ну хз,  что может случиться, обломится? вроде лежит себе виток в чашке и лежит
Может обломится пружина покасательно раком стрельнет и окажется вне чашки, ничего страшного, но  прыгать от радости не приходится.
« Ответ #1542 : 13 Февраля 2014, 20:19:59 »
После нагрева пружина станет как сопля,делать это не стоит.максимум неспеша сточить треть витка по плоскости,как на витке до спиливания, но не усердствуя,что   бы не перегреть пружину.
Оффлайн dex
« Ответ #1543 : 13 Февраля 2014, 20:29:53 »
как-то решил пружины пильнуть на виток и стукнуло в голову пильнуть не с одной стороны виток, а по пол-витка с каждой стороны, чтобы остались небольшие подгибы с концов. в итоге пружины вообще в чашке не сидели нормально и на каждой неровности ерзали
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн madcat
« Ответ #1544 : 13 Февраля 2014, 20:50:30 »
Тем самым нарушая структуру металла прутка и его прочие характеристики
Так а концевой виток же особой нагрузки не несет? По идее все равно какой он будет жесткости, + всю пружину греть не обязательно-достаточно ее нагреть в нужном участке и согнуть
« Ответ #1545 : 13 Февраля 2014, 21:31:37 »
да его и гнуть не надо будет, нагреть и поставить, он под нагрузкой сам вывернется... только вот оно таки нам надо? не проще ли сразу купить ту пружину, которая удовлетворяет нашим требованиям?
А ну да.... мы же не ищем лёгких путей  😆
« Ответ #1546 : 13 Февраля 2014, 22:37:59 »
Выше уже всё написали - что ещё нужно?
Учебники по материаловедению и сопромату пересказать? 😁
« Ответ #1547 : 14 Февраля 2014, 09:12:03 »
некоторое упорно хотят исключительно на своих ошибках учится, они же не дураки у дураков на их ошибках учится 😆
Оффлайн dex
« Ответ #1548 : 17 Февраля 2014, 10:57:26 »
вот натолкнулся на фото с разборки москвичей
смотрите какие опоры поставили (2 стойки сверху чуть правее центра), чашка похожа на субаровскую, а сама опра 2-болтовая, непонятно с какой машины
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1549 : 17 Февраля 2014, 11:05:42 »
Это по-моему от Иж-Ода
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1550 : 17 Февраля 2014, 11:06:09 »
похоже на нексиевскую (+ все семейство)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1551 : 17 Февраля 2014, 11:08:02 »
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн dex
« Ответ #1552 : 17 Февраля 2014, 11:19:35 »
точняк с Оды! у нее и параметры пружины схожи с нашей, только высота меньше на 4см - это на заметку любителям пилить пружины  🤪
да и чашка как родная подойдет - то же крепление пыльника и тот же пыльник, как у нас
ваще тема  🤔
и кроме того, ею мжн угол наклона стойки менять, если переходник сделать
вот такой подшипник упорный
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 11:25:37 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1553 : 17 Февраля 2014, 11:23:08 »
А чашка очень на фордовскую похожа)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн dex
« Ответ #1554 : 17 Февраля 2014, 11:27:37 »
так да, только это родная одовская такая. ппц, вот мимо ходили и не замечали  😆
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1555 : 17 Февраля 2014, 11:31:20 »
Там замечать особо нечего - одовские опоры (подшипник) по ходимости как заводские тазовские - т.е. никакие. Тока на тазовские море тюнинга есть, а для оды фиг.
Но вообще символично. В свое время одоводы подсказали нам патроны от марка, теперь опоры...  😁
Оффлайн dex
« Ответ #1556 : 17 Февраля 2014, 11:36:30 »
ну подшипник там именно упорный, но ничто не мешает поставить от газели.
кроме того, в опоре даже вырез под наш шток есть
надо опору в руках помацать, как она по жесткости, да отзывы одоводов почитать
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1557 : 17 Февраля 2014, 11:40:05 »
Два болта крепления смущает. И смещение есть - оно куда направлено?
Оффлайн dex
« Ответ #1558 : 17 Февраля 2014, 11:43:26 »
ну положим, отверстия в самой опоре можно пересверлить, на крайняк от нашей старой отрезать нижнюю часть с болтами и снизу под эту опору поставить, предварительно с иж-опоры срезать болты конечно
ассиметричность уже по вкусу делать. как кому надо
кстати, поискал в инете по запросу "замена подшипника стойки ода" и "замена опоры стойки ода" - не нашел отчетов. походу они проблем у них не доставляют
хотя нет, вот что нашел  https://www.drive2.ru/cars/izh/2717/2717/chernomaz/journal/769631/
походу у них такие же проблемы как и у нас с нашим полиэдром - заодские ходят долго, а новые недолго
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 11:55:22 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1559 : 17 Февраля 2014, 12:11:08 »
Как же не доставляют, если по первому запросу всплыло столько, что читать расхотелось. Рвется резина в опорах, рвутся шпильки, ибо 2 шпильки на опоре имхо маразм:
https://2126.ru/forum/index.php?topic=85745.0
https://2126.ru/forum/index.php?topic=88176.0;imode
https://2126.ru/forum/index.php?topic=90307.0
https://2126.ru/forum/index.php?topic=60215.0
https://2126.ru/forum/index.php?topic=88176.10;imode
https://2126.ru/forum/index.php?topic=88839.0
https://2126.ru/forum/index.php?topic=97186.0
