Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467245 раз)
Оффлайн dex
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1560 : 17 Февраля 2014, 12:23:12 »
у них там вообще интересно - сама чашка кузова выламывается  🍺
ну и да, сами опоры у них тоже хлипковаты.
но это ладно. меня верхние чашки пружин уж больно заинтересовали  🚬
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн madcat
« Ответ #1561 : 17 Февраля 2014, 22:58:18 »
Интересно...
Интересно что из добра есть в продаже у нас.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1562 : 18 Февраля 2014, 21:46:03 »
Опоры на трёх шпильках уже проверенный вариант. Если посмотреть ни у японцев, ни у других иностранцев на двух шпильках опор нет. Одоводы сами наверно от этих опор избавляются, ну в смысле меняют на более долговечные. Так что это не наш вариант!
Оффлайн Алексей075
« Ответ #1563 : 18 Февраля 2014, 22:58:05 »
Кто нибудь занижал полусубаруподвеску на святогоре ? после установки сего морда все равно задрана, как сделать ниже ?
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн dex
« Ответ #1564 : 18 Февраля 2014, 23:09:49 »
это задрана? куда ниже то?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1565 : 19 Февраля 2014, 09:04:50 »
На полусубаруподвеске не может быть задрана подвеска, имхо. Хотя, у каждого своё понятие "задрана подвеска".
« Ответ #1566 : 19 Февраля 2014, 18:29:47 »
Чуть больше чем полгода назад я писал,  что посадил подшипники в субару опорах на фиксатор.  Сегодняшнее вскрытие показало,  что самые дешманские китайские подшипники живее всех живых,  а фиксация такая весьма надежна.  Следует отметить,  что я по кругу не кернил.
Причина вскрытия - патроны токико кака,  хочу уронить машину до уровня стока,  ну и по мелочи исправить недоработки после прошлого раза.
Оффлайн madcat
« Ответ #1567 : 20 Февраля 2014, 11:20:48 »
Ссылочку можно? Тему пересмотрел, не нашел 😕
« Ответ #1568 : 21 Февраля 2014, 08:06:46 »
Я оказывается это в соседней теме отписал, отсюда начало обсуждения.
Но смысл заморачиваться есть только если резина в опоре без трещин, я когда только поставил увидел мелкие трещины - они проявились только под нагрузкой. Я тогда сразу заказал фебест (аналог), но лучше его не брать, а поставить севи экстрим, Димон их где то откопал 😆, по цене так же или чуть дороже.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 08:16:26 от green_weevil »
Оффлайн madcat
« Ответ #1569 : 21 Февраля 2014, 16:04:33 »
Спасибо.
У меня на резине есть небольшие трещинки..на родных опорах тоже были...и появлялись только когда машина стояла на колесах..думаю это не смертельно.
ВОт если разрывы начинаются-тогда это плохо.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 16:06:09 от madcat »
« Ответ #1570 : 21 Февраля 2014, 18:10:17 »
Фактически повторили конструкцию субару-опоры, да еще с более мощным подшипником. Слава Богу, кто-то додумался повторять, а не изобретать свое.
Кстати, нам вполне можно - и нужно - использовать их виброшумоизолятор пружины:
https://sevi.ru/produktsiya/ex-vaz-2108-2115/vibroshumoizolyator-pruzhiny-perednej-podveski-vaz-2108-2115-2110-2112
Он разрезной, а не цельным кольцом, как у СС-20.
Оффлайн madcat
« Ответ #1571 : 21 Февраля 2014, 20:16:06 »
Я держал в руках разобраные опоры от 2110 кажется обычные, у них есть один недостаток-резина там не приварена к корпусу опоры, как в субару, а просто вставлена и зажата половинками корпуса. Со временем резинка выжимается и начинает болтаться в корпусе (поэтому их собственно и поменяли). Как сделано в этих сэви экстрим-я не понял.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 18:51:30 от madcat »
Оффлайн Smat
« Ответ #1572 : 01 Марта 2014, 11:51:40 »
вот попался ролик в интернете, думаю будет интересен
t=539
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Mort
« Ответ #1573 : 07 Марта 2014, 16:51:48 »
собрал стойку как описано в первом посте. мучает вопрос ? стойку собрал без использования стяжек т.е все собрал руками. и при небольшом усилии руками можно двигать пружину🤯
  • Москвич 2141 94 года F3R
Оффлайн dex
« Ответ #1574 : 07 Марта 2014, 17:07:38 »
пружина не вылетает и ладно. а под нагрузкой все пучком будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Mort
« Ответ #1575 : 07 Марта 2014, 18:07:44 »
да что то меня смущает что она вылетит...
Оффлайн madcat
« Ответ #1576 : 07 Марта 2014, 18:19:48 »
Если пружина хот немного, но зажата, то не очень страшно...хуже если она не зажата вобще
Оффлайн Mort
« Ответ #1577 : 07 Марта 2014, 18:47:52 »
немного зажата.
т.е это у всех так кто собирал субару подвеску ? или я что то не так сделал ?
« Ответ #1578 : 07 Марта 2014, 19:25:42 »
Я же писал в своем бортовом,почитай в жизнеописании москвичей, тема- "Лошадь моя белая"- 2
добавил ссылку.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 19:18:49 от Михаил »
« Ответ #1579 : 08 Марта 2014, 21:51:14 »
ОФФ Михаил , спасибо. Хоть и есть свой сайт уже наверно четвёртый год, но так и не научился вставлять ссылки, теперь знаю как  😎
