Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467223 раз)
0 Пользователей и 107 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1580 : 30 Марта 2014, 15:30:31 »
Господа, прошу не пинать...
Не осилю всю тему в силу недостатка времени.
Хочу собрать подвеску на субаруопорах и субарупружинах.
Подскажите пожалуйста кофигурацию чтобы высота была примерно на сантиметр выше чем есть на фото, т.к. езжу на дачу часто, а дороги хреновые. Мотор - рено.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1581 : 30 Марта 2014, 15:33:14 »
ну на первый пост-то времени хватит?))
37.5 см у меня
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dex
« Ответ #1582 : 30 Марта 2014, 15:38:03 »
уверен, что сантиметр спасет или там неровности тарированные?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1583 : 30 Марта 2014, 16:58:42 »
"Сантиметр выше" - это ориентировочное пожелание  😁
Больше - адский джип, меньше - буду сильно грести защитой...
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1584 : 30 Марта 2014, 17:07:02 »
37.5 см у меня
Первый пост - имхо, низковато.
Назад будут установлены "грузовые пружины", как на фото ниже, может чуток пильну... Мне нужно будет тяжести возить. Мордашку хотелось бы чуток поднять для симметрии в том числе.
« Ответ #1585 : 30 Марта 2014, 17:11:31 »
если надо выше - в соседней теме обсуждают установку фордопружин.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #1586 : 30 Марта 2014, 17:16:20 »
субару с маркопатроном:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1349065#msg1349065
старый конфиг:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1331315#msg1331315 ( красные пружины + амы кстати продаю вот тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62310.msg1331711#msg1331711 )
Оффлайн dex
« Ответ #1587 : 30 Марта 2014, 17:27:47 »
так ты ставь на перед фордопружины, а зад чтобы не задирать - жесткие туда. типа волгопружин передних, пильнув сколько надо для ровной посадки
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1588 : 30 Марта 2014, 17:31:21 »
старый конфиг:
Большое спасибо, это то, что нужно!
Коротко, ясно и четко  👏
« Ответ #1589 : 30 Марта 2014, 18:30:23 »
пока мотор 1,5 . Во вторник отгоняю на СВАП, позже сделаю фото уже с рЫномотором. сейчас пробег почти отсутствует, максимум 1000-1500 км накрутил . очень нравится стыки проезжать, их теперь почти не замечаешь.
« Ответ #1590 : 07 Апреля 2014, 00:53:51 »
Подниму тему патрона Рав-4 по аналогии с Марком. Давно предполагалось, что это одинаковые патроны, с отличием только в длине штока. Вот обещанные замеры стойки Рав-1 (длинной версии 600мм):
Сравниваем с данными патрона Марка - и удивляемся:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42142.msg1324377#msg1324377
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42142.msg1332344#msg1332344
Вкратце: как и ожидалось, имеем полное совпадение патронов Рав-4 и Марк по длине корпуса. Отличаются только ходом штоков (180 и 205 соотв).
Оба встают в субару-опору - верх одинаковый под подшипник 15мм.
При этом ход штока Рав-4 соответствует нашему стоку - ок 170-180мм по замерам.
Делаем выводы!
А выводы такие: нашедшему патрон марка следовало бы расширить кругозор и поинтересоваться Рав-4. Таким окружным путем мы пришли к тойотовскому патрону, соответствующему нашему стоку.
Кто заинтересовался, следует обратить внимание, что патроны Рав4-1 бывают двух видов - длинный 600мм и укороченный 545мм. Нам нужен длинный:
https://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1552&view=findpost&p=24100
365093 -  Excel G для стойки 600мм. Переделки, аналогичные Марку - спиливание нижней пипки (под вопросом!) + новая гайка - читаем тему.
ЗЫ. Как итог. Кто уже ездит на Марко-патронах могут без труда перейти на Рав-4 - без каких-либо переделок. Получим меньший ход стойки (как в стоке), более собранную подвеску и аморты на любой вкус.
ЗЫ.ЗЫ. Теоретически, укороченный патрон Рав 545мм скорее всего отличается лишь укороченным на 55мм ходом штока, при том же корпусе. Если это так, то интересен для среднего занижения. Аналогично как Рав-4 на таких стойках ниже на 2.5см (форсированная версия). Но это требует проверки (например, задний аморт этой короткой версии короче именно по корпусу...)
зы.зы.зы. К-т длинной версии 600мм, которые в принципе встают вкруг на москвич:
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 23:20:08 от Geyf »
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1591 : 07 Апреля 2014, 12:59:46 »
Подниму тему патрона Рав-4 по аналогии с Марком....
Не очень понял.. Длинее шток - а подвеска более собранная?
Мне кажется, наоборот - больше ходы подвески, больше валкость? Или я не прав?
Сорри, затупил, не обратил внимания кто кого короче...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 13:03:12 от dmvarlamov »
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #1592 : 07 Апреля 2014, 13:30:09 »
Делаем выводы!
А выводы такие: нашедшему патрон марка следовало бы расширить кругозор и поинтересоваться Рав-4. Таким окружным путем мы пришли к тойотовскому патрону, соответствующему нашему стоку и с кучей модификаций.
365093 -  Excel G для стойки 600мм. Переделки, полностью аналогичные Марку - спиливание нижней пипки + новая гайка - читаем тему.
А в сборе стойку не примеряли?
  • 21412,УЗАМ-412Э
« Ответ #1593 : 07 Апреля 2014, 13:47:35 »
В смысле? На москвич? Она же другая совсем - на фото.
« Ответ #1594 : 07 Апреля 2014, 14:11:51 »
И только что подтвердилась инфа про укороченные стойки Рав - отличаются ТОЛЬКО вылетом штока 130 вместо 180мм у длинной. Комплектуются с более короткими жесткими пружинами (практически один виток на всю длину). НО... Картриджей в продаже нет - только целиком стойка. Так что не наш случай.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 22:41:38 от Geyf »
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1595 : 07 Апреля 2014, 22:01:12 »
По цене не хило получается, дороже марка
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1596 : 08 Апреля 2014, 00:00:32 »
Да, не дешевы. Но ради искусства... И ходимости - колесики у рафа 235/60/16...
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1597 : 04 Мая 2014, 14:45:32 »
Куплены патроны Рав4 ради исскуства, так как бильштайн 08 не устраивает ждите вестей с полей
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 15:28:11 от Олег 4891 »
« Ответ #1598 : 04 Мая 2014, 16:00:50 »
😎 Размеры можешь дать в студию? Длину корпуса патрона с нижней пипкой и без, вылет штока и целиком. Чтобы подтвердить мои замеры.
И как будешь разбирать, положи его со стоковым - парочкой - и сфотай плз.
Патрон каябу взял?
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1599 : 04 Мая 2014, 21:26:13 »
Посмотрел я на цену аммортов RAV4 и купил от -08 марки Hola S421, посмотрим на сколько хватит
