Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467221 раз)
0 Пользователей и 114 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dex
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1600 : 04 Мая 2014, 22:16:24 »
Посмотрел я на цену аммортов RAV4 и купил от -08 марки Hola S421, посмотрим на сколько хватит
Hola это г*вно. надолго не хватит
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1601 : 04 Мая 2014, 22:29:07 »
А зачем, глядя на Рав, брать Холу от 08? От 08 можно Боге Турбо F взять. Их нет ни на Рав, ни на Марк, ни на 41. И походу, лучшее на сегодня... После Б6...
Оффлайн mishanya
« Ответ #1602 : 04 Мая 2014, 23:53:39 »
у нас в одном магазине узнавал про них.сказали пользуются спросом и разлетаются как горячие пирожки
« Ответ #1603 : 05 Мая 2014, 00:33:47 »
Наверное, потому, что часто менять приходится? 😀
Оффлайн dex
« Ответ #1604 : 05 Мая 2014, 07:05:40 »
)) да берут их потому что дешевые и не по-русски написано
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1605 : 05 Мая 2014, 07:35:21 »
😎 Размеры можешь дать в студию? Длину корпуса патрона с нижней пипкой и без, вылет штока и целиком. Чтобы подтвердить мои замеры.
И как будешь разбирать, положи его со стоковым - парочкой - и сфотай плз.
Патрон каябу взял?
Стоковых нет, смогу только с 08 сфоткать. Размеры сфоткаю.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1606 : 05 Мая 2014, 11:05:16 »
Не факт,что если дорогие - то хорошие. Поездием, посмотрим, может мне HOLA качественные достались( извиняюсь, что не по теме)
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1607 : 05 Мая 2014, 11:25:06 »
После установки патронов Рав4 могу кому нибудь продать 08 бильштайн пробег где то тыс 10, новые опоры Сэви эксперт (оранжевая коробка), огроничители хода отбоя, верхние втулки, что бы аморт в сапоге не болтался.
Итак добавлю по аморту Рав4, тело патрона с пипкой снизу - 39,3 патрон со штоком - 62,8.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 07:54:13 от Олег 4891 »
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1608 : 14 Мая 2014, 10:49:05 »
Ну что, как дела с патронами рав4 продвигаются?))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1609 : 14 Мая 2014, 12:39:02 »
Опа! только заметил эту поправку. Значит патрон Рав все же короче Марка на 4мм. И есть шанс, что для него не надо точить специальную гайку - может притянется нашей.
Т.е. тело патрона без пипки будет торчать из сапога на 9мм, а не на 13мм, как марк! А с учетом впадины на дне, может и меньше.
Надо пробовать!
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1610 : 14 Мая 2014, 13:33:11 »
Ну, раз уж пошла такая тема, вопрос скорее к Geyf. Есть какие-нибудь мысли про опорники от Рава (https://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=C4806A14&flag=38587710😎. Внешне похожи, но вот как там с остальными параметрами, я уже не знаю.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1611 : 14 Мая 2014, 13:41:14 »
Они нам не подходят по дыркам в кузове. Потому мыслей не было. Похоже, это тоже самое что субару, с разницей в посадке на кузов и аморт.
« Ответ #1612 : 14 Мая 2014, 13:58:14 »
А чем севи экстрим или субару не устраивает. Эти, если и вкорячить в кузов, дадут небольшое завышение. Да и цена не радует. Вообще Geyf что то искал со смещенным центром для кастора. А то у меня стаб пилен и колесо сильно смешено вперед, пеплохо бы сделать колесо четко по центру и сохранить имеющийся кастор.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014, 14:02:00 от green_weevil »
« Ответ #1613 : 14 Мая 2014, 14:03:56 »
Ну человек хочет, чтоб по феншую - все от тойоты... Они задерут кузов, тк подшипник вынесен далеко за плоскость шпилек. В Субару он тоже вынесен, что не гуд - задирает. И к тому же тойотовские опоры далеко не безгрешны - стучат не редко. У меня на двух машинах стучали. И вот такие отчеты не редкость:
https://forums.drom.ru/toyota-carina-ed-corona-exiv-celica-curren/t1151377410.html
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1614 : 14 Мая 2014, 14:08:53 »
Тут не в феншуе дело, а просто любопытство)) раз отзывы не очень, значит нет смысла дальше об этом думать)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #1615 : 14 Мая 2014, 14:15:30 »
Ну почему же... Вполне бы рассматривались, если бы подходили. Кстати, от карины ED, выше по ссылке, они могут подойти - там треугольник шпилек равнобедренный. У Рафа - нет. И подшипник в них в точности субаровский - 6302... Могут быть интересны для коротких мощных пружин - такие попадаются от субару... В стоковой пружине машина задерется из-за вылета подшипника.
« Ответ #1616 : 14 Мая 2014, 14:19:51 »
а у севи как раз пожирнее подшипник? это же даже круче 👍
« Ответ #1617 : 14 Мая 2014, 14:25:47 »
Вроде у Сэви и были опоры со смещением. Есть ли сейчас, не знаю. Еще SS для Калины делают со смещением вроде чуть ли не 3.5 градуса. Но у нас с ними капот не закроется - прикидывали...
ЗЫ, крутость подшипника определяется не его размером, а материалами и качеством изготовления. Субаровский, если качественный, выдерживает все. А тазовские - изначально крупнее даже в стоке - расходник по жизни. У Сэви может лучше...
« Ответ #1618 : 14 Мая 2014, 14:34:59 »
Кстати видел опору от какого то легася (относительно нового), там подшипник был жирнее и сама опора больше по габаритам. А так да согласен, что качество решает. Но при одинаковом качестве более массивная деталь должна быть живучее.
« Ответ #1619 : 14 Мая 2014, 14:56:20 »
Не видел у новых субар каких-то увеличенных опор. Все идут старой конструкции. Форма выштамповки может отличаться, или посадка подшипника. Номера тоже. Но по сути - одно.
