Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467030 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1640 : 20 Мая 2014, 12:37:42 »
Да мы уже лет 20 как нашли...
И проблем у нас нет.
Ну и последователям немного подсказываем, дабы время и деньги зря не тратили...
Это здорово, когда старожилы делятся. Сейчас это все реже и реже. Как бы пройденный этап и неинтересно.
Оффлайн FKS
« Ответ #1641 : 02 Июля 2014, 18:58:28 »
Что-т заглохла темка. Есть кто юзает полусубару на москвичёвском патроне? Стоит ли оно того?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 19:02:05 от FKS »
Оффлайн Рав
« Ответ #1642 : 02 Июля 2014, 21:55:39 »
Да,всё отлично. С каяба аммортизаторами уже 2 года.
Оффлайн FKS
« Ответ #1643 : 04 Июля 2014, 20:51:24 »
Спс!  😉
А как с нашим бильштайном Б4 будет сочетаться?
Оффлайн Рав
« Ответ #1644 : 04 Июля 2014, 21:08:59 »
Спс!  😉
У меня сначало стояли бильштайны. Потом на них поставил субаруподвеску. Стало зубодробительно и через 3 месяца правый амморт сдох. Поменял на каябу, не нарадуюсь.
Оффлайн professor41
« Ответ #1645 : 07 Июля 2014, 18:07:46 »
а вот интересно, почему все протачивают шток ароматизатора, а не рассверливают дыру в субарочашке? ведь это проще... 🤔
  • ракета
« Ответ #1646 : 07 Июля 2014, 18:15:50 »
Дело не в чашке,  а в опоре - стоковый шток туда не пролезет.
Оффлайн professor41
« Ответ #1647 : 07 Июля 2014, 18:17:28 »
ааа, тормознул, ну у меня-то шс
  • ракета
Оффлайн FKS
« Ответ #1648 : 13 Июля 2014, 09:18:47 »
Подвернулся вариант взять опору с пружиной от Легаси Вагона, BP5, BPE. Подойдёт ли оно к нам?
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1649 : 16 Июля 2014, 00:11:47 »
Заранее перед всеми извиняюсь, всю тему не осилил.
Кто-нибудь уже ставил солянку - фордо-субару-марко-подвеска:
1)   Пружины FORD MONDEO II, перед, 4027560 LESJOFORS (габариты, мм:  450x175x175) по 1350р, 2шт: 2700р.
2)   Амортизаторы 365076 Kayaba по 1900р, 2шт: 3800р.
3)   Опора стойки амортизатора 20320-AA100 Subaru по 1550р, 2шт: 3100р.
4)   Чашка пружины под субаруопору (широкая) 20323-AA100 Subaru по 800р, 2шт: 1600р.
5)   Шайба конусная между чашкой и опорой 20326-AA000 Subaru по 200р, 2шт: 400р.
6)   Прокладка пружины 20325-FA000 Subaru по 350р, 2шт: 700р.
7)   Пыльник амортизатора 20322-AA000 Subaru по 260р, 2шт: 520р.
😎   Отбойник ПУ от таза
Кто ставил, отзовитесь! Какие впечатления?
Кто не ставил - какие соображения по этому поводу?
« Ответ #1650 : 16 Июля 2014, 00:33:00 »
У меня такой конфиг, за исключением пп.4 и 6. И опора другая 20320-AA111 - подшипник выше к посадочной плоскости.
По ощущениям спустя год скажу так:
Пружины вне конкуренции по качеству - претензий никаких, причем им уже 3 года в разных конфигах.
Опоры имеют люфт в подшипниках с новья. Проявляется на мелкой гребенке - нет-нет да дробно напомнит, в основном в повороте - забил.
Амортизаторы Марк2 - тут у меня мнение поменялось. Не к Марку и конфигу, а конкретно к Каябе Же:
очень усредненные по характеристикам аморты оказались, спустя зиму стали допускать раскачку, при этом железобетонная тряска на гребенке. То ли я их убил, то ли стиль такой у бюджетной каябы. Сейчас их не рекомендую. Лучше обратить взор на патроны Рав-4 - это укороченный аналог марка, ближе нам по ходу штока. И там больше выбор среди брендов. Например, та же каяба, но Ульта СР - выше классом на голову... но и ценой.
Плюс марков все же есть - ни при каких условиях не выстреливают на отбой - за счет огромного хода.
Но пару раз за последнее время я долбанул защитой о землю на довольно прозаичных валунах. Для меня это их полный провал.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 01:41:52 от Geyf »
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1651 : 16 Июля 2014, 00:41:21 »
У меня такой конфиг, за исключением п.4 и 6. И опора другая 20320-AA111 - подшипник выше к посадочной плоскости.
Спасибо за информацию!
Есть ли смысл рассматривать маркопатроны другого производителя - или их не найти? А патроны РАВ-4 будут ли нормально работать с фордопружинами?
И еще - правильно я понял, что с опорой 20320-AA111 клиренс будет меньше? Больше ничем эти опоры не отличаются?
« Ответ #1652 : 16 Июля 2014, 00:49:59 »
Смысл другого производителя патронов есть. Но это личное ИМХО. Кому как. Хуже то, что выбор марков ограничен только Тохикой.
Патроны Рав-4 будут работать с данными фордопружинами даже лучше - у них меньше ход штока, след-но пружина меньше распущена. До марков даже на разбитой короткоходной плазе машина была собраннее с более поджатой пружиной.
С опорой АА111 клиренс вряд ли изменится - там отличие всего на 3-4мм.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1653 : 17 Июля 2014, 11:28:30 »
Внедрил патроны Рав4. После бильштайна поприятней проходит нероности на дороге. Но я ко всему еще поставил оригинальные субаровские опоры и внедрил ГУР. Чашку поставил широкой стороной наружу. От пола до края арки колеса получилось 65,5. Если есть вопросы задавайте.
« Ответ #1654 : 17 Июля 2014, 11:43:58 »
Вопросы есть конечно:
1. Как поставил патроны Рав? На сколько вылезают-не вылезают из сапога? Чем притягивал - родной гайкой или какой?
2. Чашку широкой стороной наружу - это как? Сверху приложил штоль? А не вырвет вместе с капотом?
3. Фотки очень желательны!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1655 : 17 Июля 2014, 11:44:46 »
интересует высота от оси колеса до арки
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1656 : 17 Июля 2014, 16:31:18 »
Патроны вылезают из сапога меньше чем с марками визуально  и на практике. Т.е один патрон в сапог сел и я смог притянуть его гайкой. А второй патрон сел но гайка притянуть ег. не смогла, пришлось достать другой сапог (Диман это был сапог который ты мне дал для примерки гайки) где гайка притянула патрон. Но эт может еще резьба на сапоге виновата такое ощющеие что резьбу на заводе не дорезали. И резьбы остается ни как с марками а меньше. Гайки мне сделали по образцу как для маркопотронов 400руб две. Чашку пружины я поставил широкой сторрной к крылу машины. Фото вечером
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1657 : 17 Июля 2014, 21:04:45 »
37 см.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #1658 : 17 Июля 2014, 21:08:31 »
37 см.
А это на каких пружинах? Субару?
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1659 : 17 Июля 2014, 21:11:23 »
Да.
