Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 476354 раз)
Оффлайн Nitro
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #220 : 25 Октября 2011, 10:27:28 »
аморты от 2108 все же наверно не совсем подходят к более тяжелому передку 2141 - у 2108 нагрузка на передок 600кг у 2141 690кг, так что слабоваты они по идее для 41
сам поставил пружины от фордмондео-2 крены ощутимо уменьшились и комфорт улучшился аммы остались прежние - каяба для 2141
Дело не в массе передка, в самой колебательной системе, если у космича мотор сидит дальше то надо считать расстояние от центра масс агрегата до оси колеса, соответственно этот параметр выше.
ШРУС наружный 2108, с чехлом, хомутами, смазкой - 1670 г
Ступица 2108 передняя - 1140 г
Подшипник передней ступицы 2108 + гайка шруса - 510 г
Диск тормозной 2108 - 4 кг
Кулак 2108 - 4,5 кг
Суппорт 2108 – 3390 гр
Ступица 2141 в сборе - кг
Диск тормозной 2141 - 4,2 кг
Кулак 2141 - 5 кг
Суппорт 2141 – кг
ШРУС 2141 наружный - 2150 гр (без чехла)
подшипник ступицы передней 2141 - 700 гр
как видно даже из этих скудных данных, запчасти от космича более мясистые, поэтому амортизатор 2141 имеет более жёсткие клапаны на отбой подвески - при движении колеса вниз учитывается только масса деталей подвески. если у нас на мордаху приходится 690 кг, а на таз – 600, то разница по настройке клапанов сжатия менее ощутима. хотя, как я думаю настройка всё равно другая, потому что и масса полная другая, и мотор дальше вынесен и проч.
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Nitro
« Ответ #221 : 25 Октября 2011, 21:49:12 »
вот проточенная пружина, стала естественно мягче
надо только токарю чуть больше напрячься
  • ржавогор 98 г
Оффлайн McAlexX
« Ответ #222 : 05 Ноября 2011, 13:45:02 »
пружины то от какого мондео 1, 2 ?
а я не помню уже, погляди тему про них.
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн HORROR
« Ответ #223 : 07 Ноября 2011, 19:16:05 »
если я возьму опоры пружины от субары как в 1 посте. а амортизатор буду использовать от 08 koni sport он как бы под занижение идет -30. Как я понял тогда все встанет без какого либо колхоза и сварки ?  Опора на свое место с пружиной аморт сверху круглый и точить тоже не надо.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #224 : 07 Ноября 2011, 19:38:09 »
ну у мя на 8ых аммах и субарукомпонентах все норм. а занижение амма уже роли не играет на его посадочные места же в опоре
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн HORROR
« Ответ #225 : 07 Ноября 2011, 20:34:33 »
отбой при амортизаторе с занижением меньше будет ? т.е при спокойном положении шток будет утоплен наполовину, а не в почти сжатом состоянии. Или же стоить обычный 08 амортизатор
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн aLexxxandr
« Ответ #226 : 10 Ноября 2011, 21:48:09 »
С фордо пружинами высота будет сток или ниже ?
Амморты будут Каяба 365501
Пружины 14-504105
Ну а остальное от "полусубаро подвески"
  • АЗЛК 2141, 93г.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #227 : 13 Ноября 2011, 01:36:21 »
у меня -50 2108 аморт. по колхозу - либо шайбу на дно стакана, либо сварганить гайбу проставочную под гайку аморта
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #228 : 21 Ноября 2011, 16:26:31 »
RC 2319   Пружина подвески   Kayaba
А оно правильно все стает?
Просто экзист пишет, что:
RC 2319 - передний мост слева, вес 2.175
RC 2320 - передний мост справа, вес 2.241
Оффлайн SMAX
« Ответ #229 : 06 Января 2012, 11:18:08 »
 С Новым Годом (надеюсь, не последним) и Рождеством! Dex как-то изрек интересную фразу но ее замяли. Я о том, чтобы субароопору поставить на газелевский пдшипник вез всяких промежуточных шайб. Я уже езжу на газелевском с новыми полидряневскими опорами (других не бывает). ВВаривал оправки в родные чашки, туда запрессовывал газель. Руль стал крутиться легко,. хорошо возвращается после поворотов, но табуретка осталась. Вот я и хочу вместо полидряни поставить субароопору прямо на газель. Можно ли так сделать, либо все равно нужно что-то доколхозить? Думаю, должно получиться нормально-работать будет в основном газель, а субару даст мягкость при езде по мелкому рельефу. Даже если субаровский подшипник и накроется - ничего страшного. Жду ваших мнений.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Galaev
« Ответ #230 : 06 Января 2012, 11:27:27 »
Если субаровский подшипник накроется - он начнёт громыхать, ибо амортизатор держится именно за него. Поставить можно, только между субаруопорой и волгоопорником нужно установить ту самую коническую шайбу, но это чревато изменением высоты подвески - станет гораздо выше.
ИМХО лучше скрестить ВАЗоопору пружины и нашу опору пружины (если так уж не хочется ставить субаровские опоры и пружины), или просто на нашу наварить толстую шайбу для центровке на штоке, но субаруопоры всё равно в любом случае ставить с конической шайбой.
Оффлайн dex
« Ответ #231 : 07 Января 2012, 14:53:52 »
а зачем шайбу?
газелевский опорник уткнется в подшипник - в буртик по окружности подшипника. ничем вроде не чревато.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SMAX
« Ответ #232 : 08 Января 2012, 11:00:27 »
Для мягкости вместо субарооопоры можно поставить тазоопору(опять же-на газелевский - он мне внушает доверие, т.к рассчитан на массу морды этой довольно тяжелой "козы"😉. А вариант с ввариванием тазоопоры в нашу чашку мне не нравится - как потом менять тазоопору-опять разрезать сварку? Глупо, вот если бы придумать разъемное соединение... Девяткины опоры недорогие-можно менять хоть каждый год. Я думал, может, используя газелевский опорник, саму опору(подушку) сделать самому? Типа бутерброда: нижняя пластина, пластина из транспортерной ленты и верхняя пластина. Все это соеденяется тремя болтами, ими же крепится к кузову. Транспортерную ленту можно выбирать на любой вкус. Это реально? Рисовать на компе не умею.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Рома
« Ответ #233 : 08 Января 2012, 15:30:38 »
конечно реально. только ездить будешь на табурете и малейшая дырка в асфальте звонко будет отдаваться в кузов. тазоопоры не так уж прям сильно лучше родных. да они побольше ходят и чуть лучше гасят удары. но я б их все равно не поставил чтоб каждый год менять. лучше отдать один раз деньги поставить субару опоры и ездить насладаться комфортом и тишиной. думаю они сэкономят и время и деньги и под машиной валяться не надо проклиная отечественные запчасти
AZLK 214145
Оффлайн Evgen
« Ответ #234 : 12 Февраля 2012, 21:32:01 »
Давно я не заходил на этот раздел после описания моей установки опор и пружин от субару совместно с амортами "БОЖЕ". В общем проехал около 10 тыс., впечатления очень положительные. Машина стала мягкой, нигде не стучит, не гремит, отрабатывает все неровности на УРА. До сих пор помню как приходилось сбрасывать скорость при многочисленных мелких неровностях. Сейчас присутствует ощущение будто никогда неудобств при движении и небыло - к хорошему привыкаешь быстро!
 Ещё одна причина по которой я поставил субаруподвеку - простота при монтаже (максимум что пришлось доработать это немного подточить шток аморта).
В общем всем советую.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
« Ответ #235 : 13 Февраля 2012, 01:24:14 »
Какие, масло-нет? Код?
Оффлайн Кулибин
« Ответ #236 : 13 Февраля 2012, 11:07:38 »
По современным требованиям безопасности надо ставить газовые амортизаторы. Возможно комфорт снизится, но улучшится управляемость. Я себе раньше ни когда не ставил газ, и без него сильно трясло. Но после установки гидроопор от Ауди машина стала совсем валкая, подвеска все равно гремела. Пришлось рискнуть поставить газовые. И я был сильно удивлен полученному результату. Стало гораздо тише, мягче, а управляемость как на BMW. Вывод: на мягкие опоры стоит ставить газовые амортизаторы 🚬
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
Оффлайн Evgen
« Ответ #237 : 13 Февраля 2012, 19:03:44 »
Аморты БОЖЕ ставил масло. До этого были плаза -спорт и газо-масло (фенокс - отходили целых 3 мес.)
Код могу посмотреть на коробке в гараже или сфоткать.
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
« Ответ #238 : 13 Февраля 2012, 19:43:39 »
Чёйта я не понял - о чём речь? Какие гидроопоры?
« Ответ #239 : 13 Февраля 2012, 21:42:42 »
Может, эти? - Boge   32-C25-0   Картридж амортизатора масляный, переднего "Automatic"
Будь добр, если не затруднит
