Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466833 раз)
Оффлайн Novosib/154/Rus
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #2000 : 09 Июля 2015, 21:45:12 »
Не забудьте, что у Димы патрон 09 с внутренним шестигранником для затяжки штока. В случае применения патрона тойоты - в нем нет шестигранника - зафиксировать нечем. Приходится затягиваться зверски пневматикой. И-таки практика показывает, что данный прием оставляет люфт в стыке с опорой - стучки остаются...
да я в курсе у меня тоже шестигранник внутри штока. ключ только волшебный нужен для затяжки гайки. 🤦‍♂️
  • Москвич (Aleko),1992,УМПО 1.8 L
« Ответ #2001 : 10 Июля 2015, 05:19:48 »
 на тоетовском штоке есть на кончике лыска под рожковый ключ.  Я под него в свое время делал углубление в верхней чашки пружины (я на сток чашке срезал пипку и приваривал точеность,  запас толщины позволил сделать такое углубление).  Проблем с затяжкой нет 😉
« Ответ #2002 : 10 Июля 2015, 08:38:29 »
Кстати, правильный вариант. Единственное, маловата площадка контакта штока остается под лыской.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #2003 : 10 Июля 2015, 08:41:01 »
А у меня с амортизаторами рав 4 откручиваются гайки сапога амортизатора. Наверное придется сделать не разборную стойки, заварю к чертям собачьим.
« Ответ #2004 : 10 Июля 2015, 09:02:34 »
неее,  она останется неизменной! я просто сделал сверлом углубление,  а под лыски завалил края керном от проворота.
не надо,  видимо гайка расхлябанная получилась.  Попробуй на резьбовой герметик,  они разной фиксации бывают,  тебе нужен только НЕ красный, а к примеру синий (продавцу скажешь, что тебе потом еще откручивать). Много его не надо - одну -две капельки.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 09:18:15 от green_weevil »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #2005 : 10 Июля 2015, 10:36:34 »
неее,  она останется неизменной! я просто сделал сверлом углубление,  а под лыски завалил края керном от проворота. не надо,  видимо гайка расхлябанная получилась.  Попробуй на резьбовой герметик,  они разной фиксации бывают,  тебе нужен только НЕ красный, а к примеру синий (продавцу скажешь, что тебе потом еще откручивать). Много его не надо - одну -две капельки.
ок, попробую, как думаете, а на живую получится, ну смысле если не снимать стойку, приоткрутить гайку на половину, нанести герметик, и обратно закрутить? Это я к тому что амортизатор может в сапоге перекосить?
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #2006 : 10 Июля 2015, 10:55:34 »
Если машина на колесах будет стоять, то имхо, не должно. но там подлезть нада  🤦‍♂️
« Ответ #2007 : 10 Июля 2015, 11:16:18 »
я бы не рисковал. Сними стойку. Если СХ-РЗ не охота сбивать, снимай вместе с кулаком, заодно ревизию тормозов сделаешь и ступицы.
« Ответ #2008 : 10 Июля 2015, 11:33:40 »
можно так попробовать:
вывеси колесо и проверь сначала,  сможешь ли ключом пролезть между витков пружин. И попробуй при этом затянуть (хватит ли места у ключа) .  Если это получится (в чем я сомневаюсь) ,  то ослабляй гайку немного, делай подпор и под колесо и немного опусти чтобы пружина слегка поджалась,  ну и под машину желательно пенек подложить.  В общем должна получится жесткая конструкция,  машина вообще никак не должна качаться!!! Даже если силой её туда сюда. Ну и после этого можно делать манипуляции с гайкой.
ps Но за такие советы наверное банить надо,  так что я ничего не говорил 🤐 👀
Оффлайн mishanya
« Ответ #2009 : 10 Июля 2015, 14:28:09 »
а почему бы не сделать как у всех?открутить гайку и болгаркой тонким кругом сделать прорезь под отвертку.при затяжке гайки недель головку и крутить газовым ключем. а шток аморта держать Т-образной отверткой
Оффлайн Duos
« Ответ #2010 : 11 Июля 2015, 22:27:03 »
Ничего волшебного. Покупаешь головку нужного размера. Привариваешь к ней ручку под углом. Одеваешь головку на гайку и, удерживая шестигранником шток, затягиваешь) 👋
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2011 : 11 Июля 2015, 22:40:55 »
Я вообще на головке сточил места под обычный рожковый ключ, когда на форде задние пружины менял
« Ответ #2012 : 12 Июля 2015, 19:31:35 »
всем привет начал собирать полусубаровскую подвеску подскажите если что то не так, пока не поставил на москвич.
картридж ( патрон) ваз 08, он немного меньше для этого были выточены втулки для центровки в сапоге.
чашка и опора субару Форестер
пыльник ваз 08.
дополнительное уплотнительное кольцо для фиксации пыльника (куплен в сантехническом магазине ) цена вопроса 25 руб.
режим полиуретановский вазовский отбойник нам нужна только нижняя часть с пазом для фиксации в пыльнике.
обязательно пробиваем в пыльники два отверстия именно пробиваем не вырезаем . иначе при работе будет надуваться пыльник .
как то так ! завтра буду прикручивать опору и ставить на москвич. буду доволен всем предложениям .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2013 : 13 Июля 2015, 14:15:54 »
С фиксатором классно придумано.
« Ответ #2014 : 13 Июля 2015, 19:05:27 »
 лишь бы пыльник пару лет отходил бы ,ведь качество балаковской резины оставляет желать лучшего раньше пыльник при работе стоял хватало на долго а теперь он в работе с с амортизатором . посмотрим если что полеуретан можно поставить.  😁
« Ответ #2015 : 13 Июля 2015, 19:19:11 »
кстати банка пива тут не просто так была выпита при сборке аморта не как допинг для размышления  ! с неё было вырезано две полоски жести для подмотки штока где насаживается подшиПник опоры  размер штока 14 мм а размер подшипника опоры 15мм. это конечно колхоз а что поделать токарь отказался точить такую ювелирную втулку. кстати за спасибо димону за совет про жестянку. 😁
« Ответ #2016 : 13 Июля 2015, 19:29:52 »
спасибо так и сделал.  😁
Оффлайн Smat
« Ответ #2017 : 16 Июля 2015, 15:43:16 »
Отзыв:
Установлены амморты Kyb 375 035 и опоры Febest.
К опорам вопросов нет цена класс и с виду претензий нет, время покажет.
Аморты в городе идеально, не ожидал. Очень хорошо держат, однозначно лучше бильштайна 08.
Аморты на трассе почти идеально. Почти - потому что, если дорога волной, то на скорости можно поймать раскачку, решается притормаживанием/сбрасыванием скорости.
Пару раз "ловил" расскачку, ощущение не из приятных.
Поймал таки хорошую кочку, пробоя не услышал, на бильштайне был бы грохот  😡 однозначно.
Задние аморты бильштайн ауди (еще живые). 😀
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 18:15:17 от Smat »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #2018 : 16 Июля 2015, 19:02:21 »
Отзыв:
Установлены амморты Kyb и опоры Febest.
аморты газо-масло Kyb 🤯 чьи ?
Оффлайн Smat
« Ответ #2019 : 19 Июля 2015, 18:15:48 »
подправил Kyb375 035 аморты )
