Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466794 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #2120 : 22 Мая 2017, 21:12:23 »
все примерно стало ясно,Вазовское доверия не внушает...Походил по магазинам ничего не обнаружил более менее нормального.Аммы те что стоят щас оранжевые отходили на предыдущей подвеске при мне 30т км,и до меня фиг знает сколько,посмотрю обязательно что это.Думаю что плаза с толстым штоком,газомасло.Сначала газ ушел,пропал подпор,потом стала хлюпать,сейчас стучит.Появился люфт штока в амме(возможно это и есть причина кончины)Стук при отбое был всегда,думал подвеска сама,поменял все!Как раз таки на субару компоненты,а стук остался.Так что аммы начали умирать давно.Патроны от рав4 нельзя поставить с субару пружиной? Меня качество работы подвески устраивало,стойка не так уж часто раскладывается полностью.Но влияет ли это на жизнь патронов? если нет то и фиг с ним.Я стойки от субару нашел только в москве,теперь от мондео пружины искать и главное чашку варить не вариант вообще...Надо что то придумать с тем что есть сейчас
« Ответ #2121 : 22 Мая 2017, 21:24:01 »
С той же короткой субару пружиной, что сейчас у вас, Рав не поставить. Точнее, поставить-то можно, но на кой такое извращение? Кроме пружин форда есть тупо наши москвичевские пружины, которые отлично работают с рав-патроном - проверено.
Оффлайн dimons594
« Ответ #2122 : 22 Мая 2017, 21:46:15 »
все затевалось ради опоры стойки от субару,получается рав+наша пружина=сварка верхней тарелки?
« Ответ #2123 : 22 Мая 2017, 21:48:16 »
Да, и все будет норм.
« Ответ #2124 : 24 Мая 2017, 08:30:18 »
С той же короткой субару пружиной, что сейчас у вас, Рав не поставить....
 Тут такое дело.... мы достоверно не знаем что именно стоит у автора, в этом основная проблемма! Вот у меня судя по описанию аналогичный случай. Конфиг мой тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1331332#msg1331332
 тоже есть свобода у пружины.Но однозначно утверждать что рав амы не подойдут, я бы не стал ( по крайней мере попробую сегодня погуглить ТТХ ) Дело в том, что у моих амориков ход штока просто запредельный! Да, если поставить пружины выше, то они подожмуться, но дело в том, что чтобы поднять передок для замены колёс, мне стокового домкрата хватает на пределе!!! 😲 Ни на одном своём москвиче, с другими конфигами подвески у меня такого не наблюдалось!
 Нельзя так же исключать тот факт, что высоты добавила сама опора, колеса r15....Но факт остаётся фактом. Надо гуглить длинну амориков( вылет штока) и сравнивать.
PS. А чертёж гайки под амы РАФ4 был у нас на форуме? :😀 помню писали что от маркоамов не подойдёт гайка, может переточить её можно, что бы малой кровью оБделаться так сказать...
Оффлайн dimons594
« Ответ #2125 : 25 Мая 2017, 00:21:50 »
нашел пока слегка иное решение,амортизаторы плаза спорт -30мм.Это для занижальщиков,но нам ведь и надо шток покороче? тут то и оно!! Сейчас заказываю поставлю отпишусь) Кстати стоит сейчас(умершая) плаза стандарт,неплохо работала что на сток пружине что с субару,подозреваю не хилый пробег у них,ну и сам доколошматил болтающейся пружиной...Кстати конфиг я весь расписал уже,все достоверно!) глазами все еще вижу)) Пружина у меня цилиндрическая,ровная.Бывает еще как я понял зауженная это не то.Возможно именно мои экземпляры пружин уже просели вдобавок.Они не болтаются в разложенной стойке,но и усилия не создают совсем.Надеюсь эти три сантиметра на плаза спорт все исправят и будет норм
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 00:24:39 от dimons594 »
« Ответ #2126 : 25 Мая 2017, 02:38:35 »
Был, да сплыл:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1547691#msg1547691
« Ответ #2127 : 25 Мая 2017, 07:48:04 »
Перезалить есть возможность?
« Ответ #2128 : 25 Мая 2017, 07:56:44 »
Я успел тогда эти картинки утащить.
« Ответ #2129 : 25 Мая 2017, 08:00:45 »
Отлично, спасибо! Сегодня постараюсь перенести на чертёж и закину сам в тему : ОПРАВКИ ЧЕРТЕЖИ.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 08:36:53 от opossum »
« Ответ #2130 : 25 Мая 2017, 09:10:52 »
готово! проверьте кто нибудь, не ошибся в цифрах ? Свежим взглядом так сказать.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68437.msg1458284#msg1458284
« Ответ #2131 : 25 Мая 2017, 11:23:58 »
Все верно вроде. Единственное, данные гайки только под Каяба патрон. Верхняя выштамповка на патронах разная, на тохико, например, другая. В принципе, оно прижмется конечно, но центровки не будет.
« Ответ #2132 : 25 Мая 2017, 11:38:16 »
Тохико  не берите,  на марка оказались шлаком.
« Ответ #2133 : 25 Мая 2017, 11:51:46 »
Все верно вроде. Единственное, данные гайки только под Каяба патрон....
ну тогда и маркогайка потянет, надо только фольгой обмотать ам))))
 Добавил уточнение, спасибо!
« Ответ #2134 : 25 Мая 2017, 14:56:37 »
Маркогайка же выше на 9мм (вроде). Рав не притянет, даже с фольгой
« Ответ #2135 : 25 Мая 2017, 15:35:21 »
Глубже, а не выше, упрётся в корпус и задавит))) Верхняя часть корпуса ( утоньшение ) - будет свободно, что бы не болтался ам, утоньшение ама надо обмотать ( для центровки)
« Ответ #2136 : 25 Мая 2017, 20:43:39 »
А резьбу дорезать?
« Ответ #2137 : 25 Мая 2017, 20:50:11 »
Резьба-то такая не метчиком и не плашкой режется))) - по гайке работа резцом, на "сапоге" с завода накатка. Дорезать резьбу, что в гайке, что на "сапоге", можно в принципе. Но чтобы максимально точно попасть, деталь нужно будет выставлять, выстукивать по индикатору... В общем, возни очень много. Проще, наверное, новые гайки выточить с нуля.
« Ответ #2138 : 25 Мая 2017, 21:08:13 »
Я просто видел здоровые плашки,  возможно и там вполне стандартная резьба
PS
https://traiv-komplekt.ru/gosti-na-krepezh/rezbi/gost-872481.html
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 21:14:22 от green_weevil »
« Ответ #2139 : 25 Мая 2017, 22:31:19 »
У резьбы М52 основной шаг 5 мм. Шаг 1 мм для такого диаметра - это уже не просто мелкая, это правильнее наверное специальной резьбой назвать. Да и сама по себе М52 - резьба второго ряда. Да еще и шаг не основной. Такая плашка будет не просто резкостью, это буквально музейный экспонат.
