Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467236 раз)
Оффлайн speedway
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #340 : 03 Июня 2012, 10:21:53 »
уважаемые юзеры субароподвесок!подскажите пожалуста космич на подвеске от б4занижается или нет? я не хочу чтобы моё авто занижалось т.к. поддон двигателя итак нет-нет да зацепит что-нибудь. но в то же время не хочется получить жып-истребитель.поэтому мне не даёт спать спокойно вопрос от какой субы поставить пружины б4,форестырь,или аутбек? а родная подвесочка уже давненько просится на покой и ездиет без схода-развала.
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #341 : 03 Июня 2012, 11:22:06 »
На пружинах от простой легаси уже будет ниже как минимум на 5 см от стока. Около 37см от центра до арки, у некоторых еще ниже. От б4 если не ошибаюсь еще пара сантиметров в минус
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Alexey012
« Ответ #342 : 03 Июня 2012, 13:24:47 »
Подскажите пожалуйста чем отличеются опоры Subaru 20320-AA100 от 20320-AA110? Какая из них мощьнее? (по прайсам везде написана совместимость Форестера и Легаси)
Еще есть 20320-XA00A от Subaru Tribeca https://www.tribecaparts.ru/product/20320xa00a/
 по виду вроде тоже самое только юбки снизу нет, что наверно даже лучше для более близкой установки нашей чашки пружины с опорой (мне завышение от стока не нужно).
 Рассматривается вариант такой  но ненравится такая большая высота межу чашкой и опорой.
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #343 : 03 Июня 2012, 14:19:04 »
Мощнее - в смысле жестче ? Самая жесткая наверно от Трибеки. Ну и в теме упоминается что от турбо Форестера тоже жесткая. Только какой смысл в такой на Москвиче ?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Alexey012
« Ответ #344 : 03 Июня 2012, 14:28:17 »
Мощьнее в смысле живучести подшипника так как стоят пружины от Форд 2.5 л.
Ктото писал что типо от легаси у нее подшипник потоньше. да и какая из них от Форестера  - 100 или 110 ?
Оффлайн dex
« Ответ #345 : 03 Июня 2012, 14:32:19 »
там наверно не только подшипник другой, но и жесткость резины - трибека тяжелее легаси на пол-тонны
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #346 : 03 Июня 2012, 14:37:28 »
20320-AA111
на 23 странице почитай посты Geyf`а
Ситроен Джампи 2.0.
« Ответ #347 : 03 Июня 2012, 16:38:38 »
Просто артикул 110 заменен на 111 - они одинаковы. Артикул 100 совсем другая опора (по подшипнику в основном).
Самое интересное, что никто в субару-клубе этим вопросом не озадачивался. Пока я его не поднял при покупке. Тогда и поставили их вместе и стали сравнивать. Оказалось у 100 подшипник поуже или выше посажен (визуально так, без замеров с уверенностью не скажешь). А главное - открыт снизу. У 110 и 111 он уже закрытый. Это плюс для нас, тк в нашем варианте он снизу ничем не защищен. И хотя грязь туда за чашку не долетает, но пыль в завихрениях очень даже.
Судя по фото, у Трибеки абсолютно такая же опора, причем с зеленой (более мягкой) маркировкой - у форя красная.
Кстати, в з/ч и спецификациях (и тем более в Экзисте) нет градаций на зеленую/красную - какая попадется. Только их ремонтник сказал, что красная с завода на турбо-форях...
Посоветую всем: не пожадничать и докупить к опорам родные субаровские колпачки. Почему-то все стремятся приделать туда наш!
Все бы ничего, только вот наш изнутри имеет другую форму юбки, которая постоянно трется о вращающийся шток с гайкой. В результате мелкие ошметки его резины летят прямо в подшипник - он сверху как раз не закрыт. Я уже через неделю вынимал все пинцетом...
Новые колпачки дороговаты, но думаю на разборках найдутся:
https://exist.ru/price.aspx?pcode=20326-AA120
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 18:17:29 от Geyf »
« Ответ #348 : 03 Июня 2012, 16:52:31 »
Чтобы была высота поменьше, надо было просто вварить субаровскую дистанционную шайбу в нашу чашку. А тут вроде кусок субаровской чашки вварен?
Это сильно подожмет пружину и на 2.5 будут ломы. С шайбой-то уже жестко...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #349 : 03 Июня 2012, 17:07:34 »
пробки от бутылки подходят:-)и ниче не трет:-)кстати глянул у меня от родных ниче не сыпет:-)
« Ответ #350 : 03 Июня 2012, 17:33:27 »
Может у меня гайка толще (такую подобрали). Лучше за этим последить.
Как бы вот в таком варианте не тереть оно не может (жаль не сфотал обратную часть шляпки - там затерто конкретно):
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 17:37:49 от Geyf »
Оффлайн Жорик82
  • Комсомолец
« Ответ #351 : 04 Июня 2012, 22:22:50 »
Ну вы блин даёте, это ни субаровская чашка, а "точёность". И сделано так было чтобы высота осталась стоковой, на 18 странице писал. А наша чашка+субарушайба есть тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,7305.msg935116.html?PHPSESSID=7cdedcc4994f44056d7c51ca99dacab3#msg935116  У McAlexX так сделано.
« Ответ #352 : 05 Июня 2012, 11:29:02 »
Ясно. Это я пропустил. Хорошие детальки. На вид похожа на острую субаровскую. Тогда, наоборот, с 2.5 должно быть не плохо - плотно, но не жестко...
Оффлайн wowan55
« Ответ #353 : 07 Июня 2012, 11:27:33 »
не знаю говорилось или нет. но при установке 9 патронов нужно делать центруюшие шайбы в стакан иначе патроны будут болтаться.
СВР
Оффлайн unhurtable
« Ответ #354 : 07 Июня 2012, 17:01:16 »
Говорилось, хорошо у Димона видно.
  • 214145 черный, 2141-00(недвижимость)
« Ответ #355 : 08 Июня 2012, 10:58:12 »
Здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg874043.html#msg874043
Оффлайн unhurtable
« Ответ #356 : 08 Июня 2012, 17:18:26 »
Здесь
Да, и на следующей странице вариант шайбы.
Оффлайн wowan55
« Ответ #357 : 08 Июня 2012, 18:24:56 »
я ставил из комплекта для патронов монро.
СВР
Оффлайн unhurtable
« Ответ #358 : 09 Июня 2012, 14:47:54 »
Не понял, что за комплектные шайбы?
Оффлайн wowan55
« Ответ #359 : 09 Июня 2012, 18:43:01 »
с москвичевскими патронами Монро идет типа ремкомплект. вот там и были втулки.
СВР
