Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467075 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #360 : 09 Июня 2012, 21:22:51 »
Да, и на следующей странице вариант шайбы.
я ставил из комплекта для патронов монро.
Не понял, что за комплектные шайбы?
с москвичевскими патронами Монро идет типа ремкомплект. вот там и были втулки.
Так всё-таки, что было в комплекте с Монро - шайбы или втулки?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #361 : 09 Июня 2012, 22:17:00 »
втулки центрующие чтоб патрон не болталсяв сапоге одеваются сверху . сотоят между гайкой и сапогом. ещё гайки и втулки для штока там где опорный подшипник стоит . вот на фото комплектация стоек монро  2141 гайки шайбочки втулки. инструкции не хвает только
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 22:31:19 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #362 : 09 Июня 2012, 22:37:46 »
Про это я в курсе
Речь изначально шла о конусной шайбе, которая ставится между опорой и чашкой
А тут высказались про комплект аморта якобы уже с такой шайбой, которая потом почему-то оказалась втулкой  😁
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 22:39:54 от Paulson »
« Ответ #363 : 11 Июня 2012, 06:34:41 »
Понаписал много - потом понял, что зря 😀
Извиняйте...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 11:39:17 от Paulson »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #364 : 11 Июня 2012, 18:51:21 »
Из написанного понял все кроме того как же всетаки определить люфт подшипника опоры при покупке и брак ли это с точки зрения Subaru?
Может какраз отбраковку со сборки в розницу нам и продают 😱
Кто ездит на аналогах  опор Subaru есть стуки в подшипнике?
И кто что думает про Lemforder 29355 01?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 18:59:30 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Galaev
« Ответ #365 : 11 Июня 2012, 19:34:30 »
Люфта подшипника в НОВОЙ опоре нет никакого... Правда на раскачивание его сильно не рассматривал... С точки зрения Субару нужно ставить новые и оригинальные запчасти, а не дешёвую замену.
Отбраковку в розницу продаёт ВАЗ и ГАЗ, а Субару бы за такое любой американец засудил на раз, так что врятли. Во времена СССР в городе Миасс изготавливали и собирали грузовики "Урал"... Точили на заводе ступицы, потом была госприёмка... То что было точно изготовлено шло военным, то что не очень, но ещё в допуске - в сельское хозяйство, а всё остальное шло в запчасти, тогда каждая железка была на счету.
А по поводу аналогов - я считаю что в этой реализации подвески опоры - это единственное на чём не стоит экономить.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #366 : 11 Июня 2012, 20:24:21 »
Lemforder 29355 01 то как раз дороже по прайсу EXIST.
Покупать запчасти у диллеров SUBARU в моем городе наверно еще дороже 😄
А как проверялась на люфт?  Пальцами или  амм. прикручивали и дергали?
Да дело для меня как раз не в экономии а чтобы толк был, а так одни стуки на другие можно поменять 😁
Ктото в ветке же ставил и у него новые Субаровские стучали.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 20:31:38 от Alexey012 »
« Ответ #367 : 11 Июня 2012, 20:43:06 »
Я писал. ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТО! Одну опору поменяли без вопросов. Случай очень-очень редкий и статистикой быть не может...
Уже пожалел, что написал. Сейчас только одно удовольствие от опор.
Неоригинал брать смысла никакого - вот это точно лотерея.
ЗЫ. Сейчас можно констатировать.
За 4 месяца эти опоры выдержали -
Мороз -30,
Чудовищные (не побоюсь этого слова!) колдобины Лен.области,
Пробег 24тыр по провинциальному бездорожью.
За этот же период скончались:
новая рейка Баутлер
новая стойка Плаза-спорт
новые передние ступичные Febi
Делайте выводы...
Лемфордер, имхо, фирма интернациональная - производство раскидано по разным широтам. От изделия к изделию и качество разное. Не в смысле хорошее и плохое. А, например, одна и та же резинка может быть мягче или жестче в зависимости от партии... (Знаю по опоре двига для мерса 124). Хотите экспериментов - вперед...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 23:46:45 от Geyf »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #368 : 12 Июня 2012, 12:49:19 »
Не исключено вообще-то - они реально жесткие. Нам такие и не нужны - их ставят на sti....
Так они жесткие  (110 с красной меткой) для комфортной езды? хочется избавиться от ощущения камней и трещин асфальта на дороге , прям как на велосипеде 🤪 (с Плазой и форд пружинами 2,5л.)
А бывают 110 с зеленой меткой?
Может у кого есть возможность сфоткать опору от Трибеки?, подозрение вызывает что они уже сменили  артикул https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=20320XA00A
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 12:53:38 от Alexey012 »
« Ответ #369 : 12 Июня 2012, 16:44:33 »
Гораздо большую жесткость дают аморы плаза-спорт. Сейчас один вытек - стало явно мягче с той стороны. Я думаю, можно ставить опоры с красной меткой, но подбирать остальные компоненты помягче - например, не ставить ПУ. Просто у меня получилась жесть - красные опоры, поджатые пружины 2.5, плаза-спорт, ПУ в подвеске...
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 19:35:26 от Geyf »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #370 : 12 Июня 2012, 19:46:28 »
А чем пождаты пружины Форд?
Я планирую ставить опоры Субару с аммами Monroe Reflex от Audi 80 QUATRO ход штока 180 мм. не думаю что они мягче Плазы. В подвеске будут резинки от Опеля.
« Ответ #371 : 12 Июня 2012, 20:06:24 »
Опорами субару - конструкция у них ниже стоковых на 2-2.5см, отсюда поджатие и повышенная жесткость пружин - и без того жестких для 2.5...
Монро рефлекс - обычные двухтрубники с более отзывчивым клапанным механизмом (за счет подбора отверстий). В результате более чуткие на мелкие колебания - и не более. Плаза-спорт гораздо более дубовая и ядерная. (Не путать с ходимостью - плаза оставляет желать на этот счет...)
Резинки Опель - всего лишь резина. Хорошая наверное. Но ПУ жестче.
https://catalog.autodela.ru/good/view/4641
« Ответ #372 : 12 Июня 2012, 20:09:18 »
А плаза-спорт у Вас от 2108 же?
« Ответ #373 : 12 Июня 2012, 20:11:46 »
Нет. От 41 с проточкой под субару-опору. И один уже умер... В ближайшее время перейду на 08 - вот и проверю разницу...
« Ответ #374 : 12 Июня 2012, 20:13:44 »
... Но ПУ жестче.
ПУ бывает разный однако. может быть гораздо мягче любой резины.
так что ваше утверждение весьма спорно.
« Ответ #375 : 12 Июня 2012, 20:15:21 »
Вот тоже думаю,брать новые 2108 или точить мои,впринципе мои живые ещё.При разборке уже определюсь точно.Гайка сапога наша(для плазы) же подойдет для 8-й плазы?
« Ответ #376 : 12 Июня 2012, 20:18:54 »
Лучше сразу перейти на вазо-патрон, чтобы иметь возможность его качественно затянуть (внутренним шестигранником). У нас такого нет, и приходится тянуть газовым за зеркало штока на снятой стойке... Лично мне надоел этот колхоз. И ходимостью наши от 08 точно ничем не отличаются. По характеристикам посмотрим...
« Ответ #377 : 12 Июня 2012, 20:23:26 »
Я вот думаю про гайку сапога...с плазой гайка особая,с грязесъемником.На 41-м и 8-ке они разные,там они внутрь сапога закручиваются,у нас снаружи резьба.Пойдет ли наша гайка на 8-й патрон?Штоки одинаковые по диаметру?
« Ответ #378 : 12 Июня 2012, 20:24:37 »
Да ладно, Миш. ПУ желтый от Втулка.ру явно жестче сербской резины Fad. Говорят, питерский такой же... Это то что продают для 41.  Другого не знаю. Да и не жажду узнать...
« Ответ #379 : 12 Июня 2012, 20:28:07 »
Могу сказать,что питерский потверже полиэдра.Про Тигар и другие сказать не могу
