Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467008 раз)
Оффлайн Alexey012
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #440 : 16 Июня 2012, 18:37:09 »
ну вот по фото видно что резьба до конца. не беда можно изготовить втулку под субару 15мм. А длина патрона самого сколько кто нить знает? (пс на фото Боже Турбо амм от 80ки Б4)
Ижеводы решили эту проблемму полоской металла 0,5 мм вокруг штока в районе подшипника.
Не втулку надо а чтото такое, вместо выпуклой части нашей чашки. https://file.qip.ru/document/RaM1-h18/ПЕРЕХОДНАЯ_ШАЙБА_СУБАРУ_ОПОРЫ2.html , раззмеры надо уточнить при наличии самой опоры! (высоту, чтобы был зазор между опорой и чашкой)
Короче он нашего, точно не знаю могу и замерить если точно надо когда в гараже буду. Его точно в 2141 ставили только переходник делали под стоковую опору. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 19:34:33 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #441 : 16 Июня 2012, 18:40:17 »
Короче он нашего, точно не знаю примерно на 17 мм.  могу и замерить если точно надо когда в гараже буду. Его точно в 2141 ставили только переходник делали под стоковую опору.
прост получается отличный вариант амма под субаруопору, ауди 80ка как раз чуть тяжелее даже
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Alexey012
« Ответ #442 : 16 Июня 2012, 18:50:47 »
О чем я уже не первую страницу убеждаю.
« Ответ #443 : 16 Июня 2012, 19:40:05 »
Почти убедил. Смущает только следующая фраза с того же форума - сразу, после замеров:
короче как на 2108...
не зря мы на на AUDI 80 в своё время ставили от восьмёрки
https://2126.ru/forum/index.php?PHPSESSID=55a725a6e1a543945d310efdd69817fa&topic=62185.msg1454336#msg1454336
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 20:38:52 от Geyf »
« Ответ #444 : 16 Июня 2012, 19:44:12 »
НЕ покупайте опоры от Трибеки на форуме говорят они 15 тысяч ходят и подшипник там польский!
https://subarutribeca-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=1548&start=130
В моих опорах подшипник Koyo Made in Japan - специально смотрели. И то брак попался. По Трибеке как раз не удивительно - сейчас чем новее и современное - не значит лучше, а наоборот...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 20:40:45 от Geyf »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #445 : 16 Июня 2012, 20:01:55 »
Так по длине патрона подходит почти, вот и ставили что было. Втулку наверно просверливали или точили без резьбы.
Да и были это наверно 80-е годы когда иномарки уже были а запчастей нет совсем 😁
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 20:22:24 от Alexey012 »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #446 : 16 Июня 2012, 20:04:48 »
В моих опорах подшипник Toyo Made in Japan - специально смотрели. И то брак попался. По Трибеке как раз не удивительно - сейчас чем новее и современное - не значит лучше, а наоборот...
Зарабатывают сейчас гады на ремонте 😡
« Ответ #447 : 16 Июня 2012, 20:25:17 »
Еще один момент:
"корпуса стоек "каяба" (Ultra SR) у ауди и таза одинаковые..."  - Из кваттро-форума - SR горячо обсуждают:
https://turbo-quattro.com/showthread.php?4847-%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC-Kayaba-ultra-sr/page2
При этом аудюшный патрон KYB Ultra SR - 375008 - на версию 80 кваттро 2.3...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 20:32:42 от Geyf »
« Ответ #448 : 16 Июня 2012, 21:04:24 »
Я тут написал на 32 странице
Понаписал много - потом понял, что зря 😀
Извиняйте...
Написал рассказ 😀 , выкладывал все размеры (кроме хода штока) - потом всё удалил, посчитал, что будет невостребованным
А оно вон как обернулось...
Короче, поставил себе 11 числа Монро СенсаТрек (после изменения артикула называются Рефлекс) двутрубные масло от Ауди 80 и Пассата, вытащил из наших старых б/у стоек, купленных по случаю
Сделана на штоке лыска под нашу опору, самодельные "стаканы" снизу и сверху для компенсации разницы в диаметре и длине - это всё было сделано до меня, в разобранных мною стойках - так и поставил на свои
Стоят, "как родные", и на фордопружинах по ухабам нормально
Амортизаторы такие
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=60B00E59&sr=-4
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 08:14:42 от Paulson »
« Ответ #449 : 16 Июня 2012, 21:10:58 »
Короче, поставил себе 11 числа Монро СенсаТрек двутрубные масло от Ауди 80 и Пассата, вытащил из наших старых б/у стоек, купленных по случаю
Амортизаторы такие
А я успел прочитать... Мне не понравился как раз "самодельный" стакан. Идея-то у многих в головах, но по-простому, похоже, не реализуется...
« Ответ #450 : 16 Июня 2012, 21:20:46 »
А что - стакан?
По типу, как у Димона (полностью титул писать не буду 😀 ), только подлинее-повыше, не 10 мм, а 30, и нижний такой же длины-высоты, только без отверстия, и с конусным дном, практически повторяющим профиль дна стойки и аморта
И донышки толще, на верхнем немного, на нижнем - ощутимее
Почему 2? - разница с нашим в длине ощутимая, толстовато дно единственного стакана получится, и низ патрона лучше дополнительным стаканом фиксирован, чем если бы только сверху прижать одним стаканом
Оффлайн Alexey012
« Ответ #451 : 16 Июня 2012, 21:32:47 »
Еще один момент:
Так на иномарки стараются от Таза ставить а мы наоборот от иномарки 😁
Но спорт для Таза всяко хуже спорта для Audi 80  😁
« Ответ #452 : 16 Июня 2012, 23:46:45 »
Ну почему такая уверенность? fikusnik же написал про спорт 08. А требования к машине у него очень высокие...
Вопрос в более мощной альтернативе тазу - относительно бюджетной, без спорта и под субару.
« Ответ #453 : 16 Июня 2012, 23:50:30 »
А что - стакан?
Т.е. я правильно понял, что корпус патрона А-80 длиннее нашего сапога?
« Ответ #454 : 16 Июня 2012, 23:55:21 »
Наоборот
Корпус патрона тоньше и короче нашего родного - для того и стаканы, чтобы в сапоге не бултыхался
Всё по типу вазо патрона к нам
Вроде всё понятно же?
« Ответ #455 : 17 Июня 2012, 00:14:40 »
Спасиб, теперь понятно.
Москвич, видать как трактор проектировали - хрен че подберешь...
Оффлайн dex
« Ответ #456 : 17 Июня 2012, 05:50:51 »
москвич мощен. спору нет )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Alexey012
Оффлайн Рустем
« Ответ #459 : 17 Июня 2012, 21:19:42 »
билштайн
наружный 50мм
СВР, был
