Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467237 раз)
Оффлайн dex
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #540 : 25 Июня 2012, 13:14:21 »
И всё таки - что такое 15 мм для хода штока в 190? мизер, вряд ли как-то повлияет на работу амортизатора ощутимым образом...
поставишь машину на колеса - шток уходит внутрь на 100мм, остается 90. вычти из них 15 - разница уже ощутима
тут этих 15мм как-раз может и не хватить в момент пробоя
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #541 : 25 Июня 2012, 13:28:16 »
+1. Особенно при отбое в нагруженных режимах (на ухабах) может не хватить как раз этих 1.5см... и будет отбой в кузов. Тем более для двухтрубника. Плаза это лучше глотает.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 13:31:13 от Geyf »
« Ответ #542 : 25 Июня 2012, 15:08:33 »
Убедили, лепИте 😀
Оффлайн Wolf33
« Ответ #543 : 26 Июня 2012, 02:07:44 »
От Импрезы 98 года никто пружины встанут? Если кто ставил - как ощущения?
АЗЛК 21412-01 УЗАМ 1,5->1,8
Оффлайн Alexey012
« Ответ #544 : 26 Июня 2012, 02:17:36 »
если повторять точь в точь - с внутренним конусом, чтобы патрон опирался всей жопкой, и с наружным конусом - чтобы опирался полностью на сапог, а не только дном - морока токарю .........
Но там и так никуда не денется - за счёт конусного дна сапога и конусной жопки патрона...
Низ амортизатора не конусный а полусфера. В сапоге тоже полусфера.
А не всели равно Вам чем амортизатор внизу опирается? Если уж так принципиально чтобы он центровался  дном то сделать большую внутреннюю фаску по краю проставки в месте контакта ама.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 02:22:38 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #545 : 26 Июня 2012, 02:32:04 »
"Конусный" написал для простоты - понятно, что там не "чистый" конус
Кстати, и не "правильная" полусфера, если уж на то пошло
Так что - 1:1  😁
А не все ли равно Вам чем амортизатор внизу опирается? Если уж так принципиально чтобы он центровался  дном то сделать большую внутреннюю фаску по краю проставки в месте контакта ама.
Не всё равно - бóльшая площадь контакта - меньше давления-нагрузки на металл-корпус амортизатора-сапог в местах контакта
Если такой формы дно корпуса амортизатора ещё можно объяснить какими-то технологическими причинами сварки-сборки, то почему в сапоге не сделали просто плоское дно (что было бы проще и дешевле), а вот именно повторяющее форму дна корпуса амортизатора, ммм?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 02:38:37 от Paulson »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #546 : 27 Июня 2012, 00:34:54 »
Сапог вообще не делали под амортизатор 😁 он сделан как маслянный резервуар или еще для чего, но уж точно не для нагрузки.
Плаза например ничего и не повторяет она садится краями не доставая до центра дна пару милиметров.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 00:40:42 от Alexey012 »
« Ответ #547 : 27 Июня 2012, 08:02:24 »
Повторюсь - и зачем тогда с дном у сапога мудрили, не сделали обычным плоским? резервуару тем более всё равно
Уж не знаю, почему - конструкторы иногда какую только шнягу не придумают! - а мы расхлёбываем в процессе эксплуатации  😁
Оффлайн Alexey012
« Ответ #548 : 27 Июня 2012, 17:11:10 »
Потомучто деталь номер 29 имеет такую форму
« Ответ #549 : 27 Июня 2012, 18:32:39 »
Ладно, пусть так
Всё равно остаюсь при своём мнении - стакан, вставляемый под амортизатор для компенсации разницы по высоте (и диаметру) должен повторять внутри и снаружи форму сапога и амортизатора
Почему - изложил чуть ранее (про нагрузки и прочее)
На этом дискуссию по этому поводу для себя считаю завершённой
Оффлайн Alexey012
« Ответ #550 : 27 Июня 2012, 19:15:15 »
Можно и занизить на эти 15 мм оставив ход как есть, укоротив сапог.
Преднатяг это увеличит что например для Субару пружины нужно так как она короче.
Резьбы на сапоге нарезано больше, да и на гайке 15 витков, вполне хватит 10 поэтому можно и с нее 7 мм срезать (только сделайте проточку сверху сапога для захода резьбы а то не сможете по резьбе закрутить). Только за счет резьбы можно на 10 мм укоротить.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 19:23:52 от Alexey012 »
« Ответ #551 : 28 Июня 2012, 02:21:01 »
честно, не читал половины темы. Но ввиду регулярности установок на автомобили форумчан разных конструкций передней подвески, сегодня окончательно убедился в неправильности установки верхней чашки субару с субаропружиной предлагаемый Galaevым,
PPS: И ещё забыл сказать важную вещь! Верхнюю опору можно поставить по-разному, практически как угодно, у неё нет замка, но! НУЖНО её ориентировать так, чтобы пружина стояла с максимальным перекосом, т.е. верхнюю опору надо ставить так, чтобы пружина сверху была ближе к кузову (двигателю, коробке, в общем внутрь машины). Это особенность конструкции всех МакФерсонов — если ставить по-другому появляется заклинивающий стойку момент.
Так как, пружина тупо становится "раком"... и упирается в кузов....    левая по рецепту статьи, правая по родному (субаровски)
Далее... на москвиче стоит круглая опора без смещения -стойка прямая
При сжимании видно что внешняя сторона опоры "выше" Перекос соответствует углу наклона чашки кузова, таким образом, давление опоры равномерно, как следствие машина опирается как бы расставив стойки.... это у всех так... но на субару другая пружина.... и соответсвенно чашку надо ставить как на субару, потому что на стойках субару, даже нижний замок совпадает с субаровской... получаем ровную стойку передние стойки по краям.
При сжатии полусубару стойки чашка так же стоит наискось как и родная....
Теперь сравниваем стойку сток АЗЛК и сток субару.... обе ровные ... и смотри на первое фото....
Оговорюсь, поставить пружину проще как предлагается в статье, так как стоит на субару сложнее....
Кстати, во многих иномарка именно широкая часть чашек на вешнюю сторону ориентированна.
Далее рассматриваем стойки макферсон на картинках  в яндексе....
Развейте мои предположения...
Оффлайн Galaev
« Ответ #552 : 28 Июня 2012, 11:53:29 »
А вот если бы прочитал, то в первом же топике написано что я ставил пружины с ЗУЖЕНЫМ верхним витком. А он очень хорошо устанавливается и ничего не задевает, уже 3 машины на такой подвеске ездят.
Пружину без зуажения не поставишь правильно в нашей стойке, так что многие ставят не как правильно, а как получится. Отговаривать и осуждать не буду - право каждого делать как хочется. Но если ставить  цилиндрическую пружину правильно - надо варить верхнюю опору чтобы она была ровной, как наша стандартная.
« Ответ #553 : 28 Июня 2012, 13:01:25 »
Ну не понятно же... как по итогу правильно? Пружина такая же как у тебя в статье, только ровная сверху... чашка та же...  🚬 Сколько машин уже только я сделал так как описано в статье, далеко не три и даже не 10-ть.... жалоб конечно же нет... на схемах везде нарисовано именно так, по факту на машинах по другому....  🤦‍♂️
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #554 : 28 Июня 2012, 13:25:49 »
У меня прямая пружина, ставил НЕ как у Коли, ровно, и всё отлично работает.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Galaev
« Ответ #555 : 28 Июня 2012, 13:31:30 »
Пружина такая, только немножно не такая, а так такая же 😀
Нет, разные они по форме. А правильно вот так
Нужно чтобы ось пружины (на рисунке обозначена штрих-пунктиром, проходящим через середину пружины сверху вниз) была направлена так же, в идеале - на середину пятна контакта резины с дорогой.
Если открыть книжку Раймпеля "Шасси автомобилей", то в главе по подвеске мак-ферсон написано: Рисунок 6.6. Передня подвеска автомобиля "Ауди 80" с отрицательным плечом обкатки колеса и почти вертикальной демпфирующей частью (т.е. прямо как у нас). Верхняя опора пружины расположена концентрично с демпфирующей частью стойки, а сама пружина  установлена с наклоном, чтобы уменьшить силы между направляющей и штоком, которые могут привести к заклиниванию.
« Ответ #556 : 28 Июня 2012, 13:50:33 »
это понятно.... но ввиду формы верхней чашки получается залом пружины, верхняя стоит высокой частью наружу, а нижней, она же широкая, внутрь.... а нижняя ввиду наличия замка, получается просто смещена...
по итогу вот так
Красным как предлагает субару, чёрным как делаем мы....
Оффлайн Galaev
« Ответ #557 : 28 Июня 2012, 14:07:14 »
Да, пружина получается немного неравномерно нагружена, но она эластичная, думаю что это не столь критично что одна сторона сжата чуть сильнее другой.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #558 : 28 Июня 2012, 17:11:45 »
вообще-то, критично. быстрее сломается в пиковых нагрузках
Оффлайн Galaev
« Ответ #559 : 28 Июня 2012, 17:36:01 »
Пружины ломаются в основном по двум причинам: это смыкание витков и слом по каверне.
Слом по каверне опознаётся легко - обычно краска на пружинах в этом месте вздувается (так называемый "паучёк"😉. Если по этому паучку слом произошёл, то выглядит он довольно характерно - от четверди до половины диаметра металл тёмный (окисленый) и ровный, далее светлый (новый чистый слом) и пористый. К пружинам отечественного производства не относится - там краска слезает через год и везде.
Ну, а смыкание витков при правильной геометрии подвески не грозит, ход амортизатора кончится раньше.
Итог: не вижу ничего критичного в том что одна сторона пружины будет нагружена чуть больше другой.
