Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467319 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #580 : 30 Июня 2012, 13:04:35 »
про качество амортизаторов:
Мда... При таком раскладе лучше без них ездить. Собственно, так и получается - они как бы есть, а через несско тысяч - их нет...
Оффлайн dex
« Ответ #581 : 30 Июня 2012, 13:10:49 »
посмотри на стойку:
верхняя опора - нижняя опора(шаровая) - низ сапога    образуют треугольник
ломающий момент есть каждый раз когда есть давление колеса на грунт  🍻 т.е. почти постоянно
дополнительно перекосив пружину, этот момент только увеличится
Каяба  - противоречивые аммо - возможно из-за распространенных подделок на них, коими не чураются побарыжить практически все торговцы.
зато каябы если ходят, то очень долго - больше сотни тыщ км
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #582 : 30 Июня 2012, 13:23:50 »
Сейчас все такие - лотерея. У Тимура Били прошли почти 200тыс. У меня 40 и изначально были слабыми...
Сейчас Плаза у меня не прошла и 20тыс. У друга с проданной машины осталась в идеале после пробега за 90...
Оффлайн Nekrasov
« Ответ #583 : 30 Июня 2012, 13:37:12 »
А с фордопружиной такой перекос получается?
  • 2141, 1994, 1,5
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #584 : 30 Июня 2012, 13:48:04 »
смотря в какую сторону перекосим пружину
можно и свести его на нет - компенсировав противодействующим изгибающим моментом выгнутой пружины
Оффлайн Smat
« Ответ #585 : 01 Июля 2012, 23:49:56 »
Заказал себе опоры, конусные шайбы и чашки пружин субару. Буду скрещивать чашки и ставить нашу пружину. Интересен один момент - высота авто после установки. Щас стоит все родное (родные заводские опоры стоек - металл конечно у них хорош) + газелевский упорный подшипник произ-во г.Курск.  Руль легок, хочу тишины на мелких неровностях, только бы не стал выше.
может ниже станет, а то на фото как-то высоковат по-моему сток ) а вот тише после замены не будет, т.е. будет но не намного
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн fen
« Ответ #586 : 06 Июля 2012, 22:03:27 »
Сегодня забрал свой комплект. Опоры староваты - если верить надписи краской на них "LEGASY 74"или 94   🤔 б/у оригинал, подшипник не люфтит ни грамма. Одну сторону разобрал, сравнил высоту родной чашки + газелевский подшипник + шайба + родная опора с субаровским комплектом = уровень крепления штока почти одинаков, так что ставить буду субаровские чашки на нашу пружину + конусн. шайба и опора. Снял с нашей чашки ту штуку, куда одевается верх родного пыльника и прихвачу его сваркой изнутри на субарочашку (фото завтра).  Шток обточил, можно собирать. Аморты фенокс масло. Вот думаю: делать ли замок для пружины или так ставить?
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн dex
« Ответ #587 : 06 Июля 2012, 22:23:29 »
у субару без замка - значит и ты не парься. главное сориентировать чашку правильно если она несиметрична
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fen
« Ответ #588 : 06 Июля 2012, 22:31:08 »
да, там есть надпись как ставить - OUT. Как все тут говорили бОльшей стороной наружу.
Оффлайн dex
« Ответ #589 : 06 Июля 2012, 22:34:22 »
а с родной москвичевской чашкой высота какая получится?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fen
« Ответ #590 : 06 Июля 2012, 22:39:02 »
она не влазит в опору - нужно вытачивать конусную шайбу как субаровская, только в раза 2-3 больше по диаметру внешнему и высоте. Подойдет, но высота сей конструкции будет высокой = джип. Токаря нет, мне намного проще прихватить ту ерунду, чтобы поставить родной пыльник на субарочашку.
завтра с чистыми руками все сфоткаю
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 19:02:45 от fen »
Оффлайн dex
« Ответ #591 : 06 Июля 2012, 22:43:50 »
странно. Тимур вроде ставил с родной субару-шайбой. даже где-то фотки были
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fen
« Ответ #592 : 06 Июля 2012, 22:45:59 »
100% не влазит, завтра фото все покажут
« Ответ #593 : 07 Июля 2012, 00:47:43 »
приваривал шайбу стальную от подшипника родного и сверху субару-опора.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #594 : 07 Июля 2012, 11:17:45 »
Опоры наверно у Вас от Форестера 110? у них подшипник ниже.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 09:17:15 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #595 : 07 Июля 2012, 22:38:44 »
нет, этот конфиг стоит на опорах с глубоко посаженным подшипником. Более таких опор не встречал. Да кстати... подшипник открыт снизу так же как наверху... у остальных опорах (импреза, форестер) подшипник закрыт... и стоит ниже относительно опоры.
Оффлайн fen
« Ответ #596 : 07 Июля 2012, 23:07:50 »
Поставил сегодня, решил все таки как у Тимура сделать. Проехался  🤪 по отзывам ожидал лучшего. Больших перемен не случилось, мягче, но действительно не так чтоб  😎 (недавно заменил все резинки в подвеске на усиленные аналог ауди) + машина стала еще немного выше, хоть пили -1 виток 😯
 На фото: высота родной конструкции нашей и субару, та шайба, которую нужно сбивать при использовании нашей чашки. 2 шайбы которых достаточно при этом и другие.
как хотел сначала сделать
сравнение нашей и субару
что убрать и тогда все ок подходит
 слева с газель подшипником и родная субару
родная высота и субару компл
как сделал
Устал сегодня, целый день проковырялся. А завтра еще сцепу менять...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 23:15:57 от fen »
« Ответ #597 : 07 Июля 2012, 23:30:23 »
Ну ролс-ройса и не будет - у субару жесткие машины со спортивной философией...
Основной + субару-опоры в ее долговечности - поставил и забыл. Разница очевиднее после полиэдра... Покатайся по мелкой гребенке - должен ощущаться более деликатный иномарочный эффект проглатывания и передачи на кузов  - акустический комфорт меняется (Это ессно при исправных амортах и ходовой в целом)...
ЗЫ. Кстати, под субару идет патрон М15. Тазовский М14. Получается зазор в субаровской шайбе. Это иногда создает скрип при отбое (у меня так)...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 23:35:12 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #598 : 08 Июля 2012, 06:34:22 »
ну у него амортизаторы масляные - с ними и так ощутимо мягче, вот и эффект не такой заметный
fen, фотки не отображаются
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #599 : 08 Июля 2012, 08:09:16 »
И вчера все видно было, и сегодня вижу
