Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467028 раз)
Оффлайн DeltaMG
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #700 : 21 Октября 2012, 00:56:08 »
Нет.
 В тексте статьи ошибка. Развал уходит в минус в результате укорачивания стойки.  А чтобы востановить диапазон регулировок нужно верхнее отверстие крепления поворотного кулака сместить наружу на 2 мм и усилить приваренными шайбами (на фото в статье так и сделано).
Спасибо)
  • BMW 528 E28 и Москвич 2141 УЗАМ 2.0T
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #701 : 21 Октября 2012, 04:58:27 »
Для развала в минус верхнее отверстие лучше двигать не более 2мм, будет мешать кулак вставить болт. Лучше сдвигать нижнее наружу.
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #702 : 21 Октября 2012, 05:17:53 »
То есть получается верх можно не трогать или максимум 2 мм. А лучше нижний сместить.
На сколько🤯 2-4 мм хватит🤯
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #703 : 21 Октября 2012, 11:35:46 »
Такие вопросы странные задаешь, как будто больше-дальше-сильнее. Все зависит от требуемого результата. У себя в теме сместил вверху на 2 мм, пришлось немного кулак болгаркой точить. Угол завала расчетный примерно 2-2,5 градуса. У меня в минус не выставлялся, поэтому пришлось так сделать.
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #704 : 21 Октября 2012, 15:05:39 »
Да вопросы не странные, просто у меня впереди только проточенный стаб, короткий шток и низкие пружины. А хочется лучшего и надёжного.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #705 : 21 Октября 2012, 15:52:30 »
Чтото вы путаете - на рисунке верхнее сдвинуто наружу чтобы сместить именно в + (это когда верх колеса дальше от центра шашины) Не стоке при сжатии, верх колеса уходит внутрь тоесть развал в минус. Тоже самое получите при укорачивании стойки. 🥁
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 16:01:00 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #706 : 21 Октября 2012, 16:22:07 »
Товарищ хочет отрицательный развал, поэтому ему внутрь 😀
Оффлайн Alexey012
« Ответ #707 : 21 Октября 2012, 19:49:03 »
Так может сначало примерить 🚬 а потом пилить 🤯
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #708 : 03 Ноября 2012, 22:03:44 »
Ребят пару вопросов, собрал так сказать ингредиенты для готовки субару подвески.
Первое просил пружину с конусным последним витком, что собрать подвеску так, как рекомендует Галаев !
Это они ? мне не с чем сравнивать, спросить у людей, которые имели с этим дело вижу самым оптимальным!
Вопрос номер два
Это выработка или так и должно быть ?
  • М2141, 331.17
Оффлайн Galaev
« Ответ #709 : 05 Ноября 2012, 13:05:21 »
Это они.
Возможно выработка, но это не страшно, поверни резинку так чтобы это место не ложилось на пружину и всё.
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #710 : 05 Ноября 2012, 19:13:22 »
Это они.
Огромное спасибо, скоро буду испытывать в действии, надеюсь не пожалею потраченных денег !
  • М2141, 331.17
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #711 : 05 Ноября 2012, 19:31:25 »
Ну я не пожалел! 👋
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #712 : 08 Ноября 2012, 21:35:25 »
Ну я не пожалел! 👋
а мне пружины кажутся слишком мягкими(((((
пружины субару оригинал новые однозначно не стоят своих денег! лучше брать бэу и отчего-нить помощнее-тяжелее (в теме писали не раз)
Оффлайн Galaev
« Ответ #713 : 09 Ноября 2012, 12:15:06 »
Ради интереса пролистал всю тему, не нашёл про то что лучше брать от чего-нибудь помощнее и тяжелее.
Новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ пружины действительно жаба душит, поэтому я брал Коябу. Мягкими эти пружины не считаю. В том что эти пружины имеют мало витков есть своя хитрость - при сжатии у такой пружины быстрее растёт жесткость. Да и Субары на таких пружинах довольно хорошо ездят, я бы не назвал их подвеску мягкой, а по весу морды Субары вполне сопоставимы с Москвичём.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #714 : 10 Ноября 2012, 11:44:30 »
Кто-нибудь пробовал субару пружины пилить? Заказал себе ultra SR. Но морда высоковата. Думаю раз разбирать может и пильнуть 0.5-1 виток?
« Ответ #715 : 10 Ноября 2012, 17:33:44 »
Я пилил.... очень удобно по сравнению с родными (верхняя чашка то ровная) Отпилил 0.3 витка, эффекта ноль-залажу на любой бордюр.  😁
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #716 : 10 Ноября 2012, 21:34:52 »
я думал виток резануть) 👻
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #717 : 11 Ноября 2012, 00:15:44 »
Ребят, а подскажите мне. По поводу амортизаторов, под которые Галаев переделывал сапог, правильно ли я понял, что эти амортизаторы, pne-3041 это аммы для ланоса, и я могу взять абсолютно любые аммы для ланоса и переделать сапог как в теме ? Либо же екзист врет ? И вообще можно взять каябу, которую предлогает нам экзист в аналогах на бильштайн ?
Либо же подскажите, насколько необходимо проточить шток родного амортизатора, чтоб не бояться пробоев и всего подобного ...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 00:34:54 от Diesel-V »
  • М2141, 331.17
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #718 : 12 Ноября 2012, 19:28:18 »
вот такие у меня 20330-AE000: мягкие и низкие, морда опустилась, если на сс-20квин было от центра до арки ~40см, то сейчас 37
причем работает она странно (может это кони патроны такие - хз), если плавно съехать (не сползти, а съехать) с бордюра 10-15см, то морда ощутимо проседает вниз, а если спрыгнуть с него, то почти не проседает, причем первое по ощущениям менее комфортнее второго
у Тимура хз с какой субару пружины, но у него авто сидит выше и пружины жестче
« Ответ #719 : 13 Ноября 2012, 10:15:14 »
От легаси... так было заявлено.
