Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466997 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #740 : 14 Декабря 2012, 15:48:55 »
Ребят, подскажите диаметр отверстия в подшипнике субаруопоры.
Тему читал?
Ответ #3
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg799743.html#msg799743
Оффлайн dex
« Ответ #741 : 14 Декабря 2012, 16:24:28 »
Paulson сегодня в ударе )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #742 : 14 Декабря 2012, 16:43:38 »
Тему читал, поэтому и вопрос задал чтоб уточнить. Вдруг глаза мне врут, т.к. у меня отверстие в опоре 15мм  😝 И в чашке пружины также 15мм.  Возникли проблемки при сборке. Комплект с легаси 2000 года, пружины с узким витком.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 16:49:53 от ]{osteg »
214122 темно-серый, УЗАМ 1.7, бсз, солекс 73-й, разрезная шестерня. И еще куча всяких улучшайзингов...
Купил недавно ещё одного только светло-серого, кузов в идеале, движок бодрый. На пути к лучшему)))
Оффлайн dex
« Ответ #743 : 14 Декабря 2012, 16:58:12 »
а вроде он и должен быть 15мм, поскольку шток 14.5мм
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #744 : 14 Декабря 2012, 17:04:03 »
Дак в том то и проблема, что шток на моих аммортах, аналогичных тем что у Галаева, 14мм.
Либо я что-то не то купил, либо одно из двух  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 17:05:36 от ]{osteg »
Оффлайн dex
« Ответ #745 : 14 Декабря 2012, 17:16:50 »
подшипник вазовской опоры имеет такой же размер. так что ниче страшного. там же все гайкой сжимается
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 17:18:28 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #746 : 14 Декабря 2012, 17:29:16 »
Вот только сам хотел об этом написать. Для любителей небольшого занижения. Собрал подвеску не на субаровских чашках пружин, а от восьмёрки, при этом машина села еще примерно на  1.5см. 34.5мм от центра ступицы до арки.
было
стало
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #747 : 14 Декабря 2012, 17:32:27 »
Значит получается что существует как минимум два вида субаруопор, с отверстием в подшипнике на 14мм и 15мм!?  😳 😳 😳
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 17:58:19 от ]{osteg »
Оффлайн mishanya
« Ответ #748 : 16 Декабря 2012, 18:17:42 »
Пружина так и должна свободно ставиться без стяжек?она на стойке сжата всего на 2см.
Оффлайн Diesel-V
« Ответ #749 : 08 Января 2013, 10:12:43 »
Вот сейчас планирую начать сборку, собрался собирать на стойках от вектры, вот я заказал центрирующие про ставки у токаря на верх и низ.
И сейчас думаю от про ставка снизу стойка у меня поднимется, и из-за этого может ли не получиться со сход-развалом ?
  • М2141, 331.17
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #750 : 11 Января 2013, 21:25:08 »
у меня итого меньше поджата. в аккурат между чашками расположилась (амморт М2141 бильштайн пне-3151).
вот все в теме расхваливали полусубаруподвеску, я се поставил от импрезы 2002г. единственные плюсы эт то, что руль легче вращаться стал и стыки (мелкие) асфальта почти не замечаются. дорожная рябь как и раньше чувствуется, рельсы проезжает без передачи удара на кузов (что тож в плюс), но скачет сильнее. по трассе раскачиваться стала и крены в поворотах увеличились...похоже, что пружинны нужно более жесткие? опять таки, а трещетка то станет сильнее ощущаться, или я не прав?
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн mishanya
« Ответ #751 : 11 Января 2013, 21:43:09 »
У меня такие же аморты.всё так как ты и описываешь.буду ставить себе обратно родные пружины.на чашку шайбу наваривать.
« Ответ #752 : 11 Января 2013, 21:44:42 »
Не совсем прав. Более мощные пружины уменьшат амплитуды амортов - раскачка уйдет. Трещетка останется как и была - этим опоры и амморы занимаются.
Может и Били вялые попались - плохо гасят. Мне вот попались...
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #753 : 11 Января 2013, 21:47:10 »
импреза - говно, москвич - ништяк 😆 😂 😝
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #754 : 11 Января 2013, 22:36:36 »
У меня конфиг подвески в точности, как у Галаева, все с его статьи брал. Что ж...Катаюсь правда пока неделю, плюсов конечно больше, чем минусов. По сравнению со старой - земля и небо...ну почти небо, все таки ожидал чуть большего.
Крены уменьшились однозначно, очень нравится как в повороты входит. На скорости дорогу держит отлично, идет плавно, уверенно, не болтает, при перестроении не шатает как раньше. Мелкие и средние стыки и рельсы на ура проскакивает, мягко. По бордюрам во дворе приятней стало лазить. При тесте в нечищеных гаражах, под снегом гравий и выбоины асфальта, подвеска слегка "чпокает", возможно просто пыльники. Визуально, машина все таки чуть присела - как раз то, на что расчитывал, хотя установщик говорит, что не изменилась высота  😆 (стоит Уха, если кому интересно).
Единстенным жирным минусом для меня в этой подвеске является, так скажем, эффект "выстрела", т.е. подвеска при резком перепаде полотна вниз буквально выстреливает, аж до удара пару раз доходило. Особенно чувствуется на крутых лежаках, чуть больше скорость и прям удар при съезде с него. С колодцами такая же ситуация. При съезде удар, при подъеме все нормально. Видимо, это недостаток из-за короткоходности данной подвески или из-за сильных пружин.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #755 : 12 Января 2013, 14:06:24 »
Эффект достигается тем, что короткий амортизатор держит пружину в сжатом состоянии, точнее будет сказать что пружина пережата. При чем держит он её постоянно, даже при полностью вытянутом штоке. Что по моему мнению не является правильным... 🤔
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #756 : 12 Января 2013, 17:51:49 »
Т.е. более короткая или более мягкая пружина нужна?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #757 : 13 Января 2013, 04:41:30 »
Пружина должна быть покороче, при той же жесткости. Машина должна будет сесть пониже, но и амортизатор и пружина будут ближе к своей рабочей зоне.
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #758 : 15 Февраля 2013, 01:25:40 »
А какой диаметр у верхней чашки пружины у субару? Просто уже купил пружины от форда...
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #759 : 15 Февраля 2013, 01:26:10 »
