Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467027 раз)
Оффлайн dex
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #720 : 13 Ноября 2012, 10:49:59 »
к сведению у легаси длина пружины 327, у форика 376
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #721 : 14 Ноября 2012, 00:09:38 »
к сведению это зависит от года и мотора.... беру с разбора стойки в сборе... от 2-х литровых...
Оффлайн dex
« Ответ #722 : 14 Ноября 2012, 08:21:35 »
поэтому и смотрел тех же годов что и пружины на 1 стр. с 4-цил. двигом )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #723 : 14 Ноября 2012, 18:28:31 »
экзист пишет, что эта пружина на LEGACY 04.1998 - 06.2003, про мотор не пишет 😝
Оффлайн dex
« Ответ #724 : 14 Ноября 2012, 18:31:08 »
ога, зато у аналогов пишет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн z16a
« Ответ #725 : 19 Ноября 2012, 20:04:43 »
а какие есть варианты занизится на субару пружинах с 1м конусным витком?чето немогу сообразить,как щас стоит-высоковато,упасть бы на 3-5см.. а то меж колесом и аркой кулак стоймя входит 🚬
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #726 : 19 Ноября 2012, 20:29:29 »
посмотри первый пост этой темы
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн z16a
« Ответ #727 : 20 Ноября 2012, 12:57:21 »
уже  наизусть выучил.
полусубарик стоит уже на машине,морда стоит высоковато(в подписи бортавик,в нем фотки),вот и не знаю как боротся-большой виток резать нельзя-на очень дофига упадет-стоек под такое занижение не найду,малый тоже-он ведь заужен..вот и думаю чтоб придумать..
бортовик ""
« Ответ #728 : 20 Ноября 2012, 13:03:43 »
судя по фото в первом посте (и не только) и моих личный ощущений от этого конфига на машине клубня, высота получается равно сток пружинам минус 2 витка (то есть как на моей машине). а это как раз то, о чем ты писал выше. соотв-но, какие-то ингридиенты у тебя не те.
зы: а отпилить 0,1 витка не позволяет религия?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн z16a
« Ответ #729 : 20 Ноября 2012, 16:04:19 »
дык пружина будет не в замке или это не столь важно?
все от субару импреза 2002г...хз,может от турбо попались или от аутбека 🤔
но собирал все как и все...
у меня щас заднии пружины не пиленны-стоит ровно перед и зад
бортовик ""
« Ответ #730 : 20 Ноября 2012, 16:15:35 »
так отпили снизу и проверни пружину, чтобы она встала в замок.
замок в этом конфиге только один - на нижней чашке. на верхней его нет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн z16a
« Ответ #731 : 20 Ноября 2012, 16:47:26 »
блин,точно тупанул,сверху то замок тока на резинке пружинки 🤦‍♂️
пильну как будет подьемник свободен на работе
бортовик ""
« Ответ #732 : 20 Ноября 2012, 16:51:00 »
бывает  😂
будь мужиком! пили на машине!))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #733 : 20 Ноября 2012, 16:54:15 »
+1
Помню во времена царя гороха тоже так зае*ся вытаскивать и все разбирать что потом другу уже на его авто решил пилить три витка с морды прям на авто 🤗 🤦‍♂️
мало не показалось никаму 😲i: но отпилили 🤦‍♂️ 😝
не едет? сбрось балласт
« Ответ #734 : 20 Ноября 2012, 17:02:51 »
+1
самое прикольное, это когда пружина (или диск болгарки) делают звук "ху;%:як" 😆 😍 😍
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн z16a
« Ответ #735 : 20 Ноября 2012, 18:36:52 »
дык на машине,просто подьемником вывесить,пружины поджать и вытащить концы из чашки,отпилить онные женой балгарина и заправить обратно..про тб и как пилить болгаркой нагруженные узлы знаю-наискось,с кожухом,посматривая чтоб диск не зажало..на работе частенько пилю
бортовик ""
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #736 : 29 Ноября 2012, 17:44:41 »
Ребят, подскажите, мож кто знает, а от этой модельке:
              Марка  Subaru
              Модель  Legacy
              Год  1991
              Руль  Левый
              КПП  Автоматическая
              Объем двигателя, см.куб.2000
 опоры идетичны Legacy [B11] (93-98гг) под прямую пружину? или у них опоры, пружины, чашки другие? я на форуме суброводов спросил, так мне один ответил, что они отличаются, другой с ним давай спориьт что одинаковые 😆 я так и не понял, короче 🤦‍♂️
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Galaev
« Ответ #737 : 29 Ноября 2012, 17:54:54 »
              Марка  Subaru
              Модель  Legacy
              Год  1991
              Руль  Левый
              КПП  Автоматическая
Опоры должны быть одинаковы. Отличаются наверняка пружины и чашки: 91год цилиндрические пружины и большие чашки, 93-98 пружины с зауженым витком и уменьшеные чашки под них.
Оффлайн z16a
« Ответ #738 : 03 Декабря 2012, 19:30:23 »
с 2002г конусный виток и малая чашка.
Сусанин Василий
-возьмите лучше от 2002+ года с малой чашкой-там маловато места остается меж кузовом и верхней чашкой
бортовик ""
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #739 : 14 Декабря 2012, 15:43:36 »
Ребят, подскажите диаметр отверстия в подшипнике субаруопоры.
214122 темно-серый, УЗАМ 1.7, бсз, солекс 73-й, разрезная шестерня. И еще куча всяких улучшайзингов...
Купил недавно ещё одного только светло-серого, кузов в идеале, движок бодрый. На пути к лучшему)))
