Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466989 раз)
Оффлайн TDI
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #780 : 26 Февраля 2013, 17:26:27 »
Никто не замечал,что старая Арктика жестче чем нынешний Х-Драйв?
Так и есть, я арктику сдавить не мог когда пыльники менял, думал заклинили аммы новые 😀
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #781 : 26 Февраля 2013, 17:33:12 »
Была 2108,стояла Арктика,одна пробивать стала,купил Экстрим и особой разницы не ощутил 🧐Вот сейчас дилемма,люблю жесткую подвеску,на Святе Спорт стала пробивать правая,ставить Арктику(есть в наличии с пробегом 200км) или брать новые Спорт?
Оффлайн TDI
« Ответ #782 : 26 Февраля 2013, 17:55:59 »
Насколько я помню" Арктику" уже не впускают. Якобы "Х-драйв" изготавливается с теми же требованиями как и "Арктика". Ради интереса я бы поставил "Арктику, и отремонтировал со временем "спорт"(дешево и сердито). В реале оценишь разницу.  😁
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #783 : 26 Февраля 2013, 18:05:55 »
Да,Х-драйв модификация арктики,которой ныне нет.Но Арктика реально жестче!Есть ещё б/у Стандарт,живые, не помню как они по жесткости.
Тимур,Михаил,если сочтёте нужным,не удаляйте,а перенесите в "выбор стоек"Что-то растащило меня 😲i:
« Ответ #784 : 26 Февраля 2013, 19:27:09 »
Можно взять новый Спорт - и получить старую Арктику, еще и похлеще. Б/у точно ставить не нужно. Х-драйв привели к более сбалансированным характеристикам по комфорту (ход сжатия мягче) - и правильно сделали. Имхо, Х-драйв очень комфортные аммы почти для всех ситуаций.
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #785 : 26 Февраля 2013, 19:31:16 »
Это точно пружина? Как она может стучать будучи поджатой весом? На моих фордах есть следы явного трения верхнего витка о чашку - краска пружины содрана, металл отполирован, - но стуков не издают...
Может что-то не так собрал?..
Переодически - больше похоже на аморт
У меня на обоих пружинах есть след трения о нижнюю чашку - краска содрана и метал исцарапан.
Еще иногда при резком торможении, когда уже остановился, что то кротковременно скрипит, как будто что то сдвинулось, при чем вроде только с левой стороны...Надеюсь, это пружина по возвращении, а не что то другое.
« Ответ #786 : 26 Февраля 2013, 19:36:17 »
100% из салона (даже 41..) не услышишь звук трения пружины о чашку. Скорее всего стык чашки с опорой надо копать - при вращении. Либо плохо затянут патрон в сапоге - тогда он сдвигается при вращении, часто с характерным стуком...
Оффлайн Smat
« Ответ #787 : 26 Февраля 2013, 20:55:58 »
у меня тоже краска содрана, но стуки "иногда" бывают по кочкам когда машина раскачивается, много раз мучил сервис с подъемником по поиску этого "иногда" !!! Пока один добрый человек не раскачал машину, и стук выяснился, так вот у меня трет с постукиванием 😀
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Smat
« Ответ #788 : 26 Февраля 2013, 20:58:26 »
😀 Вот и у меня такое и тоже слева, только скрипит именно в момент торможения, колодки я недавно смотрел поверхностно, вот хочу, только чуть теплее станет, полностью разобрать суппорт и посмотреть
По-моему, если это пружина то так быть не должно
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 21:01:33 от Smat »
Оффлайн mishanya
« Ответ #789 : 27 Февраля 2013, 05:41:27 »
А на кочках не скрипит?у меня скрипели при установке пружин во внутрь кузова-задевали об кузов.пришлось развернуть их в другую сторону
« Ответ #790 : 27 Февраля 2013, 16:03:08 »
У тебя чашка тёрла об кузов... она не подвижна по отношению к кузову... у Kuzmi4а стоят правильно и не цепляют... Трёт просто о чашку....
Оффлайн z16a
« Ответ #791 : 28 Февраля 2013, 14:33:28 »
покатался я на субароподвеске,все устраивает,руль легче крутится,жесткость приличная,и вот задумал-а чтоб сделать дальше?
смотрю в сторону койловертов,ставил ли кто с форумчан?на легаси бывают колы,поидее при их установке надо будет
1.б/у колы.от них используем опору,верхнюю чашку,пружину и часть корпуса стойки с резьбой+гайки
2.стойки с проточиными штоками под подшипник
3.корпуса родных стоек..
от корпусов колов надо отрезать винтовую часть,возможно расточить для посадки на нашу стойку..с нашей стойки срезать чашку,резьбову часть посадить потуже и приварить..собственно заморочек немного,чуть больше чем с уже сто раз повторенным вариантом..в итоге получим
1.хорошую верхнюю опору
2.регулировку высоты и жесткости
вот тока немогу найти найти вариантов БУ колов от субару в городе..
ваши мнения господа?
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Рав
« Ответ #792 : 28 Февраля 2013, 21:01:10 »
Получается опора будет без резины совсем? Трясти наверно будет неподетски. 🚬
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #793 : 01 Марта 2013, 04:55:18 »
комрады, поиск с телефона плохо работает, наверное вопрос лично Галаеву, а почему используются две ЛЕВЫЕ пружины? 2319? а не связка 2319+2320 😉 или они одинаковые?
мой текущий вариант полусубару снят с легаси, там пружины не бочкообразные...
Оффлайн Galaev
« Ответ #794 : 01 Марта 2013, 12:17:15 »
Видимо, снят со старой легаси. Данные пружины не делятся на левые и правые, они одинаковые. Теоретически, могут чуть-чуть отличаться жёсткостью, но оригинальные пружины не делают различия левая/правая.
Оффлайн z16a
« Ответ #795 : 01 Марта 2013, 14:20:19 »
у меня как и у многих также.узкий тока верхний виток который в чашке.все встанет,не переживай.
что мешает поставить обычную опору?колам явно не будет мешать
бортовик ""
Оффлайн Рав
« Ответ #796 : 02 Марта 2013, 15:55:21 »
То есть опору от субару, а дальше колы?
Оффлайн z16a
« Ответ #797 : 03 Марта 2013, 06:50:08 »
конечно.в колах она и есть,если они не с регулировкой смещения..
бортовик ""
« Ответ #798 : 08 Марта 2013, 06:25:25 »
Насчет патронов под субароопоры,мой друг недавно решив перейти на субароподвеску,внедрил картриджи от Тойоты,подобрав по размеру.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dobrogost/journal/809831#a17401635
« Ответ #799 : 08 Марта 2013, 14:10:53 »
Точнее, картридж S3113 от -
модели 88-93 г.в..
Как с диаметром верха под опору? Совпадает с субаровским М15?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 14:21:43 от Geyf »
