Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466988 раз)
Оффлайн variator80
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #820 : 24 Марта 2013, 03:59:33 »
 😍не дают мне доделать до ума передок. отправляют в москву на месяц, оно и к луч шему как раз потеплеет. приеду сниму все размеры и сфотаю, все равно собирался снимать стойки надо пыльники усовершенствовать.
  • Азлк 21412, 93' 1800 узам
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #821 : 24 Марта 2013, 05:02:29 »
Собрал стойки из компонентов указанных в первом посте, катаю неделю, ощущения класс! Управляемость, легкость, проход мелких неровностей, но все это по асфальту. Однако машина стала ниже (37 см от центра до арки вверх, 185/70/R14), чем раньше, по грунтовке задеваю защитой за все, что могу 😀, на знакомых до ямки дорогах, где раньше без проблем, щас цепляю... Оно понятно, может я водила такой "классный" или не привык пока... И всё же, как сделать джип ? Раньше был сток с проставкой между кузовом и опорой в 2 см. Может какую пружину подлиннее поставить?
я с вас хренею. это тема про заниженную и более жесткую подвеску, нежели сток. если вам нужно джиперить, то это дальше по коридору...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #822 : 24 Марта 2013, 05:12:03 »
И всё же, как сделать джип ?Может какую пружину подлиннее поставить?
Ага 😁 - по коридору в эту сторону:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.920.html
От Мондео-2 + родная чашка + субару = жип 42см.
Оффлайн Shlem
« Ответ #823 : 24 Марта 2013, 11:43:00 »
Спасибо, всю тему про фордопружины не осилил
214100 ВАЗ 1,6 1999г.в.    214145 2,0 1999
Оффлайн speedway
« Ответ #824 : 01 Апреля 2013, 22:05:51 »
Но масляные очень интересные - с большим усилием сжатия (так называемые 2-хсторонние) - сжать его также тяжело, как и растянуть.
  а чем лучше когда так аморт работает?если проехать подряд несколько кочек,то получается что подвеска при наезде на кочку сжимается,когда кочка кончается колесо отрывается от дороги,аморт ведь придержит пружину в сжатом состоянии и машина всей своей массой упадёт на подсжатую сторону,а если там есчё кочка,то получается уже хороший удар. при подвисании колеса в воздухе рулёжка ухудшится.
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн Alexey012
« Ответ #825 : 02 Апреля 2013, 00:48:06 »
Так это для дорог амортизаторы 😁  А сделано так чтобы машина в при рулежке на скорости (на дорогах) не кренилась.
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #826 : 02 Апреля 2013, 04:33:09 »
господа!
в теме мелькала мысль об установке амортизаторов от тойота марк 2 в 80м кузове. кто-нибудь пробывал их ставить в сток сапог? хотелось бы получить информацию.
зы: не нагуглил в нете высоту тойотовского амортизатора. осталось только списаться с марководами
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #827 : 02 Апреля 2013, 04:55:10 »
господа!
Не мысль, а конкретная установка, причем без всяких сложностей - на предыдущих 2-х стр. (и фото картриджа).
Форумы марководов пишут: Высота штока 180мм. Диаметр штока 25мм. Высота корпуса осталась не выясненной, но, думаю на 5-7мм выше нашего сапога. Можно поиграть пилением нижней пятки (см. фото картриджа) до нужной высоты. Но, говорят, человек ставил без всякого пиления:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dobrogost/journal/809831#a17401635
Вот еще особенность верха тойотовского штока:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 05:00:37 от Geyf »
Оффлайн hohola
« Ответ #828 : 02 Апреля 2013, 23:43:30 »
Я бльше всего хренею от того что тут 80 процентов теоретиков с какими то выкладками и диаграммами отметающими напрочь практику и эффект существующий в жизни, ещё есть определённый процент желающих сотворить из масяни либо балид либо крузак.... а комфортно использовать с на самом деле необходимыми улучшениями венец творения Российского автопрома когда ?
Или его стали брать только для того чтоб поиздеваться ?
  • M214100
Оффлайн hohola
« Ответ #829 : 03 Апреля 2013, 00:09:36 »
Geyf
Не надо умничать. Купи или попроси у кого нибудь масляный сакс и газогидро бильштайн и сравни на разрыв. Я купил и сравнил, и на машине сравнил. И бильштайн продал.
Нет идеальной подвески на все случаи жизни. И новую бэху пробивает.
 Хотите более менее приближённую к идеалу - купите темпсовскую подвеску - будете кнопочкой из салона жёсткость регулировать в зависимости от дорожного полотна. Если она конечно не убита изначально где нибудь в японии.
Это я про пост 767. И Плаза там при том что на разрыв она ещё сильнее сопротивляется, но не понравилась мне на сжатие.
Я пробую на себе а ты всё планируешь чего то там пробовать.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 00:37:16 от hohola »
  • M214100
« Ответ #830 : 03 Апреля 2013, 01:14:14 »
Geyf
Не надо умничать.
Проснулись с февраля месяца! Ау! - апрель на дворе!..
Я как-нибудь сам решу, что мне желать, планировать и что делать - без истерических выплесков некоторых.
Продолжать разговор в подобном тоне считаю здесь неуместным...
Что касается всего того гумна, которое ты выше перечислил - то все это как раз испробовано на себе. В количестве, которое тебе и не снилось...
Будь сдержаннее в эмоциях.
Оффлайн hohola
« Ответ #831 : 03 Апреля 2013, 01:18:53 »
Ау......я деньги зарабатываю а не стату на форуме. Потому редко и бываю.
Зарабатываю запчастями в том числе и на масяню.
И это тебе не снилось то что я на него ставил.
Буду сдержанным в эмоциях если ты будешь сдержанным в "НЕ ПРАВИЛЬНО"
И каябу с токикой я даже на свою камрюху не поставлю.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 01:47:37 от hohola »
  • M214100
« Ответ #832 : 03 Апреля 2013, 01:47:51 »
Я тохику с каябой не рекламировал - если ты читал другие мои посты, кроме единственного - из-за которого решил закатить скандал...
Подозреваю, что мы с тобой находимся в очень разных возрастных категориях - поэтому спор кому что снилось или не снилось считаю закрытым.
Можешь продолжать, если интересно - тему разбавишь. На всякий случай повторюсь:
Оффлайн hohola
« Ответ #833 : 03 Апреля 2013, 01:59:48 »
Так проще всего от дискуссии уйти.
Меня зацепил только один твой пост о котором я указал выше.
Про возраст - я старше.
Ссылку ты дал:
 там токико на фото.
  • M214100
« Ответ #834 : 03 Апреля 2013, 02:06:44 »
Это не дискуссия - это наезд.
Так посмотри от кого эта ссылка и потом кричи.
Мне не понятно ни одно твое высказывание из этих:
Geyf
Может все же разъяснишь?
Кроме возрастных эмоций никаких выводов не возникает...
Оффлайн hohola
« Ответ #835 : 03 Апреля 2013, 02:11:17 »
пост 827 твой.
Остальное я писал по русски.
Наезд это нечто другое.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 02:12:53 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
« Ответ #836 : 03 Апреля 2013, 02:16:37 »
Диалог в тупике.
Словоблудить не хочу, а ты как знаешь.
Зайду через месяц.
  • M214100
« Ответ #837 : 03 Апреля 2013, 02:25:40 »
пост 827 твой.
Что конкретно в данном посте вызвало такой тон?
Надо быть слепым, чтобы не увидеть, что этот патрон Марка почти идеально стыкует наш сапог с субару-опорой. Это как раз вопрос разумного оптимального выбора, вне зависимости от твоих личных представлений о Токико или Каябе - исключительно субъективных.
Это первое. Второе - я уже заказал эти патроны. И сделаю подробный фотоотчет и выложу здесь же.
Это о теоретиках...
И третье. Причем здесь патрон Марка, если было первоначальное упоминание про пост февральской давности и мнение о нем...
Я тоже читаю по-русски. Никакой дискуссии - одни эмоции и неадекват.
Подтверждение:
Зайду через месяц.
Заглядывай  😎
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #838 : 07 Апреля 2013, 23:26:39 »
Друзья!)))
У меня стоит полусубару подвеска, и я не знаю от чего стоят картриджы(*(( а разбирать сооовсем в падлу... Наверху в штоке аморта - отверстие под торкс....
408 1969
« Ответ #839 : 09 Апреля 2013, 14:40:12 »
Ты один из них пока...
Потому что
Тоже по клаве стучать молодец, а поделится наработками, "которые и не снились" не можешь... видимо потому что только снились... Да?
