Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466988 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #800 : 10 Марта 2013, 10:45:55 »
Да,с картриджем ничего не делал.
« Ответ #801 : 10 Марта 2013, 12:36:31 »
Побольше инфы можешь надыбать? Длина корпуса картриджа, длина штока. Если без переделок встает, то это реально клондайк под субару.
« Ответ #802 : 10 Марта 2013, 12:49:46 »
На днях встречусь с ним,попытаю его.Могу сказать одно-закручивал плазовской гайкой,мож чуть повыше корпус
« Ответ #803 : 10 Марта 2013, 15:57:32 »
То, что сам нашел:
Патрон Марка-2 X-80
Больше всего интересует посадка в субару - длина/диаметр резьбы штока. У тойот вроде М14 всегда было (могу ошибаться).
ЗЫ. Можно срубить снизу нижний пятак для укорачивания патрона. Так на Дроме давно практикуют, адаптируя патроны от других моделей.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 05:04:05 от Geyf »
« Ответ #804 : 11 Марта 2013, 02:46:03 »
Вопрос снимается - все выяснил.
На всех тойотах и субарях применяется один и тот же подшипник в опорниках - 6302Z - c внутренним диаметром 15мм.
Это значит к субару подходят картриджи от тойоты, в частности Марк-2.
(а также Celica, Exiv, ED, Caldina, Corona и еще куча...)
Павел, спасибо за ссыль! Очень важная находка!
Оффлайн Smat
« Ответ #805 : 11 Марта 2013, 12:27:51 »
это получается можно ставить без шайб, изоленты и особых переделок катриджы от вышеперечисленных моделей?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #806 : 11 Марта 2013, 12:54:18 »
Да! От 2-литрового Марка/Чайзера в 80-м кузове точно, остальные надо проверить. Выбор только между Тохико и KYB, но они для внутреннего рынка, след-но соответствующего качества - для конвейеров:
Машем ручкой тазопатронам 09  👋
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 13:03:52 от Geyf »
« Ответ #808 : 11 Марта 2013, 14:14:04 »
а это не такое же всмысле размеров
Не такое же: короче корпус, шток под подшипник в опоре 14мм. У Субару и Тойоты 15.
Патрон А80 уже пробовали - с проставками больше чем для 09. Для А100 он еще короче на 3см.
Шток для Марка 25мм с ходом 25см. У А80 соотв 21 и 18...
Вес морды Марка бывает и таким:
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #809 : 11 Марта 2013, 21:14:30 »
а с газом есть у них что?
« Ответ #810 : 11 Марта 2013, 21:36:24 »
Только Каяба
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=S3113&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
Но масляные очень интересные - с большим усилием сжатия (так называемые 2-хсторонние) - сжать его также тяжело, как и растянуть.
Это редкий сейчас случай, когда сам производитель предлагает к замене заводские картриджи. Когда-то такая же фишка была у А-100 - и года совпадают... Заводские дороже за переплату за бренд - на самом деле придут те же Токико со штампом тойоты (на фото выше) - проходили...
Оффлайн Alexey012
« Ответ #811 : 20 Марта 2013, 00:35:32 »
😲 А на каких пружинах вы собираетесь такой ход подвески реализовать? Пружины Форд Мондео 2 родном патроне стойки (170 мм) имеют преднатяг 70 мм. , а при вашем конфиге вообще будут болтаться  в разжатом состоянии амортизатора  🤯
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 00:44:52 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #812 : 20 Марта 2013, 01:14:31 »
Я ошибся - ход не 25см, а 180-190мм. Такой же у А100 (который давно рассматривается)...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 15:01:00 от Geyf »
Оффлайн variator80
« Ответ #813 : 20 Марта 2013, 01:57:49 »
короткий отчет по проделанной работе: опоры субару, тарелки (опоры пружин) от таз 10(приваривались к нашим тарелкам), аммы  каяба, пружины сток. к сожалению фото нет, собирал быстро и фотика с собой небыло. вроде ниче только както жестковато. Да, забыл сказать  втулки те что в сапог - обточеные гайки из комплекта амов.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 02:11:09 от variator80 »
  • Азлк 21412, 93' 1800 узам
Оффлайн Alexey012
« Ответ #814 : 23 Марта 2013, 00:28:33 »
.... аммы  каяба, пружины сток. к сожалению фото нет, собирал быстро и фотика с собой небыло. вроде ниче только както жестковато. Да, забыл сказать  втулки те что в сапог - обточеные гайки из комплекта амов.
Какие аммы (номер) ?  Как изменилась высота машины относительно стока? Можно фото машины на ровном участке сбоку?
Оффлайн variator80
« Ответ #815 : 23 Марта 2013, 00:53:43 »
аммы брал на рынке под 08/09 таз, от 10 таза мне показался шток очень короткий, номер сказать немогу т.к. коробки в гараже, а он от меня в140 км. что касается высоты сейчас 40, но буду резать пружины, сток не знаю сколько был я до субаруопор эксперементировал с тазовскими отездил на них около года, потом решил сделать надежней. фото по высоте выложу завтра.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #816 : 23 Марта 2013, 03:22:13 »
....  что касается высоты сейчас 40, но буду резать пружины, сток не знаю сколько был я до субаруопор эксперементировал с тазовскими отездил на них около года, потом решил сделать надежней. фото по высоте выложу завтра.
Резать мягкие стоковые пружины не укорачивая сапога нельзя, уменьшаешь ход амма на сжатие и энергоемкость пружины. Будет пробивать на полицейских. По уму надо ставить  жесткие пружины с меньшим количеством витков (что вообщем и сделано что на субаре что на форде)
Оффлайн variator80
« Ответ #817 : 23 Марта 2013, 04:35:34 »
об этом будем думать позже,а пока высота меня устраивает, как раз под наши дороги. я кстати не знаю чего она так поднялась, раньше стояли родные убитые аммы и япоставил тазоопоры на родные тарелки, было чуть ниже ( я вспомнил- на 1.5-2 см выше стока. в этой схеме я сращивал нашу и 10 тазотарелку, я от нашей срезал весь ''колокол'', 10 тарелка плоская легла как родная, высота должна быть ниже сантиметра на 3-3.5 . может из-за газового подпора в аммах.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #818 : 24 Марта 2013, 01:41:55 »
Нет именно от самой опоры. Такой же эфект и от десяточной опоры. Подшипник стоит ниже в Субаровской опоре чем в девяточной относительно точек крепления опоры к кузову. Хотя газ поднимает пару сантиметров.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 01:59:47 от Alexey012 »
Оффлайн Shlem
« Ответ #819 : 24 Марта 2013, 03:33:34 »
Собрал стойки из компонентов указанных в первом посте, катаю неделю, ощущения класс! Управляемость, легкость, проход мелких неровностей, но все это по асфальту. Однако машина стала ниже (37 см от центра до арки вверх, 185/70/R14), чем раньше, по грунтовке задеваю защитой за все, что могу 😀, на знакомых до ямки дорогах, где раньше без проблем, щас цепляю... Оно понятно, может я водила такой "классный" или не привык пока... И всё же, как сделать джип ? Раньше был сток с проставкой между кузовом и опорой в 2 см. Может какую пружину подлиннее поставить?
214100 ВАЗ 1,6 1999г.в.    214145 2,0 1999
