Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467029 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #900 : 29 Апреля 2013, 01:06:48 »
и дороги не московские может вы там с жиру беситесь а у нас не только подвеску но и ноги переломать на асфальте как два пальца обоссать.
Дороги в Центральном регионе заканчиваются в радиусе 100км от Мск - дальше такие же как везде и у вас. Так что здесь никаких иллюзий - все то же самое.
Ну, может, и не за 100 км от Москвы - но за 200 - точно
« Ответ #901 : 29 Апреля 2013, 01:23:00 »
я же просил...
только не в этой теме.
и не в этом разделе.
« Ответ #902 : 29 Апреля 2013, 01:29:50 »
Вот еще Б4 для Селики МА - аналог марка-80 - по виду очень похож (корпус тупо удлинен)
Стоит только копнуть...
Б6 не делают.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 01:59:36 от Geyf »
« Ответ #903 : 29 Апреля 2013, 02:08:00 »
Серега Брат, а Селика МА тоже хафно? Изначально этот патрон пошел именно с нее - с двиглом 2.8 170лс - без альтернативы -
К 90-м маркам отношения не имеет...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 22:58:16 от Geyf »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #904 : 29 Апреля 2013, 02:25:32 »
https://shop.koni-rus.ru/catalog/item/86/ если эти взять? кони на ауди Б4 нормально?
Ну это совсм шик 🤑
Поставить их штатно получится только подрезав корпус стойки на 15 мм гдето и соответственно ход на отбой уменьшится на 15 мм, но с пружинами форда монд-2  2.5 л это хорошо, они короче наших стоковых на 70 мм. Потомучто крепятся KONI ко дну а патрон Ауди нашего короче!
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Alexey012
« Ответ #905 : 29 Апреля 2013, 02:32:30 »
Ход москвичевских везде отличается - от 160 до 180 в зависимости от марки. Наиболее длинные саксы. Плаза и Били покороче.
Ауди 80 весит в среднем 1230кг с рядным движком и 1430 кваттро с V6, на которую идет более мощный аморт, который в наш сапог не влезает по диаметру (51мм)...
Monroe E3420 ставится на:
Audi в том числе и на:
80 (8C, B4)   2.3 E [NG] 133 л.с. Бензин   1991 — 1994   передний мост
 для автомобилей со стандартной ходовой частью, для автомобилей со спортивной ходовой частью
80 (8C, B4)   2.8 [AAH] 174 л.с. Бензин   1991 — 1994   передний мост
80 (8C, B4)   2.8 quattro [AAH] 174 л.с. Бензин   1991 — 1994   передний мост
 -199407
80 (8C, B4)   2.0 E quattro [ABK] 115 л.с. Бензин   1991 — 1994   передний мост
 -199407
« Ответ #906 : 29 Апреля 2013, 02:35:09 »
 -199407
 -199407
Т.е. и для стандарта, и для спорта, и для кваттро - один и тот же аморт? Я не верю таким заявлениям Экзиста. И никому не советую...
« Ответ #907 : 29 Апреля 2013, 02:40:07 »
Ну это совсм шик 🤑
Здесь про кони в 41 (внизу):
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=30&t=2560
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 02:42:09 от Geyf »
« Ответ #908 : 29 Апреля 2013, 08:23:03 »
Здесь уже 2 страницы про этот Марк - чистой демагогии. Не в обиду. А на 41 его еще никто не пробовал. Попробуем, тогда и будем рассуждать...
У меня они уже лежат, токико. На майские праздники буду полностью перебирать подвеску. Возможно сделаю отчетец. Вопрос с бесколхозным решением верней чашки не решился случайно?
« Ответ #909 : 29 Апреля 2013, 12:03:16 »
а что там с колхозом? Вроде как всё идеально стыкуется! Если имеется ввиду шток ама + подшипник верхней чашки Субы. Могу фото даже скинуть вечером, все ингредиенты в коридоре кучкой сложены, в ожидании ПУ.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #910 : 29 Апреля 2013, 12:16:11 »
Ну это совсм шик 🤑
а чего от ауди? когда есть такие же, но под "жигуль", как раз в субаро-опору встают, но нужно сапог сверлить, и шайбы-втулки вверх мутить как и на любой другой восьмой патрон
здесь с картинками как ставили. Прошло уже много времени с момента установки, мне кажется подходят к концу эти патроны, хоть и ездил нещадно, но ожидал лучшего. Зимой они вообще дубовые и отогреваются ОЧЕНЬ долго, как на ломах, мля... каяба отогревалась ГОРАЗДО быстрее.
В целом хорошие патроны, но, имхо, лучше что-нить попробще взять. Только если денег совсем не жалко))) мне хотелось попробовать, и после опыта эксплуатации я не могу их однозначно посоветовать, потому что та же каяба пропаботает дольше, чем эти кони.
Может попробую от япошек что воткнуть, когда кони совсем стухнут
« Ответ #911 : 29 Апреля 2013, 12:42:12 »
В целом хорошие патроны, но, имхо, лучше что-нить попробще взять... потому что та же каяба пропаботает дольше, чем эти кони.
Приятно читать адекватных людей и их мнения...
Я как раз твою тему искал, но вышел на питерскую...
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 13:42:44 от Geyf »
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #912 : 29 Апреля 2013, 15:04:40 »
Спасибо!
У нас почему-то на форуме если кто себе поставит новшество, и это оказывается хамно, то хрен напишет, наоборот - нахваливать будет, а остальные будут ставить и думать "че, реально, "это"... крутяк...?" и молчать.... пусть и другие мучаются 😝
Каяба под 2141 проработала года 3, и поменял на кони только из-за желания внедрить комфортные опоры, а они под восьмой патрон, т.е. снял абсолютно рабочие патроны...
Кони ставить только если на лето, чтобы перед холодами снять  😆   может поэтому они так мало ходят - убиваются в морозы...
« Ответ #913 : 29 Апреля 2013, 15:36:08 »
У нас почему-то на форуме если кто себе поставит новшество, и это оказывается хамно, то хрен напишет, наоборот - нахваливать будет....
Ну вот. А то развели тут флуд.... чуть не расстроился что купил Японский фуфел  😁  На лето воткну, посмотрю как будет себя чувствовать, при косяках, отпишусь обязательно. Ну и естественно после сборки в кучу, фото с меня ( по высоте что выйдет у меня с мотором 1,5 и позже фото с мотором 2,0) Уже сам заждался когда к Тимуру на кофей поеду с металлоломом в габажнике, что то почта России - такая почта.... никак Артуровский ПУ не дойдёт до меня, надо было самого Артура просить отправить, а не коллегу с работы 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 15:38:50 от opossum »
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #914 : 29 Апреля 2013, 18:00:11 »
у Тимура опыт в установке всяких ништяков имеется  👏 благодаря ему у меня в Москвиче и подвеска, и тормоза, и оптика, и вообще всяких доработок.... одно стекло, вклеенное по эксклюзивной технологии в рамку под вставку, чего стоит  😆
Курить бы еще бросили ребята, и вообще золотой сервис был бы 😆 😆 😆
Оффлайн Серега Брат
« Ответ #915 : 29 Апреля 2013, 19:29:47 »
)))))))))))  вот я почитав все ваши рассуждения теперь уже понимаю что да как. но не рекамендую вам с марка все таки ставить. буду посматривать сколько отходят у вас они))))))) про белики я говорю тк на 4 года хватает их с ездой в агресивном стиле. не на каких других так не получалось + эксплуатация круглый год зима у нас месяцами может стоять -30 -45. два комплекта за 8 лет, а это дорогие мои уже показатель. Батя мой к мосе как к мотоциклу относился все это время!!!!!!!!! да и сам я не лучше...  куда фото поставить чтобы не думали что лапшу на уши вешаю вам, ссылку на страницу дайте. а то не по теме тут выкладывать.
  • М21412
« Ответ #916 : 29 Апреля 2013, 20:01:33 »
Посчитал... С момента упоминания про Марк, уже 5 человек их собираются внедрять (только из тех кто отписался), так что статистика получится вполне показательная. Лично я первый молчать не буду, если будет подвох. Но как-то с трудом в это верится. Форумы марководов тоже изучаются, а мнение одного человека, что ни говори, не показатель... На Эксиве и Королле Куб проходила 3 зимы и после продажи до сих пор ходит. А патроны там мельче и вес машин другой... Я сам на ходимость Куб никогда не жаловался - жаловался на усредненные, упрощенные характеристики Екселей...
И как видишь, и с бильштайном я поимел одно, а ты прямо противоположное. Почти уверен то же будет и с Куб. Вопрос-то в этом, а не во мнениях...
« Ответ #917 : 29 Апреля 2013, 23:40:09 »
Вот для противников KYB - аналогичные марковские патроны Биль и Сакс:
Бильштайн - 21-030567
Сакс - 290 681
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=21-030567
Предупреждаю, эти патроны для более легкой версии Марка с 1.8. Шток тоньше - 21, вместо 25. Во всем остальном полностью идентичен. Кроме мощности наверное.
Аналогичная Каяба этой версии - 365001 - по многим комплектациям (1.8-2.0) идет как взаимозаменяемая с более мощным.
Начиная с движки 2.4D и на 2.8 идет только патрон 25мм, обсуждаемый выше.
ЗЫ. Спасибо ижеводам - все для нас расписали, но так и не поставили...
https://2126.ru/forum/index.php?topic=62185.60
У кого есть время, поковыряйте инфу по номеру 21-030383
Есть все основания полагать, что это Биль для мощной версии. Патрон снят с производства, но в продаже есть - за соотв цену... 🚬
Оффлайн Alexey012
« Ответ #918 : 30 Апреля 2013, 09:55:38 »
здесь с картинками как ставили. ...
Патроны Ауди расчитаны на больший вес и соответственно настройки клапанов другие. Патрон Ауди отличается от восьмерочного по размеру корпуса он короче гдето на сантиметр и иногда толще сверху (так как гайка на Ауди на стойке внешняя) и все!
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 10:05:18 от Alexey012 »
« Ответ #919 : 30 Апреля 2013, 10:59:01 »
А-100 да рассчитан на больший вес. В А-80 аудиводы испокон веков ставили от 09 - разницу не заметили... Даже от таза лучше бывало, тк сторонний картридж более жесткий. Вся провинция в такси ездит на бочках с тазопатронами...
Не на столько все глобально в разнице сторонних картриджей. Обычно характеристики унифицируются под модели со схожим весом - плюс/минус 50кг никто учитывать не будет... Это делает только производитель авто в оригинале...
