Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467222 раз)
0 Пользователей и 110 Гостей просматривают эту тему.
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #940 : 02 Мая 2013, 01:16:58 »
Подвеска Целики RA и ее сапог как у москвича  😝 (правда, здесь винты):
https://www.mat.fi/n_index.php?nav=gallery_view&gallery=projecttoyotacelicaturbotc35&g=13
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 11:37:11 от Geyf »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #941 : 02 Мая 2013, 11:12:01 »
Купил все, кроме фурнитуры (шайбы, проставки). Диаметр марка 42 цилиндра и 15 посадочный, если кому надо.
Сжимается марк легче родного биля, надеюсь будет что надо.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 11:15:39 от Pipidonov »
  • 45 '98
« Ответ #942 : 05 Мая 2013, 12:08:18 »
ну шайбы не проблема, их валом по 100-140 рублей в Мск. а проставки я так понял с этим патроном не понадобятся, там наоборот надо срезать нижний упор ( или я не правильно понял что-то?)
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #943 : 05 Мая 2013, 12:14:39 »
Конечно не проблемма, они уже идут на склад😀
Я не знаю что там с проставкой, поэтому заказал.
Кстати, марк уже нашего на 2 мм. Изолента решает?
  • 45 '98
« Ответ #944 : 05 Мая 2013, 17:02:14 »
Оффтоп. Кто интересовался задними амортами от Рав-4 - идем сюда:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.new.html#new
« Ответ #945 : 08 Мая 2013, 00:32:31 »
Да, там родная гайка тоже под внутреннюю резьбу - как у таза. Судя по фото, у него верхняя часть особенно заужена. На тойотах сверху идет центрирующая шайба в стакан - ее даже вынуть не просто. Не знаю, есть ли отдельно как запчасть:
ЗЫ. Вообще-то она стоит в не разборной стоке. Но мы вставляли и с картриджем. Дело было на Рав4, но думаю, без разницы
Так обтачивается нижний пятак - еси чо
Фото не мои - подсмотрел на Дроме:
https://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1150942832-p5.html
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 00:58:26 от Geyf »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #946 : 08 Мая 2013, 08:20:13 »
перешел с полусубару1 на полусубару2
конфиг 1й
пружины и опоры с легаси (б/у), позже опоры фебест, амортизаторы Hola 2110 газовые, изолента на патронах
конфиг 2й
все новое оригинал, пружины новые каяба, амортизаторы Boge Turbo газовые (аналог бильштайна Галаева), короткие "сапоги", металлические пластины на патронах
некоторые выводы:
изолента на патронах это колхоз 😀 хватило на 3 месяца, потом появились постукивания, через 10 месяцев эксплуатации все было разобрано, и установлено, изолента превратилась в порошок, патрон начал гулять, на кочках стал бить в гайку и потихоньку откручивал её...
опорники фебест в принципе неплохие, у них закрытый подшипник, не боятся грязи, служат они в зависимости от состояния дорог в вашем месте обитания, в Челябинске дорог нет, прослужили 10 месяцев, появился люфт подшипника в самом подшипнике и небольшой люфт подшипника относительно опоры
собрал 2ю версию ПСП, у оригинала подшипник открытый, пилить шток не стал, одел крышки от бутылок кока-колы, сели отлично
на 1й версии ориентация верхней чашки была широкой частью наружу, вроде ничего страшного не заметил
2ю версию собрал широкой частью внутрь (пришлось кувалдой доработать кузов слева у вакуумника)
высота машины, как был джип, так и остался 😀 забыл замерить, но все говорят, что стало чуть ниже, на пару сантимов (ну я 2.5 сантиметра и отрезал)
резина 185/65/15, но зазор у меня не такой, как на фотках у Галаева
ощущения от езды  🧐 да впринципе ничего не изменилось, также держит в поворотах, также легко крутится руль, но т.к. подвеска новая, нет стуков-бряков
как и писал Галаев, на отбой очень жестко бывает срабатывает
« Ответ #947 : 08 Мая 2013, 09:58:00 »
У японских Субар (не Трибека) на всех нынешних опорах подшипник закрытый - номер последние 3 цифры 111.
ЗЫ. Изолента не держит - уже от третьего клубня инфа. Особенно не держит, когда имеет контакт с маслом, если его доливают в сапог - изолента не маслостойкая...
Насчет Фебеста. У меня и новая Суба из магазина субару-клуба полетела после жестокого бездорожья - с закрытым подшипником койо... Качество однако  🚬
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 10:02:06 от Geyf »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #948 : 08 Мая 2013, 17:24:08 »
померил сегодня гайку резервуара на марковский шток. Надо отверстие посадочное немного расточить (мм на 4) - тогда и превышение в 1 см по высоте компенсируется, и, чтобы компенсировать разность диаметров амма, заказал токарю трубу 46 на 44 мм, высотой 100мм.
  • 45 '98
« Ответ #949 : 08 Мая 2013, 18:32:31 »
На сколько я понял, плазовской гайкой этот патрон хорошо притягивается - она широкая. Может ею и центруется? - хз - вопрос открыт пока...
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #950 : 08 Мая 2013, 18:43:28 »
Врятли. Плаза же имеет большую толщину, чем марк. Да и гайки плазы только в комплекте с плазой😀 А в магазе обычные.
  • 45 '98
« Ответ #951 : 08 Мая 2013, 19:10:13 »
Ну да - это бонус для тех, у кого плаза стоит в данный момент. Гайка плазы имеет больший диаметр по штоку (не толщину) - потому способна притянуть 1см корпуса марковского патрона - фактически равного по диаметру штоку плазы... Исхожу из сообщения первооткрывателя:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dobrogost/journal/809831#a17401635
« Ответ #952 : 08 Мая 2013, 19:20:49 »
ну скоро добавим фото своего конфига, думаю из 6ти рук найдётся пара свободных рук для фотоаппарата
« Ответ #953 : 08 Мая 2013, 19:43:15 »
стык с сапогом осветите подробнее, пож-ста.
« Ответ #954 : 08 Мая 2013, 20:07:01 »
надеюсь в мельчайших подробностях получится! 😎 пока все данные собираю в кучу, парты, цены, при разборке-сборке надеюсь сможем всё в подробностях и в деталях отснять, может даже с видео.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #955 : 10 Мая 2013, 09:29:52 »
У меня тоже изолента не выдержала. Первый раз 1 месяц, второй раз дольше. Мотал в 2 полосы и внизу тоже. Но расшатало.
Теперь хочу выточить из капролона проставки.
Оффлайн hohola
« Ответ #956 : 13 Мая 2013, 21:23:29 »
... Даже в Грации и Клюгере - не поверишь - меньше патроны... Раньше япы копировали машины по американской школе - это танки на колесах... Сейчас из таких только редкий пример Лексус LS -    😂
Про Клюгера я не в курсе, но вот Грация у меня какая то не правильная с японии приехала - СТОЙКИ ТАМ НЕ РАЗБОРНЫЕ что передние , что задние....
А вот в Камрюхе 40 го кузова были разборные, туда картриджи монро пихал.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 23:54:14 от hohola »
  • M214100
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #957 : 13 Мая 2013, 23:24:25 »
Тут на форуме кому меньше 25 лет от роду, у всех рвёт... и всё рвёт...  🚬
Ну не у всех,дядь.. 👁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #958 : 14 Мая 2013, 11:18:54 »
Назрел вопрос к Тимуру и сведующим в таком вопросе:
Так как токарь в отгуле длительном, а на изоленту собирать не охота, срочно предприняли попытки поиска нужного куска трубы. в общем много разных вариантов нашли, но появилась такая мысля, что если купить сан.тех. трубу ( пластиковую для слива, от раковины) вот такую: https://www.mrkrf.ru/3761.jpg
разрезаем сантех. трубу "молнией" а не тупо вдоль. у нас получается небольшая вертикальная щель со смещением.
 Т.е. допустим труба высотой 100мм ,с низу режем до середины 50мм, потом от этого пила, делаем горизонтальный пропил в бок на четверть трубы, с противоположного края этого пила, допиливаем вверх оставшиеся 50 мм.  в итоге у нас труба может разжаться в некоторых пределах и нет с одной стороны проплешины
Кто что думает на этот счёт? 🤔
Оффлайн hohola
« Ответ #959 : 14 Мая 2013, 13:01:31 »
opossum
Мы примерно так и делали пихая картриджи В4 2108 в стакан 2141 по принципу родного картриджа 2141 В4 - там уплотнительное кольцо пластмассовое на теле в комплекте.
Нужный диаметр полипропелена не нашли и купили меньшего - распил и подрезание оного позволили зафиксировать патрон в стакане. Результат - 1.5 года и полёт продолжается.
  • M214100
