Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467240 раз)
Оффлайн hohola
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #960 : 14 Мая 2013, 13:07:22 »
Стесняюсь спросить у присутствующих....но надо ! Кто то знает разницу в весе форестора перед и реногора перед ?
  • M214100
« Ответ #961 : 14 Мая 2013, 13:44:01 »
Назрел вопрос к Тимуру и сведующим в таком вопросе:
Так как токарь в отгуле длительном, а на изоленту собирать не охота, срочно предприняли попытки поиска нужного куска трубы. в общем много разных вариантов нашли, но появилась такая мысля, что если купить сан.тех. трубу ( пластиковую для слива, от раковины) вот такую: https://www.mrkrf.ru/3761.jpg
разрезаем сантех. трубу "молнией" а не тупо вдоль. у нас получается небольшая вертикальная щель со смещением.
 Т.е. допустим труба высотой 100мм ,с низу режем до середины 50мм, потом от этого пила, делаем горизонтальный пропил в бок на четверть трубы, с противоположного края этого пила, допиливаем вверх оставшиеся 50 мм.  в итоге у нас труба может разжаться в некоторых пределах и нет с одной стороны проплешины
Кто что думает на этот счёт? 🤔
Я думаю, проще взять трубу бОльшего диаметра и разрезать вдоль-вырезать часть таким образом, чтобы в сжатом состоянии труба сидела плотно на амортизатое и плотно в опоре, без продольной щели
« Ответ #962 : 14 Мая 2013, 13:48:58 »
большего она толще, хотя она круче- люминевая, попробуем если что её. в любом случае  лучше чем изолента 😆
Надо будет посмотреть пластик 50-55 мм диаметром...
Оффлайн hohola
« Ответ #963 : 14 Мая 2013, 13:52:04 »
Продольная щель не по ходу движения автомобиля в 2-3мм не мешает телу прочно быть зафиксированному в стакане и надёжно прижатому гайкой картриджа
  • M214100
« Ответ #964 : 14 Мая 2013, 13:55:24 »
никто и не спорит! тем более кто или что мешает не тупо вдоль трубы резать, а по спирали ?  Тогда всё ваще по фен-шую будет, правда по кЕтайскому, потому как по жапанскому, надо вставку цельной точить  😁
Оффлайн hohola
« Ответ #965 : 14 Мая 2013, 13:58:22 »
Согласен!
Только по спирали резать нас не научили ! Мы по русски - методом проб и ошибок...но ведь  работает... и славно работает !
  • M214100
Оффлайн hohola
« Ответ #966 : 14 Мая 2013, 13:59:55 »
статистика не велика конечно...но 9 человек и без жалоб - тоже результат.
А почему именно полипропилен а не метал - в случае не совсем плотного прилегания - полипропилен погасит стуки а метал наоборот как через рупор - усилит.
Хотя если в стакан будете лить масло для защиты масла в картридже от вспенивания летом - оно и не плотность по металу погасит.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 14:17:29 от hohola »
  • M214100
« Ответ #967 : 14 Мая 2013, 18:15:12 »
А что сразу - полипропилен? там и ПВХ годится, думаю
Оффлайн Alexey012
« Ответ #968 : 14 Мая 2013, 23:03:06 »
Врятли. Плаза же имеет большую толщину, чем марк. Да и гайки плазы только в комплекте с плазой😀 А в магазе обычные.
Стандартная гайка плазы прижимает патрон плазы только фаской милиметра 3 всего поэтому я делал внутрь шайбу из верха нашей чашки , на фото гайка уже со спиленным бортиком под сальник.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 23:47:07 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #969 : 14 Мая 2013, 23:11:06 »
Стандартная гайка плазы прижимает патрон плазы только фаской милиметра 3 всего , на фото гайка уже со спиленным бортиком под сальник поэтому я делал внутрь шайбу из верха нашей чашки.
Имеешь в виду верхние детали на фото?
Оффлайн Alexey012
« Ответ #970 : 14 Мая 2013, 23:21:54 »
Да, там родная гайка тоже под внутреннюю резьбу - как у таза. Судя по фото, у него верхняя часть особенно заужена. На тойотах сверху идет центрирующая шайба в стакан - ее даже вынуть не просто. Не знаю, есть ли отдельно как запчасть:
Патрон Audi тоже так заужен под внутреннюю гайку сверху его диаметр 42 (с 42 на 44 в комплекте шла втулка), но в нашем случае ее нужно делать с 42 мм на 45,5 мм.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 23:35:18 от Alexey012 »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #971 : 14 Мая 2013, 23:23:31 »
Самая верхняя это гайка плаза единственно я на ней бортик под сальник спилил сверху
Чуть ниже это моя шайба, чтобы хоть както прижать патрон
В самом низу фото гайка плазы с шайбой внутри, шнешний диаметр шайбы равен внутренниму диаметру нашего сапога, при затяжке она в него погружается
Донором для центровочных колец был распиленный патрон Плаза 😁
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 23:45:22 от Alexey012 »
Оффлайн hohola
« Ответ #972 : 15 Мая 2013, 19:25:33 »
Пропилен под рукой а пвх смогли найти только волокнистый...рыхлый
  • M214100
« Ответ #973 : 15 Мая 2013, 21:18:56 »
Понятно, думал - преднамеренно полипропилен был выбран...
« Ответ #974 : 16 Мая 2013, 13:30:24 »
С сантех трубой облом, там толщина стенки 2мм, а нам суммарную надо 2мм. Но не беда, откапал трубы 50мм диаметром и 1 мм толщиной, никелированные сварные, если по шву разрезать и немного сточить, то при стыковке как раз и нормально всё будет.В общем осталось точнуть гайки и можно ехать к Тимуру на сборку!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #975 : 16 Мая 2013, 14:49:38 »
уже не 2, а 3. См ЛС 😀) Я не правильно померил, диаметр амма 43, а не 44.
  • 45 '98
« Ответ #976 : 16 Мая 2013, 15:26:41 »
так. давай проще, у тебя под рукой сапог наш есть разобранный?Замерь точно внутренний диаметр его.
 Я свои амы вечером замерю штангеном, тогда будет всё ясно. 1,5 мм трубы были вроде. ну на крайняк сантех распилим спиралью, как планировалось, предварительно ошкурив её 80ым наждаком .
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #977 : 16 Мая 2013, 16:14:06 »
Нету сапога.
  • 45 '98
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #978 : 16 Мая 2013, 16:14:53 »
Нету сапога.
у меня есть новые сапоги. если надо, могу измерить
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #979 : 16 Мая 2013, 16:17:19 »
О, супер! Надо! только точно))))
