Автор Тема: Итальянский кондей  (Прочитано 25530 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Итальянский кондей
« Ответ #160 : 26 Мая 2014, 00:13:24 »
если кондей не включать, все отлично работает, буквально десять секунд и датчик на радиаторе 'тосольном' размыкается. Все отлично следовательно продувается. Может масла лишнего залили? Попробывать подспустить чуть-чуть что-ли...
Сгоняй в алькор.. Они те там все подскажут, и думаю они там знают скока надо лить фреона в систему)
Ну и с охлаждением че подскажут
[Япона мать]
Оффлайн верняк
« Ответ #161 : 26 Мая 2014, 07:36:40 »
Залито нормально , у меня столько определили по переохлаждению и по перегреву , а затем уважаемый Бузель подтвердил правильность заправки. С протоком через испаритель я пока не справился - он мал , но у меня на рециркуляции заметно лучше дует. Запаха нет и перегрева в пробках нет , вентиляторы дурные какие то стоят , они потребляют в паре 28 А. Под кондей включаю их последовательно  примерно по 6 вольт на каждый и нормально , в пробке отрабатывает только тосольный замыкатель и включает на полную катушку.
  Морозит у меня нормально , из глубины дефлектора температура 12-14 градусов на полном обдуве. Где-то у тебя собака ещё зарыта.
  Да ещё на ходу прелесть , 60 км\час обеспечивает при 30 градусной жаре заметный комфорт в машине. Не Калина конечно , но всё-таки.
  • князь 2,0
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #162 : 26 Мая 2014, 13:01:24 »
Да не, нормально конечно холодит, из сопел воздух ледяной дует, просто напора его не хватает, чтобы на солнцепеке при закрытых дверях арктику сделать, в тени так из машины убежишь после 5 минут работы кондея, но не для того я же его ставил, чтобы в тени отмерзать  😆
Так и не понял, можно ли с постоянной температурой около 100-ки ездить. Речь идет не о перегреве, у меня прошлым летом например меньше 95 температура и не опускалась по пробкам и вентилятор почти не переставал работать в городе.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #163 : 26 Мая 2014, 13:22:43 »
100C - нормальная рабочая температура для реногора, естественно, подразумеваются нормальные ОЖ и масло.
Но вопросом теплоотвода из-под капота стоит озаботиться.
Дуть совсем ледяным воздухом и делать арктику - путь к простуде и радикулиту. Лучше ограничиваться принципом "-5С к текущей температуре".
« Ответ #164 : 26 Мая 2014, 14:22:20 »
Ну тогда у меня все супер) А как озаботиться? Какие возможны варианты? Поставить еще один вентилятор? Я когда вчера 15 минут проехал и открыл капот, то даже до корпуса аккумулятора дотронуться не смог, все под капотом было просто кипяток...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #165 : 26 Мая 2014, 14:32:30 »
Смотри как бы этот корпус не расплавился нафиг, но воду из электролита такая эксплуатация выпаривает исправно.
АКБ, и прочие элементы, которым вреден излишний перегрев, должны быть изолированны от источников тепла, либо организованно должное охлаждение.
А куда этот ещё один вентилятор ставить? Там родной и так весь радиатор закрывает. Единственное что приходит в голову, это "зимний" и "летний" капоты. У "летнего" должны иметься большие отверстия, для проветривания подкапотного пространства. Можно поставить в эти отверстия небольшие вентиляторы, и будет прям как у локомотива 😆
Оффлайн верняк
« Ответ #166 : 26 Мая 2014, 15:09:00 »
Стоп , у тебя ОДИН вентилятор? Вот мои два . один чуть больше , другой поменьше
длина и ширина ровно радиатор кондея
  • князь 2,0
« Ответ #167 : 26 Мая 2014, 15:14:01 »
Вентилятора у меня 2 штуки - один родной спал мейд ин итали (воет жуть!), второй китайский, типо как на 120 ватт S-образные лопасти, правда он судя по всему был рассчитан на выдув, а не вдув, вдувает гораздо слабее старого спала, хоть и мощнее по надписи на 50%. Размером они одинаковые.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #168 : 26 Мая 2014, 17:42:55 »
А я получил свои карлы. Дует так что от пола взлетает и плывет как на воздушной подушке. Десятые так не дули. Еще поставил резюк в корпус, вечером слайды
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #169 : 26 Мая 2014, 17:51:17 »
А чего за винты?
От чего и по чем?
[Япона мать]
Оффлайн KIDJ
« Ответ #170 : 27 Мая 2014, 00:21:42 »
А чего за винты?
От чего и по чем?
китайские, обратные, где-то выше давал ссылку на наебей
вот как внедрился резюк
« Ответ #171 : 27 Мая 2014, 10:07:01 »
Простые, но полезные меры охлаждения подкапотного пространства:
- насверлить дырочек/врезать в капот сеточку/сделать жабру в капоте около моторного щита, чтоб горячему воздуху было, куда выходить
- обмотать выпуск термолентой
- сделать небольшие "отбойники", загоняющие часть воздуха от вентиляторов вбок от радиатора
- сделать "отбойник", загоняющий горячий воздух после радиатора под мотор
- а так-то можно и пару "компьютерных" 120мм дулок всобачить.
Ибо электрика, ГУР, тот же аккумулятор - к жаре относятся плохо. Да и кондиционер хуже от этого работает.
« Ответ #172 : 27 Мая 2014, 11:44:41 »
Вчера поздно вечером потестил кондей - температуру. Отклеил 8 мм сплен с капота, стало получше охлаждаться (но и погромче!), но основной вердикт - китайский "мощный 120 ватт" вентиль вот ссыль https://chinatuning.ru/podkapotnyy-tyuning/ohlazhdenie/ventilyatory/universalnyy-tonkiy-ventilyator-12-dyuymov-sverhmoshchnyy-120-vatt.html дует гораздо слабей 80 ваттного древнего spala. Спал древний воет, как сирена, отсюда думаю купить 2 новых spala S-образных и тем самым решить проблему.
Кстати, мне кажется что ремень (у нас в каталоге указан как кондейный) нужен подлиннее.  Этот встал внатяг (ролик натяжной даже не пришлось натягивать) и вот как ремень себя чувствует через 20 км пробега:
Рукой ремень прожимается максимум на 2-3 мм (но это надо явно не 3 кг приложить).
Судя по фото - перетянут?
« Ответ #173 : 27 Мая 2014, 11:54:36 »
Ремень - 1460 мм, 6пк. Допускаю, что китайцы сделали ремень из говна.
Выбор вентиляторов - дело очень ответственное. На Жолтом спарка вентиляторов заводится так, будто сирену воздушной тревоги включили.
« Ответ #174 : 27 Мая 2014, 13:07:33 »
Ремень Gates 6PK1420 Длина 1420, мм Вот такой вот у меня, причем указан в нашем каталоге (нужно поправить значит)! 4 см не хватает. Стоит поменять на подлиннее? Не должен же так скукожиться ремень после 20 км пробега...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #175 : 27 Мая 2014, 13:49:58 »
Да, я когда все это ставил, тоже ремень не налез. Сходил, подлинней поменял.
Мне кажется, оставь и не трогай) он скоро ослабнет)
[Япона мать]
« Ответ #176 : 27 Мая 2014, 14:20:30 »
А может, и 1420... Буду в гараже - проверю!
« Ответ #177 : 27 Мая 2014, 16:17:53 »
Я вот покурил каталог вентиляторов spal - родилась идейка, а может поставить один большой во весь радиатор вентиль? У всех 12 дюймовых вентилей поток максимум 1200-1300 литров/час, а у самого большого за 2000... При этом еще одну цепь можно поставить под капот, рядок с коллектором (чтобы вентиль дул вниз и выгонял горячий воздух из-под капота).
Оффлайн верняк
« Ответ #178 : 27 Мая 2014, 16:54:32 »
Два малых большую площадь продуют , чем один большой , посчитай.
  • князь 2,0
« Ответ #179 : 27 Мая 2014, 17:08:05 »
Большой вентилятор - большие вибрации... 2х1300 больше, чем 1х2000... Да и толщина может не позволить.
Я давно задумываюсь над большой жаброй на капоте, под которой будет спрятан вентилятор диаметром 350-400 мм, выдувающий вверх горячее. Для пробок ох бы хорошо было...
