Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422447 раз)
Оффлайн gubs
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1260 : 29 Декабря 2011, 19:13:09 »
Какой версией прошивали? на сегодня актуальная стабильная прошивка имеет версию 1,72 для модуля.
именно ей и прошивал
« Ответ #1261 : 30 Декабря 2011, 08:42:02 »
В диагностике у меня нет пункта "Сброс ошибок" (смартфон с java).
Температуру ОЖ показывает -40 (без всяких значков, на не прогретом двигателе)
должен быть.... 🤔
Датчик ОЖ скорее всего под замену.Тот что белый. было у меня такое, описывал в подробностях неисправность и симптомы.
Оффлайн Vlad
« Ответ #1262 : 30 Декабря 2011, 11:48:20 »
должен быть.... 🤔
ну вот как-то нету... или я слепой... в праздники постараюсь найти ноут с ХР и с него сбросить, а там посмотрим, вдруг поможет...
« Ответ #1263 : 30 Декабря 2011, 13:38:18 »
судя по моим же фоткам, на КПК и Смартах нет кнопки СБРОС ОШИБОК....только на дисплее от БК13*
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.400.html
но это не проблема, ошибки сбрасываются отключением АКБ либо откл. разъёма от ЭБУ. :😀
Оффлайн Vlad
« Ответ #1264 : 30 Декабря 2011, 15:05:45 »
даже не знал. спасибо за подсказку, попробую
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1265 : 24 Января 2012, 15:18:28 »
ггы, сегодня у меня потерялся экран (((( не в прямом смысле потерялся, а связь потерял с модулем....пока проводок не переткнул на нашелся...вот так вот... грешу на морозы
Правда всегда одна...
« Ответ #1266 : 24 Января 2012, 15:35:30 »
а у тебя глюков типа температуры в салоне 64  🤐 градуса по цельсию и после этого артефактов на экране нет?
я вот грешу на перегрев...
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1267 : 24 Января 2012, 22:38:45 »
Блин. Чем свежее прошивка, тем больше "интересного".
Минимум раз в 4 дня не просыпаемся;
при выключении зажигания 1/10 "напряжение менее...";
после нажатия "ок" предупреждения пролистывает экран параметров то вверх, то вниз: как захочет.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1268 : 25 Января 2012, 12:46:29 »
таких глюков нет, но вот непросыпания присутствуют
« Ответ #1269 : 25 Января 2012, 15:22:42 »
будем ждать новую прошивку)))) сегодня снова, температура за бортом из -19 вдруг уползла в +14  😲 ну бывало летом в пробках от радиатора прогревался, но не настолько же! Тем более что при движении температура не понижалась, как ранее... салон как обычно 58-62 по цельсию, при температуре ОЖ в 72 градуса  😁
ну и следом глюки в виде пропадания символов, передёргиваю провод ЮСБ, появляется предупреждение, температура за бортом -17,6.... на дисплее +12 - +14....
отписался на сайте ориона, жду ответ.
Оффлайн professor41
« Ответ #1270 : 26 Января 2012, 13:06:44 »
БК 100 не видит ЭБУ  😕
КПК етен g500 (WM2003)
версия программы МК 1.43, выставлялось и "ХАРД" и "СОФТ"
коробочка прошилась (?) версией 1.74 (в конце прошивки выдалось сообщение об ошибке, но коробочка отвечает, что у нее версия 1.74)
бт порт сом8
втыкалось все в колодку диагностики, через шлейф 3, шлейф прозвонен все норм.
распиновка диагностического разъема как здесь: https://renault-club.by/!/x25.php (2=минус, 6= +12в, 11= К-лайн, 10=L-лайн)
ЭБУ "Ц"
зажигание включалось, машина заводилась
соединение к коробочкой по бт есть, а с эбу нет. что делать?
какой номер пина Клайна и Lлайна в разъеме эбу?
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 13:12:56 от professor41 »
  • ракета
« Ответ #1271 : 26 Января 2012, 13:15:46 »
распиновка тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39315.0.html
только там у меня ошибочно указано питалово, на 2 масса, а на 6 +12 должно быть.
Хотя у меня +12 на 2, а минус на 12 контакте  😲
прошивка неправильная! Правильная 1.72 модуль  и 1.43 для ПиСи и КПК, скачать тут:
https://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/uni/
Оффлайн professor41
« Ответ #1272 : 26 Января 2012, 13:32:07 »
распиновка тут:
да да да (я этот топик уже наизусть)
прошу прощения,
коробочка на 1.72
мк 1.43
т.е. у мя все правильно,
может быть обрыв от колодки до ЭБУ, вот я и спрашиваю: какой пин в разъеме эбу  соответствует К-лайн а какой пин l-line?
  • ракета
« Ответ #1273 : 26 Января 2012, 13:51:58 »
в поиске всё есть)))
 K-Line - 11 контакт, L-Line - 38 контакт.
зажигание ХАРД , обязательно подрубить синий провод! если не автоопределяется, то выставить ручками Феникс 5
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 13:53:56 от opossum »
Оффлайн professor41
« Ответ #1274 : 26 Января 2012, 15:39:40 »
да собственно и поиск весь изучен.
да да руками проставлен феникс 5, зажигание ХАРД
да, 11, 38 контакты нашел уже по книжке, спасибо.
сделал все, кроме синего провода... :😀 а почему его надо "обязательно", разве он не к СОФТ зажиганию?
  • ракета
« Ответ #1275 : 26 Января 2012, 15:54:47 »
чтоб не было глюков описанных выше)))
С проводом и ХАРДом гарантированно конектится к ЭБУ!
Оффлайн professor41
« Ответ #1276 : 26 Января 2012, 22:10:56 »
зажигание ХАРД , обязательно подрубить СИНИЙ провод!
урррра! все ррработает!
синий провод!  😂
спасибо opossum!
  • ракета
« Ответ #1277 : 27 Января 2012, 11:46:46 »
руль от сааба с кнопками :
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=191065
на форуме наткнулся на руль где как раз нужное мне количество кнопочек:
https://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=11550
судя по флейму, можно от Кадиллака поискать, он может дешевле стоить. Вот на всех Саабо рулях посадочное одинаковое или нет? Кто в курсе, а то мой знакомый президент сааб клуба Питерского сейчас недоступен(((
Оффлайн professor41
« Ответ #1278 : 27 Января 2012, 22:37:08 »
бк100 не сбрасыват ошибку номер 7 (ДАД), хотя сбросил 2 ошибки рхх
поменял датчик на новый- все то же
стоит нулевик.
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 23:29:20 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1279 : 27 Января 2012, 23:46:10 »
... Вот на всех Саабо рулях посадочное одинаковое или нет?...
У меня стои руль с первой фотки (ничего не перетачивал, только кольцо от-08 для сигнала приделывал), а вот второй, 4-й и 5-й на москвичах же стоят с ОТ, стоп на одном и том же москвиче  😲. У =LD= руль с 4-й (ну почти) фотки, тоже ставил (как мне известно) без проблем. Вот его руль
