Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422323 раз)
Оффлайн Alekxk
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1540 : 24 Января 2013, 19:12:57 »
Denso это Японский  производитель  запчастей в основном электроники электрики. качество высокое если не подделка.  а то что расход большой нужно померить какое давления топлива у тебя в рампе.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн dimass
« Ответ #1541 : 24 Января 2013, 21:26:56 »
Ребят, ну на мой взгляд не туда копаете.
Если бы мозги пудрил бензонасос, то машина бы не тянула как надо и бензин бы от низкого давления в рампе жрало бы меньше. Или я ошибаюсь. Завтра замерю давление и отпишусь.
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн dimass
« Ответ #1542 : 24 Января 2013, 21:33:49 »
А что за бензонасос Denso? Кат номер можно.
Каталожный номер не скажу, т.к. достался он мне случайно. Его купил мой приятель как орегинал на митсубиси каризва. А он не потребовался. Я его посмотрел и увидил, что он идентичен нашему родному. Просто один в один. И купил его за пол цены. Изначально он стоил со всеми сеточками 6700 рэ... кстати бензонасосы вместе со всеми потрахами и преемными сетками на каризме 2005 г.в. идентичны с нашими святогоровскими.
Оффлайн dimass
« Ответ #1543 : 25 Января 2013, 10:10:48 »
господа знающие... не могли бы вы выложить все предельные значения которые являются нормой по всем показателям бк-100. а то я как говориться смотрю в книгу а вижу фигу... бк-100 показывает мне какие то циферки а я не понимаю норма ли все эти значения или что-то не так.... естественно думаю и другим это понадобиться кто не владеет знаниями предельных нормальных значений.... всякие там температуры воздуха и напряжение в бортовой сети или показатели с датчика бензобака этого - не требо... а вот все остальные 🤯?
За ранее Благодарен.
« Ответ #1544 : 25 Января 2013, 11:06:36 »
уже выкладывали все номиналы по датчикам и прочему, от минимума, до максимума, в поиске надо копаться, либо Тимур либо Дмитрий кидали вроде даже в этой теме.
расход может быть по многим причинам начиная от температурного датчика, РХХ, лямбды и заканчивая тупо стилем езды , тем более зима, прогреваем моторы постоянно.... а коррекцию ЭБУ надо всё же сделать, иначе так и будут у вас на дисплее данные о погоде в космосе ))) у меня вроде без коррекции на ХХ тоже завышал на 0,2-0,6 показания. буквально в рамках страниц 10-15 назад писал про мгновенный расход на нашем моторе и о настройках БК.
« Ответ #1545 : 17 Февраля 2013, 14:26:42 »
Инфа по БТ модулю, мало ли, кому понадобится.
Модуль у нас в БК100 стоит BTM-112
Вот тут по нему есть немного :😀:
https://pandatron.ru/?partno=91002&tx=bluetooth_module_btm-112
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 12:58:22 от opossum »
Оффлайн верняк
« Ответ #1546 : 17 Февраля 2013, 19:07:22 »
Обнаружилась проблемка - подвисает БК при включении на холоде , запускается со второго , третьего раза. Не только у меня .
  • князь 2,0
« Ответ #1547 : 17 Февраля 2013, 21:31:01 »
 😄 а мы знаем
Оффлайн Keks
« Ответ #1548 : 18 Февраля 2013, 13:20:05 »
opossum, вы же ближе всех к программистам из ориона, ну хотя б знаете их)) когда они уже ios подружат с бк своими не знаете?)
« Ответ #1549 : 18 Февраля 2013, 13:49:16 »
Вопрос на засыпку!))) Сейчас над другим работы много, пока приостановлена работа над ПО БК сотой серии. на мой взгляд самая стабильная для версии 100 и 13* это прошивка модуля 1.73
Оффлайн Keks
« Ответ #1550 : 18 Февраля 2013, 14:07:56 »
Жаль, покупаем что нить на ведерке)
« Ответ #1551 : 18 Февраля 2013, 15:19:20 »
Инфа для изобретателей, тупо впаять ЮСБ и воткнуть в него ЮСБишный комповый БТ модуль вместо сгоревшего встроенного ВТМ-110 не получится. Нет поддержки у БК стороннего железа на ЮСБ разъёме и даже если и прокатит, то это будет потребитель, а не точка доступа.
Оффлайн верняк
« Ответ #1552 : 18 Февраля 2013, 17:35:17 »
Решения по зависаниб не оформилось ни у кого?
  • князь 2,0
« Ответ #1553 : 18 Февраля 2013, 19:16:33 »
прошу обратить внимание на дату:
Срочно нужна информация, у кого происходит по утрам зависание БК? Т.е.  при включении утром зажигания, он не просыпается и приходится перетыкать кабель дисплея, отписываемся мне в личку дабы тут не флудить.
ни одного сообщения я так и не получил  😝
« Ответ #1554 : 19 Февраля 2013, 13:23:23 »
Мало ли, кому будет интересно, переделка БК сотой серии. Суть как из 100, сделать 12*или 13* БК и чтоб с прошивками не колдовать? надо устранить БТ модуль! Так как сам модуль отпаять не у всех получится без последствий, да и мало ли вдруг он понадобится, что его нам потом снова впаивать? 😁
вид на готовое устройство ( БТ модуль отсутствует для удобства ):
и с описанием( перемычки стоят в состоянии БТ модуль подключен!) :
1 - перерезать аккуратно дорожки у БТ модуля ( выводы 12 и 14 )
2 - припаиваем 2 провода к PiK-у ( можно и к дорожкам, но я посчитал это менее надёжным с нашими дорогами) один на вывод 2, второй на вывод 4 ПИК-а.
3 - перерезаем дорожки у USB разъёма, чуть ниже светодиодов индикации ( я удалил 2 мм дорожек, как и в 1 пункте)
и залудив дорожки ( предварительно очистив их от лака) напаиваем сверху 2 перемычки выдранных со старой платы компа ( такие есть не только в платах от компа)
Ну и в заключении нам надо чтоб у нас была связь модуля с выносным дисплеем, для этого провод от вывода 3 ПИК-а, припаиваем к перемычке помеченной на фото -R? провод от 4 вывода , соответственно к перемычке -L.
Теперь если нам надо залить прошивку с дисплея и пользоваться диспом, можно использовать любую прошивку для дисплейного БК ( 12* или 13* - зависит от вашего дисплея) достаточно только вытащить перемычки. Если надо подсоединяться по БТ, ставим перемычки, прошиваем модуль либо прошивкой для БК 100, либо универсальной, чтоб и БТ , и ДИСП работал.
В общем пользуйтесь на здоровье!
провода и сами джампера, я залил термо-клеем, ибо дороги у нас сами знаете какие....
Оффлайн верняк
« Ответ #1555 : 19 Февраля 2013, 17:14:23 »
прошу обратить внимание на дату:ни одного сообщения я так и не получил  😝
Я с Нового года включаю на машине , ещё двое товарищей знакомых , не сидящих на форумах , имеют 125 и 130 БК имеют проблемы с включением.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/provator/journal/4062246863888688899/#post
  • князь 2,0
« Ответ #1556 : 19 Февраля 2013, 19:33:42 »
так как проблемы были только у меня,в том числе и на исправленной прошивке, Дмитрий сказал, в топку! есть рабочая прошивка? Я сказал есть. На том и порешили. Клещами вытягивать каждый раз со всех, оно таки мне надо?
На драйве не зареген...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #1557 : 20 Февраля 2013, 12:34:20 »
а я свой 125-ый так и не подключил до сих пор...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #1558 : 20 Февраля 2013, 12:40:57 »
там делов то на 20 минут максимум, если всё не подключать.)) Кстати, нет ли у кого случайно распиновки ЭБУ от класики м7.4 К ?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1559 : 21 Февраля 2013, 11:40:48 »
Дяденька, а я тебе об ентом говАривал...включаю жужугание - дисп темный...провод на нем дерг - работает....))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 12:01:32 от Golovastik »
Правда всегда одна...
