Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422312 раз)
Оффлайн Лешак
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1580 : 06 Мая 2013, 19:44:56 »
Всем добрый день. Поставил БК-120 (М2141, УФА 1.7, БСЗ), провода подключил согласно росписи. Заполучил две (во всяком случае пока две) непонятки 🤔: 1) дисплей работает независимо от того включено зажигание или нет (это нормально? мне, почему-то, кажется что нет), 2) тахометр совсем ничего не показывает (провод подключен к катушке на клемму "К"😉. Может, кто чего подскажет?
  • М-2141, 1995, 1,7. М-2142R5 "Князь Владимир" 2000, 1.7
« Ответ #1581 : 07 Мая 2013, 13:30:34 »
таки читать инструкцию надо бы! настройка ХАРД-СОФТ синий провод подключен к ЗЗ правильно?
Оффлайн Лешак
« Ответ #1582 : 07 Мая 2013, 13:46:33 »
Обижаешь...(((( Грамотный, в школу ходил. Все соединения подключены согласно инструкции (несколько раз проверил). И настройки сделаны по мануалу. На дисплее возле параметра "Обороты" висит значок подключения к ЭБУ. Какое, к чертям собачьим, ЭБУ на карбюраторной УФЕ?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 13:49:16 от Лешак »
« Ответ #1583 : 07 Мая 2013, 13:57:22 »
Видимо давно это было.... школа... 😆
 начнём с простого, с азбуки!
на синим проводе от БК +12 вольт при вкл. зажигания появляется, при выключении пропадает - так?
Далее, настройки - ( вот тут немного подзабыл, лень мануал листать...) - ЭБУ там есть строка ХАРД или СОФТ, надо поставить ХАРД и засечь 60 секунд после поворота ключа зажигания в положение ВЫКЛ. Спустя минуту дисп просто обязан потухнуть! На этом закончим первый урок и перейдём к практическим занятиям. на следующем уроке мы будем изучать как вывести на дисплей информацию с АНАЛОГОВОГО входа для таха на дисплей нашего БК.
Оффлайн Лешак
« Ответ #1584 : 07 Мая 2013, 14:25:55 »
Всё так и есть. Через минуту дисплей тухнет (гаснет), но инфа на нём остаётся. Оно так и должно быть? Далее, чтобы Вы случайно не вошли во вкус преподавательской деятельности распишу сам что было сделано. Жёлтый провод (в соответствие с мануалом) подключён к клемме "К" на катушке, там же висит и штатный провод от штатного тахометра. В закладке "Основные" установлен крыж против "Без диагностики". В "Настройках" выбран "Аналог.вход" - тахометр - крыж "Вкл" - карбюратор - к-нт 2:1 (по таблице в мануале) - сохранение. Отображения шиш. При этом штатный и контрольный тахометры от той же клеммы исправно показывают число оборотов (правда, совершенно разное(((() Что не так?
« Ответ #1585 : 07 Мая 2013, 14:47:50 »
Тьфу ты! А вот пару страниц взад отлистать, где мы с Gogall дискутируем на этот предмет, нихт?
Да это штатный режим работы БК, тухнет только подсветка, на форуме самого ОРИОНа эта инфа так же есть!
 касательно таха, судя по вот этому:
надо тупо выбрать в этом окошке отображение параметра с АНАЛОГОВОГО входа, а не с ЭБУ )))))
Оффлайн Лешак
« Ответ #1586 : 07 Мая 2013, 14:51:56 »
Ага, щщщаззз.... В этом окне он предлагает только заменить тах на что-нибудь другое более или менее полезное))) Я листал с самого начала. Но терпежа хватило только до пятьдесят второй страницы))))
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 15:00:45 от Лешак »
« Ответ #1587 : 07 Мая 2013, 15:21:52 »
прошивка какая? чего там листать то? там же всё просто,выбираем раздел, а в разделе не более 18 функций обычно. Или в 12* алгоритм изменили?  😲
« Ответ #1588 : 07 Мая 2013, 15:36:18 »
да всё там аналогично всей линейке 1** ! 16 страница мануала к БК - выбор параметра:
выбрать параметр который желаем изменить
перейти к списку параметров по группам - ОСНОВНЫЕ,ТОПЛИВО,ТЕМПЕРАТУРА,СТАТИСТИКА,ФЛАГИ, ВОЗДУХ И СО..
выбрать ТАХОМЕТР - АНАЛОГ.
Настройка таха и включение нужного входа делителя производится согласно описаниям на 25 странице
ПС надеюсь аналоговые входы ВКЛЮЧЕНЫ , как рекомендуется на 22 странице мануала?
Оффлайн Лешак
« Ответ #1589 : 07 Мая 2013, 19:38:31 »
Я не листах мануала писал, а о листах этой темы 😁  Всё именно так. Заходил, изменял, один бес значок ЭБУ торчит. Может сам БК глючит? 🤔 А вообще спасибо.
« Ответ #1590 : 07 Мая 2013, 21:15:50 »
о листах в этой теме писать толку мало))) особенно первые 25-30 листов)))
перед выходом нажимали СОХРАНИТЬ? прошивка модуля 1.73 самая стабильная, прошить её и протестировать БК.
Оффлайн Лешак
« Ответ #1591 : 07 Мая 2013, 21:18:52 »
Конечно, нажимал. Может, и прошивка. Оставлю пока. Остальное-то, вроде, работает. Хотя, как настроить доп.канал, я так и не понял((( 🤦‍♂️
« Ответ #1592 : 08 Мая 2013, 11:56:48 »
сейчас то какая прошивка стоит?
Оффлайн Лешак
« Ответ #1593 : 08 Мая 2013, 20:10:44 »
Эта самая и стоит - 1.73. Сегодня всё обнулил до заводских установок и поновой забил свои. Тах заработал)))  😎. Была ещё непонятка со спидометром. Поставил проходной датчик от 10-ки, подключил по распиновке. Шиш! Не кажет. Потом вспомнил, что в этой теме у кого-то уже было подобное. Поменял местами провода + и -. Сработало. Если я правильно понял прочитанное, то функция "Пробег на остатке топлива" без ЭБУ не пашет?
« Ответ #1594 : 08 Мая 2013, 20:51:45 »
через виртуальный бак можно как то запустить... не вдавался в подробности.
Оффлайн Лешак
« Ответ #1595 : 08 Мая 2013, 21:16:46 »
Спасибо. Сию приблуду находил, но в описании она почему-то отсутствует. Завтра поэкпериментирую методом "антинаучного тыка", хотя, по существу, нездоровое это занятие  😁. Если несложно, растолкуйте, пожайлуста, по доп. каналу простым человеческим языком. А то там что-то там сильно замудрёное 🤔
Дополнительные каналы.
Дополнительный сигнальный провод (коричневый) возможно подключить к другим датчикам автомобиля, как к аналоговым датчикам, дополнительный канал (АЦП), например, датчик уровня топлива во втором баке, датчик давления масла и температуры ОЖ, так и к импульсным. Можно выбрать только один из доп. каналов.
Настройка аналогового датчика.
Настройка аналогового датчика производится путём подбора множителя (масштабного коэффициента) и смещения. Значение измеренного параметра апроксимируется прямой.
Расчёт коэффициентов.
Отображаемое на экране (см.рис.) значение вычисляется по формуле:
Отображаемый параметр  От = a * Из + b
a – множитель (наклон прямой)
b – слагаемое  (смещение прямой)
Из – напряжение, измеренное на коричневом проводе
a = (От1 – От2)/ (Из1 – Из2)
b = (От2 * Из1 – От1 * Из2) / (Из1 – Из2)
« Ответ #1596 : 09 Мая 2013, 10:24:27 »
Проще на форуме ОРИОНа найти и там почитать, спецы ОРИОНа по этому вопросу подробные рекомендации давали, это 100%, лично натыкался на бурные дебаты по виртуалке и по доп.каналу.
Оффлайн Лешак
« Ответ #1597 : 09 Мая 2013, 13:01:37 »
Спасибо! 😁
« Ответ #1598 : 08 Июня 2013, 23:57:55 »
Какой БК купить на реногор, чтоб его в корыто для магнитолы поставить? Старый спалили, думаю - чинить или поновее купить? 😀
Хочется:
- часы
- автозапуск
- диагностику и предупреждения "есичо"
- подключение к диагностическому разъему, чтоб 100500 проводов не тянуть
Уточню вопрос: БК-125 нормально работает с реногором? А БК-61 поставится ли? Мне егойный интерфейс больше нравится.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 00:45:38 от Perezx »
Оффлайн Лешак
« Ответ #1599 : 09 Июня 2013, 13:05:35 »
Судя по тому, как у меня работает БК120 (от 125го мало чем отличается), так лучше уж вообще никакой 😡
