Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422310 раз)
Оффлайн Tsisar
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1600 : 09 Июня 2013, 13:41:08 »
Вот те раз. Это че это, я зря БК-120 жду из Питера что ли🤯Чем не устраивает его работа?
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
« Ответ #1601 : 09 Июня 2013, 14:49:04 »
Судя по тому, как у меня работает БК120 (от 125го мало чем отличается), так лучше уж вообще никакой 😡
криворукость одного пользователя не является показателем работы всей продукции БК
« Ответ #1602 : 09 Июня 2013, 16:43:31 »
Так-так-так. Еще отзывы, пожалуйста! А то мой-то с 2006 года оттрубил, в холод и зной, чтоб не соврать - пару транзисторов поменял и все дела. Учитывая, что орионы неспособны сами заводить машину, не проще ли починить ветерана 😀
« Ответ #1603 : 09 Июня 2013, 21:39:21 »
- часы
- автозапуск
- диагностику и предупреждения "есичо"
- подключение к диагностическому разъему, чтоб 100500 проводов не тянуть
Уточню вопрос: БК-125 нормально работает с реногором? А БК-61 поставится ли? Мне егойный интерфейс больше нравится.
Часы есть во всех БК,автозапуск.... хм, за это не БК, за это сигналка должна отвечать!
Диагностика Ф3Р есть во всей сотой серии БК ОРИОН.По другим производителям я не в курсе.
Подкл. к диагностике так же вся сотая серия.
на 1.73 прошивке модуля, нормально работает на 100 и на 13* , на 12* не проверял лично. на прошивках выше наблюдается зависание дисплея.
БК 61 вроде как не поддерживает наш протокол, надо уточнить в ОРИОНе
Оффлайн GogaII
« Ответ #1604 : 13 Июля 2013, 23:57:28 »
там, кажись 1.84 вышла
Оффлайн Лешак
« Ответ #1605 : 21 Июля 2013, 01:55:26 »
Вполне вероятно, что тогда "Орион" уделял качеству своих изделий гораздо больше внимания.
  • М-2141, 1995, 1,7. М-2142R5 "Князь Владимир" 2000, 1.7
« Ответ #1606 : 21 Июля 2013, 20:07:10 »
всю продукцию делают в поднебесной. так что претензии только к ним))))) Раз на раз не приходится. У меня достаточно долго отработал экспериментальный БК, если бы я сам и инж. ОРИОНа в него постоянно не лазили, может быть и до сих пор он работал бы.... )))
Оффлайн Лешак
« Ответ #1607 : 22 Июля 2013, 15:55:31 »
мой отработал чуть больше месяца(((. потом дисплей начал терять модуль (чем дальше, тем чаще), нести всякую ахинею , в конце концов "божией милостью помре..."
« Ответ #1608 : 22 Июля 2013, 16:20:49 »
самое распространённое - пропаять разъёмы и заменить провод
Оффлайн Лешак
« Ответ #1609 : 22 Июля 2013, 20:30:00 »
что и было сделано (тема хоть и нудная до безобразия, но всё-таки читаю), однако "реанимация" не помогла. Собственно, "косить" он начал практически с самого начала. Одометр "приписывал" лишние 80 м на 1 км плюсом к штатному, а тот уже добавлял 50 м (итого 130 "лишних" метров). Средний расход и расчётный пробег на остатке наотрез отказался считать с самого начала. Виртуальный бак не запустился. Остаток бензина правильно показывал до первой заправки (четыре дня). Потом его клинануло на уровне 28 литров. Что ниже показывал, а всё что выше ... 28 л, даже при полном баке. После перепрошивки и новых калибровок ничего не изменилось, за исключением того, что при выключенном зажигании начал уверять, что в баке -3 л.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 20:41:27 от Лешак »
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« Ответ #1610 : 31 Июля 2013, 22:53:15 »
Вроде не нашел подобного вопроса: БК-100 с момента покупки тупил - подключался когда хотел и как хотел к мозгу машины. Тоесть блютус соединение нормально абсолютно работает а связи с мозгом нет. Версии ПО 1.74 сначала потом обновился до 1.85. Сейчас вообще никак не хочет наш мозг видеть. На святогоре у товарища работает идеально. Провода К и Л линий по жгуту до мозга не прозванивал, остальное вроде все проверил. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 22:57:15 от Prizraks »
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
« Ответ #1611 : 01 Августа 2013, 09:16:47 »
логично сделать вывод, если у товарища работает стабильно, то что-то не так с К-Л линиями у вас, а БК исправен. я бы зачистил и смазал контакты на разъёме и на самом ЭБУ, и провода шлейфа дополнительно обжал бы и припаял их к проводам у разъёма ЭБУ. ( в принципе у меня так и подключен БК)
и лучше откатиться на 1.73-1.74 она не так часто висит...
Оффлайн Prizraks
« Ответ #1612 : 01 Августа 2013, 10:00:05 »
угу, единственный вариант похоже. Нехотелось лезть в жгут моторный, потом греть авто придеться до вентилятора..
Оффлайн Dev_Dimon
« Ответ #1613 : 26 Сентября 2013, 15:54:30 »
Народ, а подскажите пожалуйста, как побороть потерю связи дисплея с блоком управления при автозапуске с сигнализации? Постоянно теряется связь, приходится дисплей отключать и включать заново. Уже думаю микро-кнопочку в блок дисплея впаять, чтобы провод не дергать постоянно... При этом сбивается статистика среднего расхода. Прыгает показание израсходованного топлива на какое захочет и значение расхода улетает в неимоверные значения на сотню. И нельзя ли сделать так в прошивке, чтобы при восстановлении связи с блоком он выходил на режим ведения статистики, который был до потери связи. А то каждый раз лезть в настройки и выставлять не "за поездку", а "когда машина заведена" - напрягает (учитывая, что это надо делать по два-три раза в день).
  • MMC PS 2.5TD
« Ответ #1614 : 26 Сентября 2013, 16:33:37 »
Тему читали? прошивка какая?
Оффлайн Dev_Dimon
« Ответ #1615 : 27 Сентября 2013, 14:53:06 »
Пробежал тему по диагонали. Ну сами понимаете - освоить более 80 страниц - тяжко. Если решение было - поделитесь линком, если Вы знаете где смотреть...
Прошивка 1,79 вроде
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 14:56:48 от Dev_Dimon »
  • MMC PS 2.5TD
« Ответ #1616 : 27 Сентября 2013, 15:17:17 »
прошивка 1.73 -1.74 не выше нужна
Оффлайн Dev_Dimon
« Ответ #1617 : 27 Сентября 2013, 15:24:33 »
Спасибо. Откачусь тогда на 1,74.
А нужно будет заново настраивать систему? Торировать бак и др.настройки вносить заново?
  • MMC PS 2.5TD
« Ответ #1618 : 27 Сентября 2013, 15:28:31 »
ну хоть для приличия, инструкцию прочитали бы.....
при обновлении с версии выше 1.6* - настройки и точки ТО сохраняются.
чтоб не слетали настройки, надо подключить, согласно тому мануалу что я и коллеги по тиму выкладывали. Подробные инструкции, если не поленитесь , найдёте в теме ниже этой, в том же разделе форума.
Оффлайн Dev_Dimon
« Ответ #1619 : 27 Сентября 2013, 15:54:00 »
Спасибо огромное за помощь.
  • MMC PS 2.5TD
