Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422306 раз)
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1620 : 27 Сентября 2013, 16:41:30 »
Да не за что. Сами просто не ленитесь, всё уже столько раз обсуждалось, что уже устал одно и то же рассказывать.))
Оффлайн Dev_Dimon
« Ответ #1621 : 27 Сентября 2013, 17:18:55 »
Посмотрел. Версия прошивки 1.74
  • MMC PS 2.5TD
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #1622 : 03 Ноября 2013, 18:37:37 »
кто подробно расскажет как прошить 125 бк. как можно подробнее! это подключили сюда, это вот сюда, нажали это, вот это . надоело с бк постоянно снимать питание. зависает
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #1623 : 03 Ноября 2013, 20:36:32 »
Подробнее инструкции:
https://orionspb.ru/instruction/bk_125.pdf
стр. 39
это разве что только видеоролик сможет сделать ))) Конкретно что не получается? что делаете? только  пошагово...
Оффлайн Flaner
« Ответ #1624 : 10 Ноября 2013, 21:45:34 »
Ребят! Скиньте пожалуйста распиновку для подключения сотой серии к Фениксу...в теме с гайдом ссылки умерли(. Особенно интересует 1-я колодка, которая идет непосредственно на мозги.
СВУ
СВР
« Ответ #1625 : 10 Ноября 2013, 21:54:58 »
так в мануале на БК есть всё )))
PS Надо бы сообщить модератором обновлённую информацию ( в смысле по новой нарисовать схему...)
Оффлайн Flaner
« Ответ #1626 : 10 Ноября 2013, 22:12:36 »
Странно, в моем мануале нет инфы по подключению к Фениксу. Интересует распиновка фениксовского мозга для подключения 1-й колодки БК.
СВУ
СВР
Оффлайн Flaner
« Ответ #1627 : 10 Ноября 2013, 22:26:58 »
В моем мануале к БК-130 про 10ю колодку инфа такая - "Разъем с коричневым, красным, оранжевым
(белым), черным, зеленым и желтым проводами
при подключении не применяется." Но в теме писали, что подключать надо все 3 колодки?!
СВУ
СВР
« Ответ #1628 : 11 Ноября 2013, 09:03:22 »
Не удивительно, зачем ОРИОНу приводить эл. схемы ЭБУ когда они должны быть в литературе по ремонту авто? Представляете сколько бы страниц было бы в мануале к БК...  😆
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_14/
« Ответ #1629 : 11 Ноября 2013, 09:09:41 »
какая такая 10 колодка? 😲  там их всего 4 :
первая это подкл к дачтикам, можно и не подключать, но лучше это сделать ( там провод ДУТ вроде как был в ней)
вторая - 2 датчика температуры, провод АСС, провод доп канала ( его не подключаем )
третья - USB разъём дисплея
четвёртая шлейф, его лучше сразу переделать ( если есть опыт и руки прямые) но можно и использовать.Подключаем к колодке диагностики на правом переднем крыле, там всего 4 провода ( к колодке) если перепутаете К и L линии не страшно, просто не определит тип ЭБУ компьютер, главное не перепутать плюс!!! Иначе  БК в ремонт мне ( платно ) или в ОРИОН ( в этом случае тоже скорее всего платно + пересылка в СПб)
Оффлайн Flaner
« Ответ #1630 : 11 Ноября 2013, 12:42:32 »
Опечатался :$ Имел в виду 1-ю колодку.
СВУ
СВР
« Ответ #1631 : 11 Ноября 2013, 13:08:29 »
дабы в меню не наблюдать прочерки, первую колодку подключить крайне желательно! да и если её не подключать то откуда у вас будет браться инфа об остатке топлива?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #1632 : 11 Ноября 2013, 13:48:29 »
Андрюх 1 колодка не нужна... там провода которые надо подрубать если нет диагностического раьема. а вот 2 колодка там 2 датчика температуры и 2 провода синий и розовый
Розовый провод протяните к баку и подключите к проводу, идущему от вывода датчика уровня топлива
Синий провод контроля наличия напряжения зажигания подключается к контакту “15” замка зажигания, или к любому проводу где напряжение появляется после включения зажигания
синий у нас можно подключить на приборку там + провод отдельный есть
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #1633 : 11 Ноября 2013, 14:29:04 »
Лучше подключить, для полноты картины , как уже писал , чтоб прочерков в меню не было. Хотя дело личное конечно, просто там есть провод питания, если его подключить грамотно, то можно смотреть какой разброс в сети автомобиля присутствует! :😀
 Ага.... значит ДУТ на второй колодке.... ну давно я с БК не ковырялся, подзабыл.... сейчас в голове памперсы и молочные смеси одни... думаю простительно. 😁
К приборке я только 2 провода подключал, розовый к показометру топлива и синий к тахометру, там же у меня и радар-детектор подключен, чтоб работал только при включенном зажигании.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 14:31:24 от opossum »
Оффлайн Keks
« Ответ #1634 : 21 Ноября 2013, 21:56:16 »
хмм наткнулся на сей кабель https://www.ebay.com/itm/12-Pin-to-16-Pin-OBD2-Female-Diagnostic-Adaptor-Connector-Cable-for-Renault-/290941238808?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item43bd72fe18&vxp=mtr по сути если подключить через этот переходник  бк должен же работать?)
« Ответ #1635 : 22 Ноября 2013, 08:46:15 »
а позвольте полюбопытствовать - А ЗАЧЕМ?
Он и без переходника прекрасно подключается.
Оффлайн Keks
« Ответ #1636 : 22 Ноября 2013, 12:56:57 »
Те 4 проводка не внушают доверия мне, чтоб нормально на постоянку переделывать контакты точно буду а тут воткнул и забыл по сути и не нужно придумывать что сделать с крышкой)
« Ответ #1637 : 22 Ноября 2013, 14:03:55 »
 а куча соединений внушает доверие....
кто запрещает купить папу и распаять провод?  без всяких переходников?
первая попавшаяся картинка в тындексе:
https://avtodevice.narod.ru/pics/1_11.jpg
а еще лучше, выкинуть тот шлейф что идёт в комплекте, обжать нормальный экранированный шнурок, вторым концом распаять непосредственно на контакты диагностической колодки ( снизу) Я именно так и сделал. Чем меньше разъёмных соединений , тем надёжнее связь, так было,есть и будет!
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 14:07:02 от opossum »
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1638 : 29 Ноября 2013, 13:19:00 »
...и будет есть!
сорри за офф  😝
Правда всегда одна...
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1639 : 15 Декабря 2013, 14:48:24 »
Давно стоит Бортовой компьютер Орион БК-21,многое показывает согласно описи,но что то одно.Чтобы посмотреть,нужно много клацать пока не найдёшь.Неудобно конечно,но вопрос такой.
При движении в прогретом состоянии стабильно показывает 13,7 В,это если ничего не включено.Раньше показывал 13,8 В.Начитавшись про трёхуровневые регуляторы напряжения заскочил к электрику.Так мол и так говорю,житие мое и прочее.Говорит,заводи машину,чем то там замерил/далёк я от этого/ на его приборе зарядка 14,1В. Как же так говорю,не инае опять грёбаный Китай? Китай не Китай,а идут потери.О как!А хотелось бы хоть в этом точности,уж не до хорошего.Насколько он прав?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
