Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422299 раз)
Оффлайн Алексей__Кузнецов
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1660 : 27 Января 2014, 10:44:59 »
любой. какая цель преследуется?
Цель показание ошибок и расхода (если это возможно). Внешний вид и доп. функции, тоже хорошо.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 11:04:08 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
« Ответ #1661 : 28 Января 2014, 02:09:11 »
тогда любой сотой серии . подкл на выбор, если с минимум гемора и минимум необходимых функций, то около 7ми проводов надо будет подключить.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #1662 : 28 Января 2014, 06:36:37 »
А с подключением через переходник какую(ие) модель выбрать?
Général Чернота F3R чёрный металлик
« Ответ #1663 : 28 Января 2014, 09:09:24 »
нафига переходник? чем больше соединений в эл. цепи между приёмником-пеДератчиком, тем не надёжнее связь. БК подключается при помощи пайки к разъёму ЭБУ либо к диагностической колодке, либо покупаем разъём и подключаем к диагностической колодке. в вашем случае будет 5 мест , где может пропасть связь. в моём  только 2.
Оффлайн dex
« Ответ #1664 : 28 Января 2014, 09:38:27 »
а наш разъем разве не идет в комплекте? почему тогда орион позиционирует совместимость с москвичем?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1665 : 28 Января 2014, 23:16:52 »
нет не идёт. Отсутствие разъёма в комплекте не означает что БК не поддерживает модель ЭБУ. ну и открою БОЛЬШУЮ тайну - поддержка 214145 в планы ОРИОНА не особо то и входил, но благодаря поддержке Питерского клуба и моему свободному графику работы, таки есть в России БК с поддержкой нашего протокола. про количество соединений я уже писал, повторяться не стану.
Оффлайн dex
« Ответ #1666 : 28 Января 2014, 23:33:44 »
да я в курсе твоих заслуг ) с самого начала эпопеи за темой слежу, от покупки бортовика остановила глючность блютуса с разрывами соединения, кроме того хз сколько выдержит этот блок в жару и на морозе. так то конечно графики бы хотелось, чего внешние не могут
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1667 : 28 Января 2014, 23:40:16 »
да норм работает. у меня по крайней мере. а касательно графиков - я уже писал, сотый + дисп от 13* . удовлетворить любого гурмана! трабл один на сегодня - зависание диспа, скоро буду ставить в белого , буду думать как облегчить себе и другим жизнь, сброс без выдёргивания реализовать...
« Ответ #1668 : 28 Января 2014, 23:50:53 »
Номер БК можно?
  • Москвич
« Ответ #1669 : 28 Января 2014, 23:52:18 »
Номер БК можно?
А тут?
да норм работает. у меня по крайней мере. а касательно графиков - я уже писал, сотый + дисп от 13*. удовлетворить любого гурмана! трабл один на сегодня - зависание диспа, скоро буду ставить в белого , буду думать как облегчить себе и другим жизнь, сброс без выдёргивания реализовать...
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 23:54:34 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #1670 : 29 Января 2014, 00:02:44 »
100+13* больно уж жирно получится. я имел в виду 100-й блютусом  коннектить с навигатором и тп
а почему к 13* обязательно 100? 13* не поддерживают феникс?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1671 : 29 Января 2014, 00:40:31 »
я писал про самую универсальную комплектацию. если купить тупо 12* или 13* , то не будет возможности подкл. по БТ ( точнее реализовать можно, но дешевле и проще купить 100 + дисп от 13*) сотая серия вся поддерживает наш ЭБУ
Оффлайн fen
« Ответ #1672 : 31 Января 2014, 14:31:20 »
Я правильно понял, что на сегодня нет прошивки на которой бы не зависал дисплей? Даже на самой древней тоже виснет?  🤔 По трассе едешь, жесть выкл. часто  🤦‍♂️
у меня дисп. 1.64 модуль 1.73
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #1673 : 31 Января 2014, 23:41:13 »
в работе виснуть не должен, виснет при вкл. самые стабильные 1.73 и 1.74 остальные ИМХО только хуже. Старые - вообще шляпа...
Оффлайн ovchars
« Ответ #1674 : 05 Февраля 2014, 14:53:03 »
Стал обладателем БК-100 от Орион. Все подключил без проблем. Коннект по Блютуз отличный.
Есть пару проблем:
1) не могу откалибровать одометр. Когда пытаюсь ввести значение говорит: "Для статистики необходимо выбрать лист статистики с нулевым значением". Дело то в том что истинное значение и стоит 0, т.к. я еще ничего так и не откалибровал.
2) такая же проблема с расходометром как и в п.1
Пытался как с Андроида 4.1.1 так и с ноута на вин7, везде одинаковая ошибка.
Помогите может я что-то не так делаю?
  • Daewoo Matiz AT 0.8 2005 Phenix
« Ответ #1675 : 05 Февраля 2014, 16:56:08 »
Версия прошивки? С Андрюхой есть траблы по настройке, попробуйте сконнектиться с форточки.
« Ответ #1676 : 05 Февраля 2014, 17:00:51 »
А это?
Оффлайн ovchars
« Ответ #1677 : 05 Февраля 2014, 17:27:25 »
Самая последняя, 1.84 на БК. На Винде 7 стоит 1.46. Андроид 0.12
может я что-то не так делаю? просто я так понимаю для одометра, например, нужно вкл статистику и в автонастройках ввести пройденный путь с момента вкл. статистики. Но вот тут и проблема.
Кто такой Андрей? с форточки это же форум Ориона? я там отписал тоже самое, но там активность меньше.
« Ответ #1678 : 05 Февраля 2014, 17:54:14 »
А это?
под форточкой я по своей простоте душевной имел ввиду ХаПэ))) с семёрой тож траблы есть некоторые у продукции ОРИОН.
попробуйте  перечитать форум, откатить на 1,73-1,74 версию... а стоп! у вас же сотка.... тогда посмотрите есть ли на сотку 1.73 версия ( не помню и комп не рядом со мной сейчас)  если есть, то её заливаем и настраиваем с винды, желательно с ХаПэ. Андрей - мой тёзка, - АНДРЮХА - АНДРОИД.... )))сленг... ))) форточка -  ПО виндовс =  WinXP например.
Оффлайн ovchars
« Ответ #1679 : 06 Февраля 2014, 16:53:31 »
1.74 версия и ноут с ХР не помог. проблема та же и осталась. Хотя явно видно что на ХР работа программы лучше. Работает импорт и экспорт настроек и возможна перепрошивка путем выбора файла.
