Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422288 раз)
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1680 : 06 Февраля 2014, 22:43:53 »
значит что то не так делаете... ну как вариант обратно отправьте на обмен БК. по месту покупки.
Оффлайн ovchars
« Ответ #1681 : 07 Февраля 2014, 12:51:12 »
В питер почтой (((. Совсем не лучший вариант.
  • Daewoo Matiz AT 0.8 2005 Phenix
Оффлайн ovchars
« Ответ #1682 : 08 Февраля 2014, 18:21:45 »
Похоже я нашел первостепенную причину. У меня скорость стоит на нуле. Датчик электронный. Приборка все верно показывает. Мне еще кажется при первом подключении он показывал скорость.
Может настройки или если один провод перебит такое может быть?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #1683 : 08 Февраля 2014, 18:29:37 »
может кто нить знает что может быть с бк 120 у меня он часто перезагружается, виснит.... причем может работать весь день отлично, а может через каждую минуту виснусть или ребутится
Все провода подключены хорошо
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн dex
« Ответ #1684 : 08 Февраля 2014, 19:24:11 »
какие-то сырые у Ориона изделия. куча прошивок, а все никак не отладят. нафига было торопиться выпускать на рынок. попробуй обнови прошивку
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1685 : 08 Февраля 2014, 22:11:23 »
А денежек-то хочется уже сейчас - а не потом 😀
И не только у Ориона так - Эппл, Майкрософт уж на что "гиганты" - и то...
Да и автопроизводители грешат...
« Ответ #1686 : 10 Февраля 2014, 10:33:06 »
Не стоит боятся почты,отправляйте смело, тольконе ЕМС. Обратно за счёт Ориона пришлют. Касательно сырости - вам не угодишь, просили хоть что-то, получите, уж спасибо хоть такое сделали. Если бы Орион только БК занимался... Про прошивки более-менее рабочие уже писали не раз,но некоторым тупо лень читать, а вот в сотый раз одно и тоже не лень писать. Никто не заставляет вас силой покупать эту продукцию, ненравится - купите другой БК. Напомню на всякий случай, вдруг кто то запямятьвал либо не в теме, БК Ориона, является всего лишь копией диагностического пробора РЫНО, подключите тестер к машине и катайтесь неделю, думаю он после этого вообще перестанет работать.)))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1687 : 10 Февраля 2014, 10:38:01 »
Не перестанет он работать ( тестер рено), проверено, знакомый с ним ездит уже 3 года.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #1688 : 10 Февраля 2014, 14:11:35 »
Тогда надо ковырять цепь питания для начала.
Оффлайн ovchars
« Ответ #1689 : 10 Февраля 2014, 15:21:23 »
Все оказалось гораздо проще! Сегодня позвонил по телефону в Питер и там приятно пообщался с молодым человеком, который наконец-то указал на мои ошибки при настройке БК-100.
Сделал я роковую ошибку в том что поставил галочки в аналоговых настройках и тем самым БК пытался взять данные с проводов разъема №1, который я естественно не подключал, а не с ЭБУ. Как только я отключил эти галочки все сразу заработало =) Осталось только расход откалибровать.
« Ответ #1690 : 10 Февраля 2014, 15:24:45 »
 😆 а достаточно было почитать инструкцию либо форум....
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #1691 : 10 Февраля 2014, 15:35:02 »
ребят кратко и по делу может кто подсказать по нескольким вопросам!
какой орион подойдет на f3r
будет ли он сканить все датчики на работоспособность и показывать какой если что не исправен?!
ps лопатить кучу страниц не охото!
  • святогор 214145
« Ответ #1692 : 10 Февраля 2014, 15:39:10 »
Кратко:
любой
нет.
Оффлайн ovchars
« Ответ #1693 : 10 Февраля 2014, 19:20:26 »
Недостаточно, так как нет такой информации на форуме и в инструкциюи там такой вариант  не описан а по умолчанию галочки стояли на аналоговых устройствах. На андроиде там другой интерфейс и нет всех настроек, поэтому с телефоном можно было курить бамбук, да и найти ноутбук ХР сейчас довольно проблематично
« Ответ #1694 : 10 Февраля 2014, 20:41:03 »
вот давайте просто не будем спорить.... если так уж хочется, то я вам позже найду эту информацию, сейчас лень искать, только с командировки вернулся. про андроид уж столько написано....особенно на форуме ориона)))
ну и голова она не только есть в неё... если не подкл. аналоговые сигналы, то и галочки надо с них убрать...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 20:45:16 от opossum »
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #1695 : 12 Февраля 2014, 22:51:29 »
день добрый,приобрел бк 11 для карбовой десятки(у меня москвич, узам 1,7),подключил по инструкции,все работает кроме тахометра и уровня топлива,сброс настроек не помог.Кто сталкивался,подскажите в какую сторону "копать"?
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
« Ответ #1696 : 13 Февраля 2014, 14:55:41 »
проверьте подключение и настройки тахометра ( на БК)
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #1697 : 13 Февраля 2014, 22:13:55 »
Всем привет.Приобрёл бк 120. Возникла проблема с подключением к форсунке и датчику скорости. К форсунке идёт 2 провода белый и красный, к какому подпитаться ? А на разъёме датчика скорости 3 провода, к какому тянуть бк?  Заранее благодарен.
  • 2141 1.7 Уфа . теперь 214145
« Ответ #1698 : 14 Февраля 2014, 10:24:30 »
В обоих случаях к   сигнальному подключать. К ДУТ тянуть смысла нет,проще к показометру прицепить.
Оффлайн dex
« Ответ #1699 : 14 Февраля 2014, 11:20:53 »
на форсунке к цветному подключать, а вот судя по схеме у датчика скорости - к коричневому (черный - земля, желтый +12в)
f3r 4wd гбо-4
