Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422287 раз)
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1700 : 14 Февраля 2014, 12:04:16 »
затупил я что то утром с мобилы.... почему то про ДУТ подумал  🤦‍♂️
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #1701 : 14 Февраля 2014, 14:52:37 »
на форсунке к цветному подключать, а вот судя по схеме у датчика скорости - к коричневому (черный - земля, желтый +12в)
Спасибо.
  • 2141 1.7 Уфа . теперь 214145
« Ответ #1702 : 18 Февраля 2014, 12:25:58 »
Орионы с Реновским датчиком скорости дружат?
Оффлайн dex
« Ответ #1703 : 18 Февраля 2014, 12:34:01 »
почему бы и нет. реализовать выбор нужного кол-ва импульсов проще, чем отстроить ДУТ
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1704 : 18 Февраля 2014, 14:24:26 »
дружат.
« Ответ #1705 : 18 Февраля 2014, 14:31:22 »
Ну тогда буду ждать 135й
« Ответ #1706 : 18 Февраля 2014, 14:52:28 »
не забудь про прошивку правильную )))
Оффлайн mishanya
« Ответ #1707 : 28 Февраля 2014, 08:01:18 »
135-й уже поставил кто нибудь?проблем не возникло?косяков нет?
« Ответ #1708 : 28 Февраля 2014, 11:18:17 »
Да с тридцатой страницы ставят его..проблемы? А сообщение выше своего прочитать не судьба?
Оффлайн mishanya
« Ответ #1709 : 28 Февраля 2014, 11:22:26 »
да с телефона читаю сейчас.на 2 страницы назад отмотал,терпение кончилось.домой приду обязательно весь флуд начиная с 30страницы прочту
« Ответ #1710 : 28 Февраля 2014, 12:43:04 »
ставят уже давно, проблемы стары как мир- зависание диспа, лечить заливкой 1.73 или 1.74 версии. по установке никаких траблов нет, главное всё подключить правильно и настройки корректные ввести. на первое время лучше предусмотреть откл. шнура USBлибо от блока БК либо от диспа, я скоро этим плотно буду заниматься, может и решу проблемму, хочу дисп воткнуть в панель показометров...
Оффлайн Zheniks
« Ответ #1711 : 31 Марта 2014, 22:50:18 »
Всем привет ребята! Недавно стал владельцем БК-135, сделал пробное подключение, автоопределение ЭБУ не обнаружило, выставил вручную феникс! БК показал что заслонка открыта на 18% при этом холостой 800! Подскажите, в норме это или нет? Знакомые говорят что заслонка должна быть приоткрыта! Но поддержка холостых же должна быть на картерных газах! Подскажите!
  • Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #1712 : 31 Марта 2014, 22:58:01 »
пора бы уж в первый пост скрин параметров исправного двига выложить из ddt2000
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1713 : 31 Марта 2014, 22:59:52 »
у меня 24% ХХ=825об\мин так было на красном.
« Ответ #1714 : 01 Апреля 2014, 06:51:28 »
Правильно говорят
Это как, не понял? 😕
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 06:54:11 от Paulson »
« Ответ #1715 : 01 Апреля 2014, 08:30:08 »
без кислорода  😆
Оффлайн fen
« Ответ #1716 : 11 Апреля 2014, 17:26:39 »
Как обстоят дела с лечением дисплея от зависания? Устал дергать клему с акума  🤦‍♂️, езжу с зависшим...
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн mishanya
« Ответ #1717 : 11 Апреля 2014, 17:58:30 »
прошивку менял на версию 1.73 или1.74?
« Ответ #1718 : 11 Апреля 2014, 18:02:22 »
никак. поставить прошивку какую я рекомендовал многократно, подключить синий провод, настроить согласно моим же наставлениям. и смирится с зависанием максимум пару раз в неделю, рекорд моего БК - 1 зависание за месяц. 🍈🍈
АКБ не обязательно дёргать, достаточно выдернуть шнурок с дисплея и обратно воткнуть. либо поставить тупо кнопку на разрыв цепи питания.))))
Оффлайн fen
« Ответ #1719 : 11 Апреля 2014, 18:18:27 »
да всё по фен-шую (и прошивка, и синий провод, и хард и т.д.) Виснет 1-2 раза в неделю, короче  🥁 это а не бк. 🤦‍♂️
З.Ы. у меня 125 и встроен в торпедо основательно без предусмотрения постоянного снятия экрана. Прийдется кнопку колхозить на +12 😆
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 18:22:15 от fen »
