Автор Тема: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!  (Прочитано 50521 раз)
Re: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!
« Ответ #100 : 16 Мая 2013, 09:24:07 »
Кто-нибудь пробовал прессовать в 41-й рычаг сайлентблок заднего амортизатора 2108?
з.ы Надо менять в техоснастке ШСник на обычный сайлент.Пока думаю что выбрать
« Ответ #101 : 16 Мая 2013, 12:19:46 »
41-е бывают двух типов одни 39мм отверстие в рычаге(такие в этой теме), вторые вроде 34мм такие в другой теме. Вам какие?
« Ответ #102 : 16 Мая 2013, 12:57:47 »
Те,в которые запрессован мерсосайлент.Скорей 39мм
« Ответ #103 : 16 Мая 2013, 16:00:28 »
Тогда нужно узнать диаметр ваз сайлента и все решится.
Оффлайн santer42
« Ответ #104 : 23 Мая 2013, 06:55:35 »
У меня вошли как родные в тулки заднего аморта 2108 в 41 рычаги  😁  вот их размер https://www.salnik.ru/lada-samara/2108-2915446-01.htmlдо установки ромашек пока руки недошли, втуллки вварил
« Ответ #105 : 27 Мая 2013, 18:51:35 »
направления одни остались, подвеска дает знать.
хочу заказать сайленты  SWAG    40 60 0015 --- 37грн.
это говно... 🤗
диаметр сайлента по центру 39мм 🤦‍♂️
а нужно минимум 41мм.
будем искать.
« Ответ #106 : 28 Мая 2013, 07:02:21 »
резинки качественные.
вышло дешевле чем покупать в маг. поли..едр 👋
https://i0.wp.com/imgur.com/a/ronRv#0
Оффлайн andre165
« Ответ #107 : 28 Мая 2013, 18:40:00 »
резинки от 2108  ---- д=41 мм очень слабый натяг (2мм)  для нашей ходовой. Я писал уже для нашей нужно больше родной (4 мм).
Ходить будет - но не долго где то 10 тыков.
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
« Ответ #108 : 28 Мая 2013, 23:31:26 »
будет оно ходить, но там бортики слабые, поэтому из-за них и крякнут резинки.
полиэдоровские сайленты как раз 41мм, еле их впихнул года три назад.
вот это г 🤗
https://i0.wp.com/imgur.com/a/lRI0A#0
длинна 59мм, диаметр 39мм, диаметр ребер 44мм
вот даже так и пишут в экзисте,
https://i.imgur.com/zJcAUXc.jpg
короче нужно искать ребра 50мм, вроде такие есть, вот только как их в нете нарыть 🤦‍♂️ 🤗
ждать
« Ответ #109 : 29 Мая 2013, 00:25:27 »
вроде похож.
0352330.
закажу, а там посмотрим.
что-то типа такого как тут
https://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=6150280E&flag=386925684
Lemforder 14700 01
он немного другой, чем тот что я купил.
вот это подешевле ""Lemforder (14700 01)    Сайлентблок рычага подвески"" попробуем.
11 дней ждать 👍
Оффлайн andre165
« Ответ #110 : 29 Мая 2013, 13:43:35 »
Вот что пишет екзист
по Febi 03140 (я такие ставил)  и  Febi 03141 они чуть больше по данным ексиста, а они полный аналог G9-591
g9-591:
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 13:53:39 от andre165 »
Оффлайн andre165
« Ответ #111 : 29 Мая 2013, 13:45:54 »
« Ответ #112 : 30 Мая 2013, 02:14:52 »
уже заказал. правда будут через 12дней. я не спешу. в надежде, что там меряют резину по центру, а не ребра, на мне нужны эти ребра 🤦‍♂️
но если посмотреть именно на фото лемфордера, то там сам сайлент другой конструкции.
сама центральная втулка не выступает, а заподлицо с резиной("полокотник или заподлицо или выступает" 🤣 )
когда-то кто-то показывал такие сайленты на форуме 🤦‍♂️
нужно рыть старый форум 👍
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=182773
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 17:30:05 от sanekyoo »
Оффлайн andre165
« Ответ #113 : 01 Июня 2013, 16:02:31 »
G9-591 и Febi 03141  -------- отбой, не годиться. Диам. раб= 39 мм!
Еще есть предложение поточить втулки с 39 мм на 35 мм и прейти на святогоровские саленты! можно впресовывать и от 2108,  Febi 01838
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 16:10:39 от andre165 »
Оффлайн andre165
« Ответ #114 : 07 Июня 2013, 11:03:47 »
Вот нашел, не знаю влезит или нет у него ток длина 70 мм, а так все нормально раб д=45 мм . Лишнее можно отпилить (только ножовкой).  90223456
https://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=0407
вот еще  раб=44 мм
https://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=2304&types=cher
2304
https://www.metgum.com.ua/advsearchcar2.php?mark=17&model=0&uzel=0#
83BB5K653AC  Ford Granada (L=61 d=48 mm) из него можно выточить  ----
https://www.metgum.com.ua/advsearchcar2.php?mark=1&model=0&uzel=0#     ----- 0109
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 12:42:12 от andre165 »
Оффлайн davidoff
« Ответ #115 : 07 Июня 2013, 21:48:27 »
Я вот такие поставил SWAG 30 93 0687 , понравились,  у них уши разные, обточил болгаркой большее до меньшего примерно, после установки в рычаг выступающие части втулки сточил до 55мм, можно было до 56мм. . Внешне всё получилось симпатично, проехал 1,5 тыс. по ощущениям подвеска стала жёстче, и отверстие в домике рассверливать не пришлось.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн sergunya
« Ответ #116 : 10 Июня 2013, 11:06:38 »
SWAG 30 93 0687  а посадочный размер у него в рычаг какой?   не ушей а именно посадочный в рычаг
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 16:52:17 от sergunya »
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн andre165
« Ответ #117 : 10 Июня 2013, 16:33:49 »
да да --- очень интересно, по каталогу вроде 44 мм
Оффлайн davidoff
« Ответ #118 : 10 Июня 2013, 19:19:11 »
Я намерил 46 само тело, тут гдего фото их мелькало, резина в руках жесткая, но через оправку вошли нормалино. Сначала пытался запрессовать не обтачивая большее ухо, но это тупиковый путь, не лезет ни какой стороной, после обточки вошли как родные. У меня широкофарник и стояли наши усиленные, так на тех вынутых размер 40 но в них оторвалась центральная втулка а сами не проварачивались, так что думаю за большим натягом гнаться не стоит. Эти брал , чтоб домики не рассверливать.
Оффлайн andre165
« Ответ #119 : 13 Июня 2013, 11:40:46 »
Вот заказал !!!!  Пришли GP Group  1151150200  то что надо!! раб диам = 43,6 мм. Длина 60 мм. Под болт 12 мм.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 13:58:13 от andre165 »
