Автор Тема: Хочу попробовать немного дунуть...  (Прочитано 34199 раз)
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Re: Хочу попробовать немного дунуть...
« Ответ #60 : 07 Сентября 2011, 13:00:10 »
А что - это ?
Убить мотор можно за 2 минуты ... и потом месяц думать как это починить!
Если конкретно подходить к конкретному делу, то надо думать о конкретной цели ... ехать должно, как говорится, с максимально предельной отдачей ни в ущерб механизмам!
Механические механизмы они такие.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн алекsей
« Ответ #61 : 07 Сентября 2011, 13:22:46 »
А что - это ?
Максимально-предельную отдачу мой старичок уже не вынесет...
Я на нем 400 накатал с 97года примерно.
Ну и до меня на нем 20лет ездили...
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #62 : 07 Сентября 2011, 13:58:23 »
значит надо савокупить весь полученный опыт ...  и собрать воедино.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #63 : 03 Декабря 2011, 12:03:57 »
Вопрос к знатокам: есть возможность заиметь ihi vf13 или ihi vf14 от легаси. Кто что скажет по этому поводу? Не мелковаты ли? Хочу чтоб дула  с самых низов, выше 5500 двиг не кручу. Макс 0.6-0.8 в двиг 1.8. Двиг пока сток, может приидется попилить поршни... Вобщем прошу умных советов по этому поводу...
Главный вопрос стоит ли заморачиваться с этими улитками и большая ли разница между 13 и 14?
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #64 : 13 Декабря 2011, 12:03:27 »
1. дула с самых низов
 - точно что-то разорвет ...
 - принцип работы турбину? чем её снизу раскрутить ?
Поршня какие стоят ? какая ГБЦ?
2.06-08 для не подготовленного мотору - цэ занадто...
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #65 : 13 Декабря 2011, 21:30:59 »
чем меньше турба тем с более низких оборотов выходит на буст.... а это как раз и есть первичная турбина от легасси
слышал краем уха 1.8 под 80 может кое что переварить.
И естественно двиг будет готовиться....
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #66 : 14 Декабря 2011, 04:18:41 »
Сток Уфа 1.8 под 80-й переваривает 1 бар без проблем 😉 Правильно собранная конечно и на инжекторе.
Оффлайн алекsей
« Ответ #67 : 14 Декабря 2011, 09:57:53 »
Сам видел такой.
TD04L,  1 бар, 1800, плоские сток-поршни
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #68 : 14 Декабря 2011, 10:38:44 »
Я не то чтобы видел, катался внутри 😉
Оффлайн алекsей
« Ответ #69 : 14 Декабря 2011, 16:52:30 »
Я тоже катался. По городу. Понравилось очень! 6.5 - 7.0 сек до сотни... Карб.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #70 : 14 Декабря 2011, 23:54:18 »
Предлагаю поршня от Таза, 82-го диаметру, на 80-е колено и тянутые шатуны на 4 мм.
выдержать то оно выдержит ... а долго ли ? ресурс ?
1ба? это в избытке  😳?
Оффлайн chujoy
« Ответ #71 : 15 Декабря 2011, 06:07:00 »
нет абсолютного
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн алекsей
« Ответ #72 : 15 Декабря 2011, 10:17:34 »
нет абсолютного
Оффлайн алекsей
« Ответ #73 : 15 Декабря 2011, 10:22:33 »
Не верю я тянутым шатунам.
Осаженным - да, тянутым - нет...
И степень там неприличная получается.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #74 : 15 Декабря 2011, 12:27:10 »
Нафига?? Испытан конфиг 3313 мотор, просто собираешь все в кучу и едешь. Понимаю хочется хитровывернуто и чтоб всех объехать... Но есть же опыт.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #75 : 15 Декабря 2011, 16:18:10 »
Еще раз
карб в него дунули или че?
6.5 это серьезно
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #76 : 15 Декабря 2011, 16:50:31 »
Еще раз
6.5 это серьезно
Дуть надо из карба,я фото как-то клал там через деллорто дули,из него кароч
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн алекsей
« Ответ #77 : 15 Декабря 2011, 16:57:48 »
Еще раз
6.5 это серьезно
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 17:25:28 от алекsей »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #78 : 15 Декабря 2011, 23:31:46 »
Поподробнее бы.... как "собиралось в кучу", как разжимали?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #79 : 15 Декабря 2011, 23:53:53 »
3313 изначально разжатый своими плоскими поршнями)
кудаж еще то?
