Автор Тема: Хочу попробовать немного дунуть...  (Прочитано 34204 раз)
Оффлайн DOK 08
Re: Хочу попробовать немного дунуть...
« Ответ #100 : 20 Декабря 2011, 22:45:11 »
Долгострой йопрст 🤪 никак не могу закончить,78-82.4 ниво поршень.лужа 14 см3  21124 мотор 🤭 в 2141
блин как фотки закинуть 😝?Севодня начал турбоколектор варить, посоветовалиб чтото
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 03:21:18 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #101 : 20 Декабря 2011, 22:55:14 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #102 : 21 Декабря 2011, 04:35:44 »
На форуме есть тема про 2112 мотор в 41-й кузов, поищи. С улиткой тоже.
Оффлайн DOK 08
« Ответ #103 : 22 Декабря 2011, 01:16:42 »
НЕ такого монстра как у Алекса мне не нужен я строю низового работягу,спасибо Алексу за идею Алексею за технические нюансы. 🍺
Надув максимум 0.5 больше волгофорсы не прокормят,с\ж8.5+92 бенз+максимум момента на низах вот моя цель,первоначальный вариант был
на 08 блоке розточеном в 79 и 21011 поршнях,1,4 16v и маленнькая турба от субаря как на фольц моторах, он пока курит в стороне в углу если не понравится
1,7 будет 1,4 😉
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #104 : 22 Декабря 2011, 01:43:31 »
1,7 будет 1,4 😉
Сочетание желаний:
-такое только во снах бывает..
Если я не правильно тя понял, то извини..
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 02:04:25 от Petrowich »
Оффлайн DOK 08
« Ответ #105 : 22 Декабря 2011, 03:15:59 »
 Сейчас на фольци ставят 1,2 1,4 моторы с турбо и компрессором вместе 1,2 от130 лс и расход 6 заявленых на кадди(пикап) субаротурбы на фолц не ставили,это у меня есть мал турба 😆
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 03:19:03 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #106 : 22 Декабря 2011, 06:00:42 »
Лошади и низы это разные вещи - раз. Сейчас на крупнейших заводах и у себя в гараже это тоже разные вещи - два.
Хочешь момент - делай объем, ставь соответственный распредвал.
Оффлайн алекsей
« Ответ #107 : 22 Декабря 2011, 10:03:36 »
Долгострой йопрст
Оооо, коллега...
Завидую 16v.
Не потому, что клапанов 16, а потому, что всасывающая труба помпы над стартером поместилась!
А че, с радиатором не стал заморачиваться? Сбоку оставляешь?
Где колено брал и поршни?
Собираюсь тоже 78мм-вал покупать, знаю три места, где взять.
А ты где брал?
Оффлайн DOK 08
« Ответ #108 : 23 Декабря 2011, 02:12:34 »
Высокий блок,с ХАРЬКОВСКОГО  нивопоршня проточил -1,2мм,сделал циковки вот и все(такой поршень выдерживакт 300лыс),радиатор пока остается но с нормальным вентилятором
,спереди интеркулер,колено покупал в  КИЕВЕ за 250 дол,ШАТУН СТ 2110
url=https://i0.wp.com/img834.imageshack.us/img834/9233/0037bv.jpg][/url]
эксперементы с 21011 поршнем
Амы фольц и опорники от шкоды А5
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 21:23:13 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
« Ответ #109 : 23 Декабря 2011, 02:44:29 »
[/quote]
Если все будет гуд и мне понравиться.,то будет 84 колено на ст шейке,нивошатуны+нарощенный блок.но суцко колено дорого 600 дол 😡
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #110 : 23 Декабря 2011, 03:53:34 »
Стартер не поплавится от выхлопа?
Оффлайн chujoy
« Ответ #111 : 23 Декабря 2011, 04:02:49 »
могу посоветовать поршни по секрету для турбоваз моторов https://www.ebay.com/itm/87-92-TOYOTA-SUPRA-TURBO-CT-26-PISTONS-RINGS-SET-7MGTE-/400174405351?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5081063278318885422 с ними можно засунуть колено 80 в 1.5 блок со сток шатунами т.к компр высота 33 мм палец 22 мм они с большими цековками с лужей и с турбомотора  🍈🍈
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн алекsей
« Ответ #112 : 23 Декабря 2011, 06:43:23 »
Ты дуть во все это хочешь?
Я не советчик конечно, но ТАЗоводы под наддув используют 71мм-колено, ну 75.6мм.
78мм под наддув уже не советуют, ну разве что под небольшой.
Но чтоб 84....
Клуб-Турбо
Магазин Клуб-Турбо
Оффлайн DOK 08
« Ответ #113 : 23 Декабря 2011, 17:29:45 »
Но чтоб 84...
с 84 коленом и нафиг турбо там момента под 180нм
https://redpower.ru/forum/index.php?fid=8&id=083957
Я ДУМАЮ мне и 78 с головой
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 22:39:00 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
« Ответ #114 : 05 Января 2012, 23:58:09 »
Как это долго впихать то что там никогда не стояло, на каждый шлангчик идет 3-4 часа,каждый болтик подобрать,
и место под капотом кончается а еще кулер и корпус фильтра с дмрв 😄Намного было бы проще сварить впуск коллектор с другой стороны
( хохляцкая жадность вылазит боком)
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #115 : 06 Января 2012, 12:25:31 »
это как всегда
 сразу меняй катушки будет задувать и филтр бензин на ГАЗель пропускная способность больше
масляный филт от 406 мотора рекомендую ФРАМ оранжевый
воду на дросельную заслонку не проводи
акум сразу в багажник отправляй
https://i0.wp.com/img52.imageshack.us/img52/250/0354r.jpg
с подводкой масла на турбину окуратней очень хрупкое место на датчике давления масла
чего с насосом и форсунками 🤯?
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 12:28:42 от Алекскй »
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн chujoy
« Ответ #116 : 07 Января 2012, 02:48:30 »
нечего аккуму в багажнике делать на переднеприводной машине он прекрасно себя чувствует в коробке воздухопритока рядом с приводом дворников https://vkontakte.ru/photo28924832_196259041
Оффлайн Алекскй
« Ответ #117 : 07 Января 2012, 16:32:41 »
Коллектор  выпускной терм лентой обмотай
Впускной поставь алюминиевый(тоже не очень хорош греется будет) этот поплывёт турбина до красна раскаляется
на фотке клаксон поплыл на обкатке сейчас он уменьшился в 2 раза
расстояние приличное
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 16:36:37 от Алекскй »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #118 : 07 Января 2012, 17:25:57 »
С ниссана турба?
Оффлайн Алекскй
« Ответ #119 : 07 Января 2012, 18:09:05 »
НЕТ
Mitsubishi lancer evo TD05-16G-10.5T  😎
