Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316255 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1160 : 17 Июня 2013, 17:56:40 »
Я взял насос ГАЗ-52 новый в сборе в солидоле с хранения СССР времен. За 950 рублей.  😁
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1161 : 17 Июня 2013, 19:32:41 »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн chaika
« Ответ #1162 : 18 Июня 2013, 01:57:34 »
А почему это на моторе проверить нечем вращение шестерен? У меня есть "приспособа", я ею перед первым пуском нового мотора вращаю насос и разгоняю масло по всему мотору. Представляет собой привод трамплера, в котором я сточил зубья, которыми он цепляется за шестерню коленвала. Вставляю это дело вместо привода нормального, в ту прорезь в которую трамплер сам цепляется вставляю электродрель с зажатой плоской отверткой (отвертка без ручки, только стержень), и начинаю крутить против часовой стрелки ессно, не быстро. Сначала вращается легко, потом плавно но быстро сопротивление видимо возрастает и дрель может даже из рук вырвать. Так качаю пока масло из всех дыр распредвала и осей коромысел не потечет. Все друзья и соседи с москвичами берут у меня эту штуку).
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1163 : 18 Июня 2013, 02:26:27 »
Я тоже думал о такой штуке.  🤔
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1164 : 18 Июня 2013, 05:44:21 »
мы называем это дерьмо маслонагнетателем
можешь вспомнить когда ты до него допёр?
мы сделали его три года назад,собирали проблемный мотор и пришлось придумывать как проверить наличие масла в бошке)
дак запили
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1165 : 04 Июля 2013, 06:44:14 »
Вася,что нового?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1166 : 04 Июля 2013, 13:28:40 »
Голову готовлю на замену. Купил датчик температуры выхлопных газов. Надо впуск переваривать, труба низко висит, погнул уже сильно ее. Готовлюсь к пересадке передней крышки на увеличенные шестерни.
От движка снова вибрации, видать все же в голове проблема. Дуть стало меньше, позже. Заводится и ездит, ейфория спала. На 3-й больше не шлифует, сцепа держит 😀
Оффлайн chaika
« Ответ #1167 : 04 Июля 2013, 18:09:06 »
года 4 назад сделал, когда на люкс свой мотор 1,7 собрал. До этого через отверстие, куда вставляется трамблер, на вал шестерни маслонасоса одевали шланг и крутили его вручную, но это была пор 🍈🍈 нография конечно 🤣.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1168 : 28 Июля 2013, 17:28:50 »
Давно не писал. Вчера значит поменял коробку. На той после 1000 км по трассе сдулась 5-я передача. Как оказалось ничего не сломалось, просто открутился первичный вал. Но ей достаточно плохо уже. В итоге поставил запасную в лучшем состоянии. Правильно Михаил78 писал, шестрени у нас крепкие, пока держат. 5-я передача тоже держится, хотя ездил в горки на ней на бусте.
Т.к. коробка с виду крепкая, то появилась в ней уверенность. Решил сегодня прокатиться по G-tech, пока своих оставил на озере купаться.
Результат меня несколько озадачил.
Первый старт был корявым, на турбе первый раз стартовал в полную силу с места. Первую бросил рано, покрышки почти не пропалил, во вторую не попал, толи она сразу не включилась, 3 и 4 давил. 3-я в букс не шла 😕 В итоге получил время 15.8 и скорость 158 км/ч на выходе. Из облегчения только выбросил спинку сиденья. Инструмент, антифриз и запаска в салоне.
В настройках прибора поставил массу 1250кг, он мне выдал 174 лошади и 270Нм.
Ладно думаю, стартанул не очень.
Проехал дальше, развернулся и попробовал еще. Старт чище, в передачи попал, но время 16.4 😕 Скорость около 130. И мощность около 110.
Пробую еще, примерно так же.
Потом думаю газ не полностью жму. Давил в пол - короче 16.2 и 140 на выходе. Причем смотрел в датчик буста - 0.6 кажет, все нормально.
Давай сидеть анализировать логи. В первом заезде полка момента ровная с 3600 до 5500, а в остальных падает ускорение и момент к верхам.
Первая часть 20м и 100м примерно одинакова, пройгрыш идет после середины на 3-й и 4-й передаче значительный.
Жалко что не было ноутбука, можно было б сравнить логи и возможно найти проблему.
Пока что думаю суть в температуре воздуха.
До первого заезда крался по гравийке и машина хоть и была горячая, но турбины и пайпы не нагреты. А после прохватов конечно же все нагрелось. Но такой разительной разницы не ожидал.
Даже думал ошибку в начале показывает, сцепление может буксовало, но ускорения и хар-ки момента идут вровень.
Кулер у меня не удачно конечно стоит. На других машинах которые настраивал он спереди и температура воздуха сильно не растет.
Будет еще над чем подумать и выехать снова с приборами. Сегодня удачно совместил купание в озере с катанием на машине. Просто на объездную дорогу просто так ехать далековато.
И еще на улице +27 где-то.
Так что пока давление поднимать не буду.
При хорошем первом старте можно было б выйти из 15, для меня это пока результат.  😁
Разгон до 100 за 8.2 сек с салоном и заваленным багажником. Почти как рено, да?
ЗЫ резина bridgestone plays
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1169 : 28 Июля 2013, 17:31:20 »
Ах да, забыл написать. Мотор прошел 5000 под турбо, юбилей.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1170 : 28 Июля 2013, 17:48:59 »
фото?
видево?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1171 : 27 Августа 2013, 17:22:53 »
Решаем проблемы охлаждения, установил радиатор от ГАЗ-2410 двухрядный.
В нижний патрубок пришлось варить переходник с гайкой под включение вентилятора.
Верхний переходник от нивы. Верхний патрубок на радиаторе 40мм, нижний 45мм.
Термостат оставил нижний от шнивы. Чтобы меньше переделывать.
В высоту радиатор больше на 50мм. Пришлось его подстучать по углу снизу, в лонжерон упирался. Изменил наклон назад. Пистолет подогнул и подрезал (крыло снимал).
По краям у радиатора крепежные углы железные. Их отпилил и доварил крепления. Снизу с одной стороны на балку крепится, там есть отверстие, с другой в пистолет и к крылу.
Нагревается теперь дольше, вентилятор только поздновато включается, но зато если принудительно включать, то держит хорошо температуру двигателя.
В вск гонял, температура в норме, по логам 80 градусов, впуск 45 => коробка накрылась. Мотор что-то держит за хвост после 4000. Байк 400сс напрягается, крутит в 14000, но догоняет, зато на скорости выше 160 его догоняю.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1172 : 27 Августа 2013, 19:32:41 »
жесть
дак за лето небыло выездов ваще?
теперь можно ведь и 402 метра ехать
сними ролик разгона,уж очень хочется посмотреть
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1173 : 28 Августа 2013, 01:47:15 »
Почему не было? Я на турбе уже больше 6000 км накатал, по работе все лето ездил. Да раза ездил на замеры с g-tech, в первый раз коробка выдержала, в этот нет.
Гонял на дальняк несколько раз. За лето накопилось ушатанья в машине, надо делать.
Ролик записать все не получается. Мне кажется с мотором что-то случилось во время замеров. Из 16 квотер не могу выйхать. И коробку еще чинить, опять. Спад по моменту идет какой-то после 4200  🤦‍♂️
Давляк есть, температура в норме, углы 30 на бусте, топливо немного заливает по лямбде, а мотор не едет вверх и на 3-й вроде уже не буксует.
Не ну по сравнению с дросселями он конечно валит.
Глушитель же оторвал на Байкале. Езжу с одним резонатором. Звук ваще ад, но не громкий.
Еще одну турбу привез на замену, если что. А то думал у этой люфты, а она ездит и ездит.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1174 : 28 Августа 2013, 01:52:07 »
Тут разобрал коллектор, выкрутил свечи - а они вполне нормальные, темноваты, но это у меня смеси 10.5-11.5. Короче одинаковы они и похожи на обычные рабочие.
Компрессию померили, думал клапан дунуло, да 10-11 примерно во всех горшках. Где-то даже 12 надуло. И это на плоских поршнях с камерой сгорания 72 кубика.
Надо скорей собирать голову и ставить, да вот поломки мешают. То радиатор бежит, то масло, то вот коробку снимать. Патрубки еще рвутся. 🤦‍♂️
Научился варить нержавейку из строй материалов, 63 труба тонкостенная. 3м стоит 1600р и углы по 90-120р. Напокупал силикона, теперь у меня почти все на силиконе и в нержавейке по впуску.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1175 : 28 Августа 2013, 16:52:37 »
вот все норм но крепкой кпп не хватает  😝
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1176 : 28 Августа 2013, 17:15:11 »
Да думаю там открутилось просто что-то. Она очень красиво была собрана, не стал ее разнимать. Вскрытие покажет. Я пока что собрал только одну крепкую кпп, но она маслом ссыт вся капец и гайка первичного вала два раза откручивалась. Вот думаю ее приварить (через проволоку) и снова поставить. Зато очки там прикручены намертво. Кстати очень похоже, что из под КППшника она, некоторые детали по статьям угадываются. Приехала ко мне на запчасти из Калуги.
Запаску, масло и инструмент из багажника не выкладывал, салон собран. Время разгона до 100 на обычной резине 8 сек пока что по гтеху.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1177 : 28 Августа 2013, 17:38:25 »
Парни все КПП давно уже прошли не раз руки либо Сереги КППшника либо Виталия Коробейника
даже если машина в регионе
так что ниче мудреного
и могу еще сказать одно НО
все эти суперсборки и всевозможные усиления дают приход онли сток НЕ рено
а даже момент 180Нм при активной действительно езде всеравно все это дело сворачивает
КПП это один из причин того почему мне не хочется продолжать с 2141
все эти свапы от ауди итд это все уже не то
машина морально не готова к тем издевательствам до которых дошел мир в настоящее время
раньше было как 140-150лс ВАЗ или УЗАМ ну и момента там 180 максимум
и все это предел был!
так что имхо на сток кпп любая "активная" машина не имеет будующего 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн major
« Ответ #1178 : 28 Августа 2013, 23:09:30 »
Моё?) Кстати нет фото установленных маслофорсов?
М 214100 тазомотор => УЗАМ 3318 ставлю точку над i, ГП 4.1, 15цатые волгоаудитормоза, ГТЦ Лукас, ЭСП
М 2141 тазомотор => F3R, ГП4.1, Лукас, ОТ, ЭСП, попогорев, автозапуск, 15цатые волгоаудитормоза
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1179 : 29 Августа 2013, 05:19:16 »
Ой да ладно плакаться-то. Твой конфиг точно выдержит и не раз. Сколько раз на гонках кпп рвал-то? Видел жиговскую кпп, она гораздо больше момент переживает и ничего. И мост тоже.
А у нас прям все ломает и сыпится через одного.
Будет хорошо ехать и упираться в кпп - поставлю субару.
Твое.
